Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Re: Лебедка в П4 3,2 TD отчет.
Сообщение kompail » 06 май 2013, 12:42
а вот такой диодик яркосиний загорается при включении лебедушки
Я ищу как раз выключатель, только хочу что бы он был с лампочкой, типа как выключалки подогрев сидений и максимально похожий на штатные. Есть мысли?:)
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya » 06 май 2013, 17:29
мой выключатель с такой же лампочкой от ВАЗа он...
дело в том что там диодик выведен как на габарит. Он светится но только в темноте заметно... я его на габарит и запитал
а этот синий яркий, сразу видно, когда масса квл на лебедь и в то же время не слепит...
а так... где то на крас рабе, в здании где раньше был магазин грампластинок, есть отдел торгующий разными тумблерами... Сам не был, но когда искал, меня туда отправляли...
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail » 07 май 2013, 12:02
Denya писал(а):дело в том что там диодик выведен как на габарит. Он светится но только в темноте заметно...
Как вариант если заменить его на мощный светодиод. Не хочу отдельно лампочку городить)
брадис
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение брадис » 09 июн 2013, 16:47
Denya писал(а):хватит конечно, только встрять можно всегда, даже когда ничто не предвещает этой самой "беды" А вот возить с собою постоянно в багажнике это снаряжение не очень удобно. И может получиться так что ты его оставил в гараже, а когда оно было нужно, не воспользовался, и наоборот, катаешь катаешь годами...
там фишка в том что в бок тянуть не стоит, можно заломать всю конструкцию... Тянуть только по прямой, а не всегда бывает "якорь" прямо перед глазами...
По трудозатратам примерно одинаково так уж лучше сразу на "корзину" и под бампер. Или возить ручную...
правда есть еще вот такие варианты...
ну, тут вроде ничего дорабатывать в авто не нужно кроме вывода проводки...
и вот мне фишка понравилась :*CRAZY*:
в принципе, когда ничего нет то чем не вариант :*PARDON*:
или вО! :*ROFL*:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail » 21 июн 2013, 18:07
Наконец то я поставил реле отключение питания лебёдки, вот что получилось:
cibiryak
Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение cibiryak » 18 мар 2014, 14:24
а что, больше не кто не ставил лебёдки на П3 и П4?
Denya
Сообщение Denya » 06 июл 2014, 15:15
типа апну темку
клюз заменил на алюминий и поставил синьку
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Сообщение Serpiph » 25 ноя 2014, 16:39
cibiryak писал(а):а что, больше не кто не ставил лебёдки на П3 и П4?
Я поставил себе лебедку в П3 спереди в силовой бампер. Точнее, это сделали в Автофоре. ::-[: Стоит механический размыкатель плюса лебёдки от T-Max.
Каждый человек имеет право на...
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение alex2x2 » 19 мар 2015, 15:57
Вопрос к товарищу Denya/ Как показала себя эта лебедка? я так понял у вас Electric Winch EW12000. Как по надежности? Сколько раз пригодилась и так далее.
Скоро приедет такая же лебедка из Владивостока. Планирую делать вот так. http://www.drive2.ru/l/2059321/ у этого же мастера.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Denya
Сообщение Denya » 03 янв 2017, 14:35
До сих пор пользую и радуюсь :)
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
