Прошу помощи: АКПП после брода
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5AT 2012
Продублирую сюда:
ДД всем!
nmps 2.5td акпп. Так получилось, что при взятии брода остались в нем на 5-7 минут, подтопило переднюю часть салона. Вроде все ок, просушили, но субъективно АКПП стало давать на разгоне бОльшие толчки, чем было ранее. Могла туда через какие-нибудь сапуны попасть вода?
АПД: жидкость акпп розово-коричневого цвета на щупе.
Спасибо!
ДД всем!
Спасибо!
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Re: Прошу помощи: АКПП после брода
Уровень жижи надо проверить. А так может просто набуксовался, резких движений наделал, а автомат адаптивный и перестроился на время...
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
в факе написано следующее: " по руководству DIA QUEEN ATF SP III В условиях реальности советую синтетическое масло ATF SP3. Объём по руководству: 9.7л. Реальный объем: около 8 л."
Это значит можно лить ATF Mitsubishi Diamond SP III ?
Менять лучше с полной откачкой же? Куда обратиться, в специализированные акпп-сервисы или в обычном тоже смогут поменять с полной откачкой?
Есть ли там фильтр в АКПП, его ж тоже лучше поменять?
Сорри за обилие вопросов, с таким не сталкивался, не охота совершить ошибку.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Жидкости для АКПП со спецификацией Mitsubishi SP-III 12-13 литров + 7 литров GL4/5 75W90 и ехать туда где есть прогонный аппарат для замены масла АКПП. Поменять в автомате прогоном + поменять в мостах и раздатке.ThomasV писал(а):в факе написано следующее: " по руководству DIA QUEEN ATF SP III В условиях реальности советую синтетическое масло ATF SP3. Объём по руководству: 9.7л. Реальный объем: около 8 л."
ПС
"Скупой платит дважды, а идиот трижды"
- SNOOPER
MR528836 фильтр.
Берите литров 15 и в спец сервис. На установке оно лучше менять.
Спасибо!
Фильтр на экзисте бьется как фильтр от К90 причем бензин 3500. Он нам подходит точно?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не поленилсяThomasV писал(а):Спасибо!
- SNOOPER
И на KH,V7*,V9*,KA,KBThomasV писал(а):Спасибо!
Короче много на что
Ребят, есть кто нибудь кто шарит в АКПП?
Сегодня слили пробу жижи, вобщем эмульсия там.. Это правда.. Как затекла - хз.
Вопрос в следующем: все конторы по ремонту акпп, заслышав что в жиже эмульсия, говорят что менять саму жижу смысла особого нет, т.к. данная операция все равно влагу не уберет, что фрикционные диски все равно разбухнут и т.д. и т.п. Т.е. только отсрочат проблему с коробкой.
Ерунда все это или полушаться их и сдаться на разборку и дефектовку акпп?
- 076rus
- Двигатель:: 1.5 бензин
- Мой автомобиль(и):: тоета ярис
мой после брода простоял без движения почти месяц, фрикционы разбухли -результат минус 50т (разборка, замена, масло) как мне объясняли полная замена масла спасла БЫ если сразу
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Найди "atserviсe" у него аватарка зелёненькое приведение. Он тебе всё корректно раскажет!ThomasV писал(а):Ребят, есть кто нибудь кто шарит в АКПП?
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Да он в аське написал. Я спросил - сама жижа как коктейль или просто разводы на поддоне? Ответа пока нет.
А от воды фрикционные накладки не разбухают, а отклеиваются. Вода растворяет клей которым они приклеены.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
- drozd272
Всё правельно сказали.Я тоже воды хапнул в АКПП,промывка бесполезна,меняли и фильтр и т.д.,всё равно розовая жижа.Вобщем разбор коробки нужен полюбому.Еёщё страшная вещь которая тебя ожидает,это ГТ(бублик)в него тоже жижа попала с водой,а диск там такой же,вот поэтому менять масло бесполезно,из ГТ постоянно вытекает розовая гадость и портит всю жижу,а в бублике этом маленькое отверстие и не известно в каком положении он остановится.Ездить тоже не нужно,так как всё что отмокает,затем попадёт в клапана и забьёт их,они не разборные.Вот резулитат после 3х промывок с заменой фильтраThomasV писал(а):Ребят, есть кто нибудь кто шарит в АКПП?
Я ремонтировал так:
1.Снятие/установка раздатки и коробки 8т.р.
2.Эксрпресс отправка бублика в Москву на разрезку,замена диска и балансировка после срашивания 6т.р. и 3т.р. доставка туда/обратно
3.Диски и т.д.15т.р.
4.Работа 20т.р.
5.Жижа 10л по 250р.за 1л.
Вот так мне обошёлся брод.Можно и контрактную коробку купить,но это кот в мешке.
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Уважаемый atservice,
просветите в паре вопросов:
Что бы слить лишнюю жижу из акпп, нужно отвинчивать сливную пробку - только так ?
Имеется на шупе сантиметр, а то и полтора лишнего масла. Попробывал электрическим масло экстрактором , так шланг ниже 2\3 рукава не проходит....
И по теме вопрос, получается, если сапун акпп не поднял в верхнюю точку подкапотного (а мож и в салон лучше?) - то в брод можно и не соватся !? Дороговат ремонт однако
- Двигатель:: 6G72 LS
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Летушен знает, все что вы здесь расписали на 2 страницы, т.к испытал на себе
у каждой акпп есть шанс остаться в живых за 40л сп3, 40-й литр бесплатно
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Шприцы в аптеках есть 60-100-150мл + трубка от капельницы(я брал трубку от системы фильтрации воды(глубокий осмос) где-то 0,8-1,0 метра.Откачивается через щуп на ура.gary_tmp писал(а):Уважаемый atservice,
P.S.Я целу банку перелил,где-то 7-8см.
I made in Japan
- SNOOPER
Есть другой способ.gary_tmp писал(а):Уважаемый atservice,
Снять шланг с теплообменника и завести двигатель секунд на 5-10. Но для этого нужно или масло сливать в чистую емкость, или иметь запас если больше сольёте, чтоб добавить.
- atservice
Вода легко попадёт в коробку и не только через сапун. Посмотрите на конструкцию сальников - они препятствуют вытеканию масла ИЗ агрегата. Но плохо держат течи снаружи. Кроме того, уже писали, что разогретая АКПП, попадая в холодную воду, при остывании втягивает в себя воздух и соответственно воду. Мало того - чем вы выше поднимете сапун - там лучше будет всасывать_скажется разница давлений. Недаром на машинах, которые часто ездят по воде, в агрегатах создают небольшое избыточное давление. Вот тогда вода точно не попадёт.gary_tmp писал(а):Уважаемый atservice,
