Не работает круиз контроль
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 75 раз
Re: Не работает круиз контроль
Сообщение трёхсотый » 10 ноя 2013, 15:57
Ну имел ввиду Полного Привода, для замыкания\размыкания передней полуоси.
От блока круиза одна трубка только идёт. Не может быть там ещё чего-то.... мож фотку?
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33"AT Duratrac, SW9500, линзы, нелинейка 5-0, ToughDog, зад Патруль, люстра, бампера МШУ.
8(926)7ЗЗ-0007 Илья.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Олег 13 » 10 ноя 2013, 16:16
трёхсотый писал(а):Ну имел ввиду Полного Привода, для замыкания\размыкания передней полуоси.
Завтра если не забуду обязательно сфоткаю.
MMS 2001.6G72 24V. SuperSelect. Бодик 4 см,33 лапти,СБ мегажуть 600турбо+.гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка,Лебедь12lb,Шнорк.Задний пневмобок
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB » 11 ноя 2013, 08:38
На второй странице этой темы я писал:
JJB писал(а):Сначала ошибки считайте. У меня их была туча (видимо влияла ошибка АБС), после сброса все заработало и работает уже больше 10 тыщ. Могу отсканировать Легионовскую книгу по этому вопросу....
Да, еще. Сброс клеммой результата не дает - только манипуляциями с ключем и лепестком круиза. У меня так во всяком случае было.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Олег 13
Сообщение Олег 13 » 11 ноя 2013, 20:29
ура! заработало..тупо на лицевой стороне блока соеденил два штуцера и все(использовал шланг для вакумника трамблера от ваз)
трёхсотый
Сообщение трёхсотый » 11 ноя 2013, 21:07
:*THUMBS UP*:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 332 раза
Сообщение hc2hunter » 30 ноя 2013, 20:37
Ребят, а сталкивался кто-нибудь с тем, что круиз работает, но скорость плавает вокруг установленной?
Круиз машину разгоняет на 5-10 км/ч выше заданной и "бросает газ". В результате машина тормозится на 5-6 км ниже заданной.
Потом опять разгоняется...
P.S.
кому интересно - проблема решена тут с картинками.
denzel77
Двигатель:: MMS 6g72 АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение denzel77 » 18 дек 2013, 13:42
У кого ни будь было, что круиз не включается даже лампочка на панели не загорается ? предохранители все целы, лампа на панели целая, питание на блок управления круизом -приходит, масса то же есть, на кнопке включения круиза индикатор загорается.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous » 16 июл 2014, 11:14
Подниму тему, смехотворная ситуация, с включенным ближним светом круиз не работает, лампа на панели загорается, на рычажок не реагирует. Выключаешь свет, оставляешь габариты и туманки, все работает. Предохранители все целы, где чо смотреть хз :*WALL*:
Unknown22
Сообщение Unknown22 » 19 авг 2015, 13:07
denzel77 писал(а):У кого ни будь было, что круиз не включается даже лампочка на панели не загорается ? предохранители все целы, лампа на панели целая, питание на блок управления круизом -приходит, масса то же есть, на кнопке включения круиза индикатор загорается.
Подниму темку. Вот у меня тож самое, только и индикатор на рычажке не загорается, хотя питание на этом разъеме есть. Так никто и не разобрался что за фигня ?
Blagodatov
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
Сообщение Blagodatov » 09 сен 2015, 12:21
Подскажите, плиз! Занялся восстановлением КК. Есть кнопка включения. В каталоге она обозначена как MR240255. Машина 97 года и КК отличается по конструкции от других моделей. Знаю, что кнопка сгоревшая. Разобрать не получилось. Вернее, дальше лампочек подсветки залезть не смог. Печатная плата стоит ко мне спиной, что там под ней? Кто знает как ее:1 реанимировать 2 Заменить на аналог 3 или другие варианты
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
StasNet
Сообщение StasNet » 26 дек 2016, 13:55
Тоже вчера столкнулся с проблеммой. Не горит лампочка круиза и часы перестали работать. Лампочки проверил хорошая на круизе. Покапался в мануале наткнулся на 4 предохранителя которые связаны с круизом и часами. В салоне это 4 на 10А и 11 на 10А предохранители, а подкапотом это 5 на 10А и 5 плавкая вставка на 40А. Прикол в том что они тоже все целые, не перегорели. В чем прикол. Кто с этим боролся отпишитесь. А вся эта фигня произошла как я мафан поставил обратно.
StasNet
Сообщение StasNet » 29 дек 2016, 13:52
Что не ужели не кто отписаться не может!?
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение alleks.22@mail.ru » 01 фев 2017, 19:35
StasNet писал(а):Что не ужели не кто отписаться не может!?
Такая же беда ,даже не горит
linxic
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение linxic » 19 июл 2017, 12:40
трёхсотый писал(а):На блок круиза только один шланг идёт, от вакуумника на дросселе.
На самом блоке есть ещё рез.трубка (красным обвёл), маленькая, уголком такая, 2 штуцера соединяет. Было, один раз её смахнул когда лазил там. Не работал круиз тож....
Огромное спасибо за информацию )
Геннадий1988
Двигатель:: 6g72 12 клапанов
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 1997
Сообщение Геннадий1988 » 07 сен 2017, 08:42
Привет всем! Не могу победить круиз контроль. Pajero 2 6g72 12 кл. 1997 МКПП. При включении рычажка на руле в положении SET лампочка Cruise на панели загорается и тут же тухнет. Проверил исправность моторчика и актуатора, все исправно(снял фишку подал + и 3 минуса(моторчик и 2 клапана) заслонка открывается. При скорости ниже 40км\ч, нажатой педали тормоза, сцепления при включении рычажка на руле в положении SET лампочка Cruise на панели не загорается, что говорит об исправности геркона и концевиков педалей. Рычажок подрулевой 2 контакта. В положении Cancel контакты замкнуты в покое разомкнуты, в положении SET 800 Ом, ADJ 2.8 kOM. Выставил по мануалу ДПДЗ. Знающие люди подскажите куда копать всю голову уже сломал.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 07 сен 2017, 18:20
А не полно ли вам плодить тем? вижу уже три ;) поиском не пробовали пользоваться??? search.php
Геннадий1988
Сообщение Геннадий1988 » 11 сен 2017, 06:00
пробовал, ничего что могло бы мне помочь не нашел.
StasNet
Сообщение StasNet » 11 сен 2017, 06:46
Геннадий1988 писал(а):пробовал, ничего что могло бы мне помочь не нашел.
Тоже самое. Не где не нашол. Нужет толковый электрик. Который знает эту машину спорт первый
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение bigMonstr » 17 июн 2018, 19:46
Камрады! Благодаря вашим обсуждению и советам восстановил работоспособность КК. Спасибо!
Но есть одно но... Не нашёл чем заменить утерянную Г-образную трубочку. Подскажите пожалуйста что может туда подойти? Диаметр 5 мм. Спасибо!
З.Ы. Сейчас приколхозил часть мед.системы для капельницы. Не думаю, что эта конструкция долго проживёт.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 24 июн 2018, 16:43
bigMonstr писал(а): Но есть одно но... Не нашёл чем заменить утерянную Г-образную трубочку. Подскажите пожалуйста что может туда подойти? Диаметр 5 мм. Спасибо!
Теме ап. Очень актуально! Армированный маслобензостойкий не подходит - слишком толстый.
