Текущее время: Вт дек 18, 2018 2:15 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ТЕЧЬ МАСЛА РАЗДАТКА/КОРОБКА
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 8:05 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
здравствуйте, коллеги!
поиском прошелся - не нашел. история следующая - продал я свою MMC, незадолго перед продажей сделал большое ТО, по ходовой поменял все что надо и т.д. и т.п. на "знакомом" сервисе, когда мне отдавали машину, клялись, что машина 100% в порядке и все, что надо они сделали. в день продажи заглянули с покупателем под машину - и обнаружили масляное пятно в районе коробки/раздатки. остановились на том, что он заедет у себя на сервис в Балашихе посмотреть что к чему. вчера звонит - говорит был на местном "мицу сервисе" (не знаю деталей что за контора). там местные деятели говорят - да, масло течет то ли через прокладку то ли еще через что, но, мол, они такого никогда в жизни не видели и не готовы за это браться :shock: :shock: :shock: ну я сказал покупателю, что поедем тогда на выходных к моим. вот и вопрос - кто-то сталкивался с чем-нибудь подобным? и что это может быть за такая проблема, что за нее браться на "балашихинском мицу сервисе" не захотели? понимаю, что "диагноз по телефону", но как-то мне неприятно стало, хоть машина уже и не моя.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 9:18 am
Не в сети
Думаю, что все это решаемо. Если ты такой честный, то все сделай у своих! :D
_________________
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:26 am
Не в сети
да вопрос тут, как ты сам понмиаешь, не в моей честности, а просто что же это должна быть за течь, чтобы "родной" сервис не готов был ей заниматься? либо покупатель меня разводит...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:42 am
Не в сети
если думаешь развод, то с тебя какой спрос ?
когда покупали нужно было смотреть !!!
_________________
Mitsubishi Montero Sport
/ 2001 / 3.0 / XLS / 6G72 /
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:58 am
Не в сети
У меня "потеет" стык между коробкой и раздаткой, в "Автостарте" сказали забить, так как по моим наблюдениям уровень масла в раздатке не опускается, во всяком случае визуально за год не упал.
Чтобы устранить данную течь, необходимо снимать коробку вместе с раздаткой, а потом отсоединять раздатку от коробки и либо делать на их стыке новую прокладку из герметика, либо ставить оригинальную (если такая предусмотрена, я чесно говоря не помню).
Посмотри какое масло красное или нет, если не красное - раздатка.
Если раздатка проверь уровень выкрутив пробку, ну а дальше пусть покупатель сам решает.
_________________
Мой друг - Человек паук
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 5:11 pm
Не в сети
понял. всем спасибо за советы!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:18 pm
Не в сети
Благодарил (а): 605 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Предупреждаю, если не знаещь, не говори :twisted:
1 Раздатка снимается не снимая АКПП.
2 На стыке нет прокладок, герметика и тп.
3 Если и течет, то течет сальник. Либо раздатки, либо АКПП. Определяется по цвету, для этого там и есть контрольное отверстие.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 11:23 am
Не в сети
За что купил за то и продаю, мне так сказали в "Автостарте" на Алексеевской.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 11:29 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Вот эта подпись должна была быть, в конце того сообщения :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: ТЕЧЬ МАСЛА РАЗДАТКА/КОРОБКА
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 9:05 am
Не в сети
Двигатель: Мощный
Мой автомобиль(и): ММS 3,5 AT limited 2001
На второй день владения погнало масло из раздатки сверху. Попробую обойтись герметиком.
Мой первый ремонт.
IMG_20180826_090058.jpg [ 3.83 МБ | Просмотров: 366 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 2:20 pm
Не в сети
Благодарил (а): 13 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero Sport
Ну если пластина рычага плохо посажена на герметик то запросто! Только смотри не трогай три гайки когда откручивать будешь! Снимай только большую пластину а не маленький треугольник
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 4:35 pm
Не в сети
Двигатель: Мощный
Спасибо за предупреждение.
Сначала читал - потом лез.
Все сделал - не заправили пыльник под треугольную пластину.
IMG_20180826_140732.jpg [ 4.05 МБ | Просмотров: 331 ]
IMG_20180826_135641.jpg [ 3.58 МБ | Просмотров: 331 ]
IMG_20180826_133916.jpg [ 4.02 МБ | Просмотров: 331 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
