подскажите что с тормозами?
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
Bark
Двигатель:: 6G72 сейчас 4D56
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 сейчас NEW MPS
Сообщение Bark » 16 апр 2014, 19:39
Прошу помощи. Все тормоза перебрал, заменил колодки. На задних супортах поменял поршня и обновил с ремкомлектом резинки. Диски выработка не более 1 мм. Воздух прокачал, но ситуация та же, жидкость не уходит:
1. С выкл. двиг педаль жёсткая.
2. Включаешь двигатель, педаль сразу проваливается почти до пола.
Тормозить приходится в последних 2-3х сантиметрах от пола. Т.е. 70% хода педали в пустую.
Особенно ощущаешь разницу когда садишься на другую машину, потом пересаживаешься на свою и даже паника возникает как будто совсем нет тормозов.
В мануале прочитал что расстояние до пола при нажатой до упора педали и вкл. двигателе должно быть 95 мм. против моих 25 мм.
Подскажите куда лезть, ремонтники разводят руками, говорят такие специфические тормоза. Но мне кажется просто не знают что делать.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 113 раз
Re: подскажите что с тормозами?
Сообщение Pteradaktel » 16 апр 2014, 20:20
очень похоже на раздутие тормозного шланга..
без усилителя давления нехватает, с ним - запросто..
типа такого
симптомы были теже..но еслиб сам не увидел, то никогда б не поверил..машина с тпаким дефектом тыщ 10 км точно отьездила
как то так
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение трёхсотый » 16 апр 2014, 20:54
Птер, жесть... ну а как-же другой контур? Ведь, допустим, шланг с одной стороны подуло, а вторая сторона? Я так понял у ТС авто вообще без тормозов при средней тапке...
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33"AT Duratrac, SW9500, линзы, нелинейка 5-0, ToughDog, зад Патруль, люстра, бампера МШУ.
8(926)7ЗЗ-0007 Илья.
Bark
Сообщение Bark » 16 апр 2014, 20:58
Когда поднимали на подьемнике, шланги смотрели.
Может быть нужно главный тормозной цилиндр перебрать.
Посмотрел в Exist на на него даже ремкомплект резинок продают. Может они травят.
Pteradaktel
Сообщение Pteradaktel » 16 апр 2014, 21:03
так вот контур и раздувался, а зад..он даж когда полностью рабочий тормозит оочень неэффективно, тем более когда с колдуном..
А на крузаке там вообще эту болезнь так и не вылечили..все началось с того, что его хозяин вслед за мной поменял все трубки на медь..и щас вроде прокачиваем, а тормоза все одно только в конце схватывают..
Для примеру, поменял тормозные поршни в задних суппортах на своей П2, просто приоткрутил клапаны, как только тормозуха полилась, закрутил, долил в бачек и поехал..все держит, все штатно, абс работает..
как то так
alekss120
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение alekss120 » 30 июн 2014, 11:58
В эту субботу меняли колодки перед и зад (монтеро спорт), до замены педаль была скажем жесткая с небольшим ходом срабатывания. В итоге были разработаны 3 суппорта и все симптомы как у Bark. Прокачал тормоза лучше, но не то. Есть похожая тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=30.
Кто победил и из-за чего такая проблема?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Dimix » 30 июн 2014, 12:05
Как вариант качать под давлением
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 » 30 июн 2014, 15:48
Тормоза с АБС надо прокачивать с заведенным двигателем
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Bark
Сообщение Bark » 30 июн 2014, 15:52
Наверное, пока никто не победил данную проблему.
Я в прочитав про вздутие шлангов, поменял все шланги (5 шт) по кругу.
Результат не изменился.
Пока езжу так, вроде привык.
Но как сяду за руль Ауди или Аутлэндера, сразу понимаю разницу в тормозах.
ММС 2002 6G72
Dimix
Сообщение Dimix » 30 июн 2014, 17:40
Их не 5. А 7 как минимум.
Думаю под давлением качнуть, на квадриках прокатывает:-D
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ванюша
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение ванюша » 30 июн 2014, 19:21
Такие симптомы судя по форуму у многих.
И честно говоря вряд ли вы сумеете победить эту проблему.
Я где-то находил материал по тормозам Паджеро и там кто-то посчитал объем жидкости подаваемый ГТЦ при полностью нажатой педали и оказалось, что его хватает чтобы двинуть все поршни 4х суппортов всего около 1мм или даже меньше (прошу прощения с цифрами, могу ошибиться читал очень давно).
Из чего был сделан вывод, что если у вас хоть чуть-чуть поизносились тормозные шланги, даже если это не просматривается визуально, или бьёт тормозной диск, то нормального хода педали не будет,
Я НИКОМУ ТАК НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ, но он решил проблему тем, что ему расточили ГТЦ под (опять точно не уверен) Газелевские манжеты и выточили новые поршни, объем увеличился и проблема была решена.
Тормоза у него были без АБС.
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 » 08 июл 2014, 16:16
у меня после перевала появилась такая же хрень и пропал абс,но датчик не горит,тоже думаю в какую сторону копать...
Смирнов
Двигатель:: на соляре
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Смирнов » 08 июл 2014, 17:38
ванюша писал(а):Такие симптомы судя по форуму у многих.
Люди да чо ж с вами происходит то??? Вы наркоту ведрами жрете???? какие газелевские манжеты??? прокачайте нормально тормоза и будет вам счастье... в букваре все четко и подробно расписано, КАК ПРОКАЧИВАТЬ инструкция просто пошаговая. А то обьем жидкости посчитать умеете а инструкцию нет.
ПОРШНИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ http://shop.pajero-club-service.ru/
КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС (925) 506-36-47 http://www.pajero-club-service.ru
artur69
Сообщение artur69 » 09 июл 2014, 07:46
и абс само появиться?
Смирнов
Сообщение Смирнов » 09 июл 2014, 09:27
то что я написал относится к первому посту.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 XLimited Super Select A4WD
Сообщение GriFon » 09 июл 2014, 11:12
:) От души написано, я бы вообще не советовал это читать. )))
по ГТЦ у митсу ситуация следующая.
есть 3 размера совместимые с монтеро спортом (по направлению выходов трубок и бачка).
1-й размер рассчитанный под 15-е диски, самый маленький диаметр.
2-й размер рассчитанный по 16-е диски, 1 дюйм в диаметре (если верить каталогу).
3-й размер под 17-е диски устанавливался только на GTO.
В свое время начал приглядываться к 3-й позиции, хотя т-т-т, в данное время с тормозами проблем не испытываю, но всегда хочется лучшее ))). В итоге отказался, так как преобрел радиальные тормозилки от Брембо с 966 порше )))... и по расчетам увеличение ГТЦ к ним как минимум не нужно. )))
Не удивлюсь если у ТС стоит ГТЦ от 15-х дисков.
6G72, nonline body 3-0, радиатор от 4M40, термос TAMA88, электровеники от MPV, радиатор АКПП, ri-500, чип Е0 (удалены катализаторы, EGR, EVAP), Super Select, ГБО, калитка, пружины от патруля. в разработке задняя печка и 3.5DOHC.
ванюша
Сообщение ванюша » 03 дек 2014, 18:11
"Люди да чо ж с вами происходит то??? Вы наркоту ведрами жрете???? какие газелевские манжеты??? прокачайте нормально тормоза и будет вам счастье... в букваре все четко и подробно расписано, КАК ПРОКАЧИВАТЬ инструкция просто пошаговая. А то обьем жидкости посчитать умеете а инструкцию нет."
Смирнов
Неужели вы всерьез считаете, что кроме Вас, на форуме все такие глупые, не читали инструкций и не знают, как прокачивать тормоза. Вот я например прокачивал их по инструкции и еще двумя способами, плюс был на двух фирменных СТО, а тормоза все равно берут в самом низу.
И, что все дураки, что ли???
Dimix
Сообщение Dimix » 03 дек 2014, 18:26
Знаете, у меня на работе случай был...чел покупает ГТЦ на след день приносит его разобранным и говорит мол брак! манжета порвана, его ес-но шлём лесом ибо нах было разбирать? он начинает нас лечить, что он с 8 лет жигули чинит, а квадрики это ерунда всё и он самый умный...покупает ещё один ГТЦ...на след день опять приносит и говорит не качает...ему так не навязчиво намекаем что он олень и не знает как устроена тормозная система на квадре и что за ГТЦ он каждый раз отдавал по 1900р...а прокачать у нас в сервисе стоит 500р.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Смирнов
Сообщение Смирнов » 03 дек 2014, 18:26
ванюша писал(а):И, что все дураки, что ли???
Я все таки надеюсь что не все... но судя по газелевским манжетам их все больше и больше.
ванюша
Сообщение ванюша » 03 дек 2014, 18:54
"Я все таки надеюсь что не все... но судя по газелевским манжетам их все больше и больше."
Смирнов
Про газелевские манжеты я выделил специально большими буквами.
Ну а на СТО тоже все больше дураков, это первое?
И второе, если вы такой крупный специалист, для которого все больше дураков в том числе и на форуме, объясните мне почему у меня педаль берет все-таки внизу при исправных трубопроводах и шлангах, исправном ГТЦ, регуляторе тормозных сил, Суппортах, всех зазорах
я Вам буду очень признателен.
