Проблемы с МКП
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Re: Проблемы с МКП
Сообщение PERESVET » 29 ноя 2013, 21:07
Allexey писал(а):У меня проблема при переключении 2-1, причем перегазовкой это не лечится,лишь усиленное "задвигание" передачи помогает. ОД может отфутболить,сославшись на естественную работу механизма или еще какую-нибудь хрень?
Смени масло в КПП, моей коробке помогло. Если результата не будет лечи им мозг гарантийной заменой.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 439 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Свят » 29 ноя 2013, 21:12
У Од есть инфа по траблам с 3й передачей. Если 2,1 то тут наверно будет сложно... далеко не факт, что найдут проблему при дефектовке, даже если ты ее добьеся.
Невтыкон 3й лечится заменой муфты синхрона, а не самого синхр. Причем снятая муфта никаких видимых повреждений не имеет, а и отличается от модифицированной лишь при детальном рассмотрении.
Так что если нет стружки и пыли в кпп либо ездить так, ждать прогрессии, либо готовится к нервотрепке.
Да, возможен косяк по этим передачам непосредственно с валом или вилкой включения.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Allexey
Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Allexey » 29 ноя 2013, 21:21
У меня еще с новья (сейчас пробег 12к.) подвывает 2-я, обращение к ОД на шум результатов не дало, а сейчас вот с включением проблемы, может это связано.
Мне кажется, важно доказать что дефект есть, а потом пусть они и мучаются, а он у меня явно выражен, если только нет каких то допусков (в широком диапозоне) по "втыканию" передач. Поезжу еще немного, соберусь с мыслями и к ОД. Незнаю как Вас, но меня НМПС расстроил за год владения. Я уже очень серьезно подумываю о продаже, хотя вообще рассчитывал минимум на 5-7 лет.
Благодарил (а): 742 раза
Re: Проблемы с МКП
Сообщение SNOOPER » 29 ноя 2013, 21:37
Либо прокачать и отрегулировать положение пидали сцепления. :)
Re: Проблемы с МКП
Сообщение SNOOPER » 29 ноя 2013, 21:40
Allexey писал(а):У меня еще с новья (сейчас пробег 12к.) подвывает 2-я, обращение к ОД на шум результатов не дало, а сейчас вот с включением проблемы, может это связано.
Обращение на подвывание было, зафиксировано?
На лицо прогрессирование. Обратитесь с проблемой, пусть отдиагностируют. Если не будет результата напишите притензию, что нихотят исправлять косяк, в чём проблемы.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 388 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение kor.den74 » 29 ноя 2013, 21:52
Allexey писал(а): Незнаю как Вас, но меня НМПС расстроил за год владения. Я уже очень серьезно подумываю о продаже, хотя вообще рассчитывал минимум на 5-7 лет.
О как,а я еще одну такую же бы взял,на всякий случай,для экспериментов с прошивками ::-[:
Ну нету никакого геморроя на прогретом коробе.
Может,все таки,сильно быстро хочешь переключить или на несоответствующей скорости,а?
Коробка не классика конечно,но и не девятка - вполне адекватна.
Может повезло мне ::-P:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
зима Kumho KC11 285/75/16 шип, Номакон т/фильтр,проставки пружин 10х30 и бодилифт 40мм,
(air BERKUT R24+Инвертер 1кВт стационарно) - ВЕЩЬ
100off500
anksar
Мой автомобиль(и):: НМПС 4d56
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 30 ноя 2013, 08:36
Свят, при всем уважении лечится заменой пары синхронизатор - муфта. При первой попытке был заменен только синхронизатор, результат был нулевой. При повторной переборке после переписки с производителем, менялась пара. Болячку вылечили, после второй переборки пробег 50тык, полет нормальный. На непрогретой КПП есть затруднения по всем передачам до пробега 5-10км из-за избыточного проскальзывания синхронизатора. Меня это не напрягает, но можно вылечить заменой масла КПП. Вывод причина в неблагоприятном сочетании допусков, одна деталь в+ другая в -. Да несоответствие визуально определить невозможно, определяется только промерами кроме геометрии еще и шероховатости. К счастью или к сожалению нужного мерительного инструмента у нашего наркодиллера (шутка ) не оказалось. Стружки и пыли выявлено при первой разборке не было. Когда затеивал эту бодягу теплилась надежда на замену агрегата- НЕПРОКАТИЛО. Как то так.
НМПС 2011г 4D56 МКП. Вебасто. Бодик 4см. Силовой обвес МШУ по кругу. Come Up 9.5. Беркут 24. Т 37. 100500
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Свят » 30 ноя 2013, 11:05
anksar писал(а):Свят, при всем уважении лечится заменой пары синхронизатор - муфта. При первой попытке был заменен только синхронизатор, результат был нулевой. При повторной переборке после переписки с производителем, менялась пара. Болячку вылечили, после второй переборки пробег 50тык, полет нормальный. На непрогретой КПП есть затруднения по всем передачам до пробега 5-10км из-за избыточного проскальзывания синхронизатора. Меня это не напрягает, но можно вылечить заменой масла КПП. Вывод причина в неблагоприятном сочетании допусков, одна деталь в+ другая в -. Да несоответствие визуально определить невозможно, определяется только промерами кроме геометрии еще и шероховатости. К счастью или к сожалению нужного мерительного инструмента у нашего наркодиллера (шутка ) не оказалось. Стружки и пыли выявлено при первой разборке не было. Когда затеивал эту бодягу теплилась надежда на замену агрегата- НЕПРОКАТИЛО. Как то так.
Та я сафсем не против :)
Замену синхр. тебе сделали в исключительном порядке, а не в массовом. Молодцы что решили проблему в итоге.
А ты не думал, что первый раз просто накосячили, не то заменили, а что-то делать нужно.... Вот и добились *правильной замены*. Ну а затруднения переключения на непрогретом- красиво всё звучит про синхронизатор, но далеко не факт, что так и есть. :*PARDON*:
Так бывает....
ФАНТОМ
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 30 ноя 2013, 12:45
Когда поднимал эту тему при первом вскрытии обсуждалось что будет заменен только синхронизатор. Так и сделали. Собрали, прокатились результат "ноль". После этого направили официальный запрос. Дней 20, точно сейчас не помню, ждали ответ. После получения ответа месяца полтора ждали комплекта запчастей с рекомендованными №№ комплектующих подлежащими замене. Результат второй положительный. По второму вопросу спорить не буду, не благодарное это дело, а тем паче с таким уважаемым человеком. Многое у тебя сам почерпнул. А мытарства в этой ветке выкладывал думал кому-то пригодится. Гарантия кончится начну морочиться с прямотоком по твоему варианту чтобы место под доп бак освободить.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 30 ноя 2013, 14:26
Ты же сам пишешь синхрон поменяли не помогло, поменяли муфту все ок.
BFG 37". Защита 3мм, Power inverter 1500w, Доп бак 65л, SAFARI snorkel ss660hf, перед DWM 10,0, зад Стократ 9,5,лифт подвески 2",боди 40мм. ГП 4,636 Грязный, иногда черный. Для души!
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 30 ноя 2013, 18:22
Я сразу предполагал, что необходимо менять комплектом, но не смог убедить инженера по гарантии. Они пытались предотвратить лишние расходы. После ответа производителя все стало на места свои. Второй раз меняли полностью весь комплект.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Свят » 30 ноя 2013, 18:33
А ты этот самый ответ видел на бумаге? :)
ФАНТОМ
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 30 ноя 2013, 21:03
Да видел. Но только видел, Свят. Когда ответ пришел Дмитрий - инженер по гарантии звякнул и дал почитать. Из ответа помню только фразу "рекомендуется к замене "4 или 5 номеров деталей.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Свят » 30 ноя 2013, 22:17
Ясно. Видать действительно, тебя обслужили в индивидуальном порядке :)
ФАНТОМ
PERESVET
Re: Проблемы с МКП
Сообщение PERESVET » 01 дек 2013, 14:29
FYI
На 17-20 тыс - один в один проблема была с МКПП на Мазде 5.
Проблема ушла после гарантийной замены. При вскрытии и дефектовки видимых повреждений, несоответствий размеров на исходных деталях не обнаружено. Замена дала отличный результат. Машина после этого уехала далеко за 150 тыс. км. КПП работала идеально быстро и четко во всех, даже очень не простых, режимах.
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 02 дек 2013, 07:04
Свят писал(а):Ясно. Видать действительно, тебя обслужили в индивидуальном порядке :)
У официалов есть нормальные ребята. Когда планировал обратиться, агрессивно себя настраивал . Потом пошел нормальный диалог и работа. Ну долго, ну со второго раза, главное сделали. Правда до этого, по стеклу лобовому убедили в отказе.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Свят » 02 дек 2013, 08:10
У официалов есть нормальные ребята..
Я знаю :)
Просто твой ремонт не совсем стандартный, всмысле обычно синхрон не меняется :)
ФАНТОМ
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 02 дек 2013, 09:31
Я знаю :)
Наверно ты прав.
urbanomica
Мой автомобиль(и):: безлошадный. Ранее MPS 2
Re: Проблемы с МКП
Сообщение urbanomica » 23 янв 2014, 09:53
black910 писал(а):
DenisR писал(а):у меня на l200 new была ручная коробка, после смены масла передачи стали переключаться легxе, и пропал вой на 2-ой передаче.
Вот, вот. Вторая (иногда и первая при переключении со второй) передача включалась туго, даже иногда приходилось выжимать два раза сцепление. Заменил масло, с удивлением обнаружил отсутствие косяка (и передачи стали включаться легче).
как я понимаю, именно заменой масла в коробке лечится тугое включение второй передачи?
у меня проблема проявляется только при понижении передачи - переходе на вторую с 3й или 4й. При переходе с 1й, или просто стоя на месте и выжав сцепление проблемы нет.
PS пробег ещё копеечный - 6500 км, НМПС модельного ряда 2012 года
PERESVET
Re: Проблемы с МКП
Сообщение PERESVET » 28 янв 2014, 12:22
Смени масло и катайся в радость. На 40000 км о проблеме не втыка забыл. Изредка возникает "невтык" передачи заднего хода, но тут скорей спешка и рукоблудие:)
