В копилку знаний про ABS
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
-=Alexey=-
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II V46WG 99г.
Re: В копилку знаний про ABS
Сообщение -=Alexey=- » 24 янв 2013, 08:14
Ребят, подскажите гда копать. Проблемма в следующем: загорелась лампа АБС причём пропала индикация полного привода совсем, виновником оказался сгоревший предохранитель полного привода который в салоне, заменил, всё востановилось, отъехал от гаража немного разогнался, торможу АБС работает, разогнался посильнее снова сгорает предохранитель, АБС отключается. И что самое интересное сейчас предохранитель горит практически при включении зажигания. Причину найти не могу, сканер показывает обрыв цепи на каждый датчик, данные ошибки были выявлены ещё летом, но система до этого работала исправно и лампа АБС не загоралась.
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Re:
Сообщение de » 22 апр 2013, 21:04
de писал(а):Эта хреновинка MB618039 на экзисте стоит 2500 руб! :shock:
WShift писал(а):вот это реле, которое на фото, один в один наше (террракановское, свечи накаливания)..70А, и, самое главное - один в один ГАЗ 3110 (реле стартера 70А) и реле (просто реле 50А)..цена вопроса 150 рублей :)...не знаю сколько ампер на вашем. чот не увидел...
Почему-то не запомнил это сообщение, только сейчас увидел, когда уже заменил реле. Опять залипло, порылся в каталогах автопаскера, нашел по фото похожее - реле стартера 2110. Купил, воткнул, размеры подходят полностью. Максимальный ток этого реле 70А, оригинального - 40А. Вот сопротивление обмотки не подумал измерить, полагаю, не должно сильно отличаться. Проверить ABS сейчас особо негде, снега не осталось, но тесты при включении зажигания проходят нормально. Цена 130 руб вместо 3000 (уже) за оригинал.
de
Re: Re:
Сообщение de » 23 апр 2013, 22:54
de писал(а):Вот сопротивление обмотки не подумал измерить, полагаю, не должно сильно отличаться.
Хм, вообще-то отличается, 77 Ом оригинальное против 30 Ом вазовское. Остается надеяться, что запас по току там есть, тем более токи сравнительно небольшие, а насос включается ненадолго.
de
Сообщение de » 23 апр 2013, 23:36
А, пофигу, 30 Ом официально разрешено.
sergeiagon
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2001, АКПП, 3л,XLS
Сообщение sergeiagon » 25 апр 2013, 04:16
Доброе утро всем! Подскажите, пожалуйста ,а система ABS работает всегда? У меня почему такой вопрос..Зимой я четко чувствовал ,что когда резко нажимаю на тормоз ,то она откидывает ногу..Это понятно.Вот сейчас лето ,и как то несколько раз я при резком торможении замечал такой же эффект???!! Ну не так сильно, но ногу откидывает..Может такое быть, или у меня что то с тормозами?? Спасибо! Да!! У меня стоит Мультитроникс, и он периодически показывает, что гололед!!! И это летом то!!то есть весной, когда у нас снега то уже месяц как нет..:-) Может отсюда ноги растут?
ММС, 2001 год, 3.0 л, XLS
de
Сообщение de » 25 апр 2013, 09:20
Конечно может. Если на дороге насыпаны мелкие камушки, колеса прекрасно по ним проскальзывают на шоссейной резине. На ямах тоже абс может срабатывать.
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer » 29 май 2013, 16:52
Нубовский вопрос. А как сбросить ошибку АБС ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
kazanova84
Сообщение kazanova84 » 30 май 2013, 17:51
Отключить АКБ на 5 минут. А вообще, если ошибка больше не фиксируется, то лампа сама потухнет, смысла скидывать ошибку нету
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev » 04 окт 2013, 05:59
А что может быть, если ни сброс с помощью замыкания контакта, ни скидывание АКБ не сбрасывают ошибку АБС? И ошибку не считывает. Она как загорается при включении зажигания, так и продолжает гореть постоянно. Еще мигает лампа полного привода, но ИНОГДА тухнет в движении, но ПОЧТИ ВСЕГДА продолжает мигать. Про полный привод читал, что там проблема с клапанами, проверил, один щелкает как-то нечетко, думаю в нем проблема, заказа уже за 500 руб. новый комплект от Хендай, жду. Но причем тут лампа АБС - не могу понять.
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Max0403 » 04 окт 2013, 10:27
Проверьте не оторваны ли провода на датчиках АВС, из-за них всегда горит эта лампа. Моргает полный привод при не до включенном - отключенном переднем мосте (это вакуум, клапана). Второй вариант все отключается,но датчик на раздатке подглючивает.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev » 04 окт 2013, 11:07
В общем Вы хотите сказать, что это НЕ взаимосвязанные проблемы? А я надеялся, что замена клапанов (устранение проблемы мигания полного привода) решит и проблему ABS... Но все-равно буду действовать последовательно...
Max0403
Сообщение Max0403 » 04 окт 2013, 11:15
Клапана и АВС это две совершенно разные системы ))) и лечатся по разному.
Максим
gikler
Двигатель:: Бензин, 6G74 DOHC 208л.с.
Мой автомобиль(и):: Монтеро SR 1995г.
Сообщение gikler » 09 окт 2013, 19:15
Монтеро 95г. самодиагноз выдает две ошибки 12, и 32.
С первой все понятно а вот 32 датчик ускорения как его проверить, чего ему доспелось?
Иваныч
AlexU-U
Сообщение AlexU-U » 10 окт 2013, 18:01
Max0403 писал(а):Клапана и АВС это две совершенно разные системы ))) и лечатся по разному.
А мне тут сегодня на ремонте сказали, что эти ситемы связаны. Приехал на ремонт, мигает лампа включения переднего привода, а систему АВС я демонтировал еще до этого (правда привод уже тогда не работал). Ну полазили, посмотрели и вынесли вердикт: без системы АВС передний привод не включится... Я конечно же одурел сначала, ну думаю может они все таки "спецы" и "знают", но для успокоения все же решил прочитать тут и понимаю что действительно связался со "спецами"...
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Max0403
Сообщение Max0403 » 11 окт 2013, 08:32
Ну дык спецы тебе должы были объяснить, как они связаны ))) Или тебе не интересно? Вот и расскажи, что да как (со слов спецов)
Мне очень интересно (без сарказма говорю).
Максим
Vitaliy666
Двигатель:: VK56VD
Мой автомобиль(и):: Patrol y62
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vitaliy666 » 11 окт 2013, 09:54
бред говорят, одна система от другой никак не зависит...
Montero 1995, 6G74, АКПП, продал
Pajero 3 2003, 6G74, АКПП, продал
Езжу на Patrol Y62))) ссыль
Max0403
Сообщение Max0403 » 11 окт 2013, 10:15
Виталь, та и я о том же. Только я не понял, человек серьезно об этом сказал или нет. Вот и спросил, что ему "спецы" напели ))).....
Максим
AlexU-U
Сообщение AlexU-U » 11 окт 2013, 17:30
Max0403 писал(а):Ну дык спецы тебе должы были объяснить, как они связаны ))) Или тебе не интересно? Вот и расскажи, что да как (со слов спецов)
Сегодня до обеда была версия, что АВС не работает, если не работает передний привод. По телефону некогда было их переубеждать, сказал только что это две разные системы. К вечеру согласились... :*VICTORY*: Но передний привод еще пока не вылечили. :*WALL*: Смешно со стороны за ними наблюдать...
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev » 11 окт 2013, 18:02
Мне знающий (надеюсь) товарищ говорил, что замена клапанов полного привода погасит горящий знак АБС. По схеме подключения обоих систем видно, что они завязаны на одно устройство управления (ECU). Так что их взаимосвязь все-таки просматривается... Я надеюсь, что так и есть... Сегодня вечером получу клапана, в субботу буду менять, отпишусь...
Vik273
Сообщение Vik273 » 13 окт 2013, 21:04
Система ABS на П2 совершенно независимая система, ну если и связана то только через АКБ, чтобы не мучаться считай ошибки по ABS ну и вперед их исправлять.
