как выгнать воздух из системы охлаждения
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: как выгнать воздух из системы охлаждения
Сообщение Podzemshik » 22 авг 2011, 19:50
Sedoy писал(а):6. Газовать минуту, чередуя с работой на холостом ходу, сделать так несколько раз доливая в радиатор антифриза, и во время остановок двигателя сжимая - разжимая рукой горизонтальные патрубки с антифризом, и следя за бульками
Почему во время остановок? Лучше сжимать трубки на холостом ходу. При остановленном двигателе пузыри очень плохо выходят. А на работающем их подхватывает поток антифриза :)
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
Sedoy
Сообщение Sedoy » 22 авг 2011, 19:58
На остановленном двигателе бульки от воздуха видны лучше, воздух выходит нормально, особенно если шевелить шланги. Не всегда в движении воздух выходит лучше- наполни ванну и быстро под водой проведи рукой, за ней всегда будет воздух, как только руку остановишь, воздух всплывет
MPS 2,5t 4D56 116 л.с., БК- RIF 500, SEPAR 2000, Webasto TTC Russland- продан
Штатовский форум: задал вопрос — получил ответ.
Еврейский форум: задал вопрос - получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос - и потом долго выслушиваешь, какой ты *удак
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 22 авг 2011, 21:17
Ты привел правильный пример, но неправильно истолковал его. В том-то и дело, что движущийся поток воды увлекает с собой воздух оттуда, где он скопился, и приносит его туда, где скорость потока меньше. То есть пузырь например из термостата или из задней печки будет принесен в верхнюю часть радиатора, где и выйдет в атмосферу.
А вот еще пример: Представь шланг, изогнутый в виде перевернутой буквы U. Если жидкость в нем неподвижна, то из верхней части воздух никогда не выйдет, как ты шланг не сжимай. А если там есть поток жидкости, воздух выйдет легко.
Sedoy
Сообщение Sedoy » 22 авг 2011, 21:24
Мест, где воздух будет цепляться за поверхности в движении антифриза, в системе море. Посему имхо шланги шевелить надо на остановленном моторе обязательно. Но, в любом случае, теперь я буду не лениться шевелить шланги и на холостом тоже )) а кстати где у нас шланги в виде перевернутой буквы U? и в движении из такого шланга воздух легко не выйдет..
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 22 авг 2011, 22:48
Sedoy писал(а):Мест, где воздух будет цепляться за поверхности в движении антифриза, в системе море.
Гидродинамика - весьма сложная наука...
Sedoy писал(а):Но, в любом случае, теперь я буду не лениться шевелить шланги и на холостом тоже..
По моему опыту именно при прокачке руками шлангов на ХХ воздух выходит быстрее всего.
Sedoy писал(а):а кстати где у нас шланги в виде перевернутой буквы U? и в движении из такого шланга воздух легко не выйдет..
Однозначно задняя печка. Как подходят шланги к передней печке - я не знаю, надо смотреть. Если оба снизу, то и передняя печка тоже. А еще каналы в ГБЦ :)
Попытаюсь еще раз объяснить принцип: в системе есть неровные места, где поток жидкости сильно завихряется. Таких мест много, это например патрубки радиатора печки. При сжатии руками шлангов воздушная пробка перемещается по системе и попадает в одно из таких мест, там она разбивается потоком на пузырьки и уносится в радиатор. Вот для этого и важен работающий двигатель!
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Олег 13 » 11 мар 2014, 08:47
Парни, засада такая-при прогреве выдавливает снизу радиатора, при этом верхний патрубок радиатора как велосипедное колесо накачанный...причем само интересно что при прогреве выдавит мальца и норма,высыхает и все ок только при прогреве(потери примерно 0,5л на 2недели максимум)....заводил с открытой крышкой радиатора, нюхал на предмет выхлопных газов(пробития прокладки гбц)..все ок)...заводиться ,греется-норма..в определенный момент -как поползет из бочка!!!!...ну прям как молоко когда вскипает))...пока заказал новую пробку..мож какие есть соображения на это счет..машину купил по осени..с этим ездию по 80км каждый день и не киплю(стрелка ОЖ норма)....после покупки заметил что верхний патрубок на герметике под хомутами сидит..мож какие есть соображения на это счет?
MMS 2001.6G72 24V. SuperSelect. Бодик 4 см,33 лапти,СБ мегажуть 600турбо+.гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка,Лебедь12lb,Шнорк.Задний пневмобок
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение Dimix » 11 мар 2014, 09:42
Так откуда давит?
По тексту я не понял то ли с радиатора с низу, то ли с расширительного бачка. Или оттуда и оттуда?
Выдавливает при прогреве потому что ОЖ расширяется при нагреве, при давлении указаном на крышке радиатора (0.9-1.1 атм) происход сброс в расширительный бачок. НО у тебя видимо есть "тонкое" место из которого и начинает сцать на улицу а не в бачок.
продуй ещё шланг от радиатора к расширительному бачку, и сам штуцер(на который одевается шланг) из радиатора прочисть
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Сообщение Олег 13 » 11 мар 2014, 10:05
Выдавливает с радиатора снизу по шву из под люминевых лепестков(но только при прогреве! при работе не выдавливает), а шланг накачен верхний радиатора хер сожмешь-потому и давит думаю с радиатора.....вода из бочка высасывается(доливаю где-то максимум 0,5л за 2 недели)...расширяется постепенно в соответствии с прогревом..а тут разом как молоко вскипело когбудто.
Dimix
Сообщение Dimix » 11 мар 2014, 10:18
Олег 13 писал(а):Выдавливает с радиатора снизу по шву из под люминевых лепестков(но только при прогреве! при работе не выдавливает), а шланг накачен верхний радиатора хер сожмешь-потому и давит думаю с радиатора.....вода из бочка высасывается(доливаю где-то максимум 0,5л за 2 недели)...расширяется постепенно в соответствии с прогревом..а тут разом как молоко вскипело когбудто.
Крышку новую заказал уже?
моментом вскипает это скорее всего когда термомстат открывается.
Читай сообщение выше почему давит.
Морально готовится менять радиатор.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Сообщение Олег 13 » 11 мар 2014, 10:37
Крышку да, заказал оригинал..
Давит до открытия термостата 100% как раз..
Что тупо из-за воздуха?(ох давно я с этим не сталкивался, с пробками воздушными..лет 10 наверно уже..)как пересел на иномарки..я на ауте обжал лепестки и течь ушла уже 3 года..тут надо убрать дикое давление из системы.. потом может вытащить радиатор и обжать..но думаю течь не будет..уж больно сильное давление судя по верх патрубку..
Dimix
Сообщение Dimix » 11 мар 2014, 10:43
Выковыри клапан в старой крышке и езди и опять читай мое первое сообщение про шланг.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Сообщение Олег 13 » 11 мар 2014, 12:15
Dimix писал(а):Выковыри клапан в старой крышке и езди и опять читай мое первое сообщение про шланг.
Ну как-бы я полностью согласен с тобой....вывод завоздушенность системы и не исправность крышки...как сделаю отпишусь
Олег 13
Сообщение Олег 13 » 13 мар 2014, 07:27
Крышку заменил..вчера задрал морду погазовал, шланги понажимал....сегодня на холодную завел с открытый крышкой радиатора.-жидкость медленно но уверено поползла из радиатора. но чуток..грамм 50 вылилось...то есть давит на холодную и сразу!!!есть предположения? ..сегодня попробую разъеденить шланги на печке и выпустить оттуда воздух может там пробка сидит...?,повторюсь не киплю и не греюсь ездию 80 км в день.
Dimix
Сообщение Dimix » 13 мар 2014, 07:33
Олег 13 писал(а):Крышку заменил..вчера задрал морду погазовал, шланги понажимал....сегодня на холодную завел с открытый крышкой радиатора.-жидкость медленно но уверено поползла из радиатора. но чуток..грамм 50 вылилось...то есть давит на холодную и сразу!!!есть предположения? ..сегодня попробую разъеденить шланги на печке и выпустить оттуда воздух может там пробка сидит...?,повторюсь не киплю и не греюсь ездию 80 км в день.
:*ROFL*: помпа работает.
Если пробка и будет на работающем двигателе и функционирующей системой охлаждения, пробка САМА выйдет через бачек и из бачка заберет недостающий объем жидкости.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 XLimited Super Select A4WD
Сообщение GriFon » 13 мар 2014, 08:19
хм у меня при замене ремня грм было ровно также, это что у меня то же проблемы?
Мастер залил ОЖ сказал завести, через около 1 мин пошла жижа из горловины радиатора.
6G72, nonline body 3-0, радиатор от 4M40, термос TAMA88, электровеники от MPV, радиатор АКПП, ri-500, чип Е0 (удалены катализаторы, EGR, EVAP), Super Select, ГБО, калитка, пружины от патруля. в разработке задняя печка и 3.5DOHC.
kostyapapa
Мой автомобиль(и):: montero 2000
Сообщение kostyapapa » 13 мар 2014, 08:34
WyM писал(а): Вопрос: Как можно выгнать воздух из системы охлаждения не меняя антифриз - а то жалко денег и на антифриз и на работу...
спасибо
недавно менял антифриз на сто с промывкой всей системы, потому что в бачке уже была не жидкость, а овсяная каша. за работу взяли 600 руб, канистра антифриза 6л -300 руб (я купил 2 канистры с запасом) + пепси для промывки 200 руб. ихмо деньги совсем не великие, при желании в 1000 уложиться можно.
GriFon
Сообщение GriFon » 13 мар 2014, 08:44
kostyapapa писал(а):недавно менял антифриз на сто с промывкой всей системы, потому что в бачке уже была не жидкость, а овсяная каша. за работу взяли 600 руб, канистра антифриза 6л -300 руб (я купил 2 канистры с запасом) + пепси для промывки 200 руб. ихмо деньги совсем не великие, при желании в 1000 уложиться можно.
Интересно что за антифриз такой дешманский практически по цене пепси.
okudunov
Двигатель:: 6g72 24кл бензин автомат
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтэро спорт.2000г.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение okudunov » 13 мар 2014, 08:51
Скорее всего прокладка под головкой,искать надо,скоро и печка перестанет греть.
kostyapapa
Сообщение kostyapapa » 13 мар 2014, 09:09
антифриз брал в гипермаркете магнит, про цену не вру, жаль канистра с названием не сохранилась. допустим у вас на 200 руб будет дороже, все раврно не тот разбег чтобы заморачиваться
asferrum
Мой автомобиль(и):: MPS,2001,2.5 TD,99 л.с.,МКПП.-ПРОДАН. Езжу на Ниссан еНот!
Благодарил (а): 532 раза
Сообщение asferrum » 13 мар 2014, 09:23
сколько времени прошло с момента завода холодного движка?
насколько я понимаю,до срабатывания термостата,радиатор должен быть отключен от системы!термостат открывается при 80 гр(примерно).
до набора этой температуры,охлаждайка гоняется по малому кругу:двигло-печка.
на холодном двигателе,в радиатор давить на исправной системе ничего не должно!
проверьте работу термостата,воздух потом гонять будете.
хотя лето впереди,можь он(термостат) пока и нафиг не нужен.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
