ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Сообщение k0mar0ff » 11 авг 2014, 02:01
мамка не спасет , какой бы стабилизатор не стоял по питанию , ползет по земле !!! вся идеология построения схемы и платы
основана на построении цифровой схемотехники , у построения аудиотрактов в авто - много тонкостей , которые китайцам пока неведомы
!!! фон проверить на встроенном унч-е !!!!
в целом посмотрим - чье мнение окажется правильным =)
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n » 11 авг 2014, 06:47
Приветствую! :*HI*:
k0mar0ff писал(а):... фон проверить на встроенном унч...
как думаете, если подключить одну внешнюю колонку прямо на выход ГУ, будет достаточно для проверки?
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 11 авг 2014, 08:30
думаю да
разницы не будет один канал послушать или все
важно воспроизвести условия проверки как и в случае с родным усилителем рокфорд
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 » 11 авг 2014, 11:21
Только Виталий подключай динамик на силовой выход унч а не по линейному выходу и если вдруг фон будет присутствовать отключи в этот момент фишку которая идет на сан бус что бы исключить что помеха валится по линейному входу.....
Как вариант можно попробывать подключить активную колонку на линейный выход ....
Фишку с кан бусом отключай после отключения асс .....
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 12 авг 2014, 01:49
могу предположить с большой вероятностью
что на дин кабель для рокфорда валит уже аналог
цифрой передаются только команды обработки звука
уровни громкости( и то не факт) , баланс и фейдер
liss1975
Сообщение liss1975 » 12 авг 2014, 03:01
+1000 ::-D:
vector-n
Сообщение vector-n » 12 авг 2014, 13:22
Доброго :*HI*:
k0mar0ff писал(а):могу предположить с большой вероятностью
Я так понимаю, что усилитель имеет управление по специальной цифровой шине, источник звука - аналоговый, управление - цифровое.
Сигнал ГУ по Can-bus подает на усилок, который, соответственно, производит регулировки.
Без Can-bus не работает, т.к. усилок просто не включается.
Где-то читал, что ГУ при подключении усилителя отключает свой встроенный оконечный усилитель и переводит выходы в режим линейных.
Поэтому искажения, могущие быть источниками фона, вводимых оконечным усилителем ГУ, должны отсутствовать. Но как проверить, отключается-ли оконечный усилитель ГУ при подключении внешнего?
liss1975
Сообщение liss1975 » 12 авг 2014, 14:17
vector-n писал(а): Где-то читал, что ГУ при подключении усилителя отключает свой встроенный оконечный усилитель и переводит выходы в режим линейных.
Вряд Ли так...да и зачем если это ни на что не влияет :*SCRATCH*:
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 13 авг 2014, 03:29
согласен с liss1975
liss1975
Сообщение liss1975 » 13 авг 2014, 20:42
Кому интересно есть целая тема где обсуждают наш мафон на адроид http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry33527604
Там много чего есть полезного... ::-D:
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 14 авг 2014, 02:10
даже поверхностное чтение форума по диагонали показало
что звуком как таковым в этих головах никто голову не забивал ( каламбур)
даже типовые схемы включения для некоторых корпусов
и те кастрированы , собственно вывод тот же который я сделал для себя
нормально петь эта байда без хирургии и танцев не умеет
именно это меня и останавливает от внедрения такой штуки себе
liss1975
Сообщение liss1975 » 14 авг 2014, 10:56
k0mar0ff писал(а):даже поверхностное чтение форума по диагонали показало
Все зависит от завода, поставщика и цены на голову! Не просто так одна и та же голова продается по очень разной цене....
На АлиЭкспресс да и в Москве торгуют продаваны которые в основном мало технически образованные да и задачи у них другие...
Лично свое ГУ я уже успел посмотреть внутри из за спортивного интереса и я был приятно удивлен отличным монжем и отсутствием пустых мест под элементы...т.е. все на своих местах...
Но и у меня есть мелкие недоработки в виде ПО, например не хочет сохранятся в память ручной эквалайзер...хотя все остальные косяки описанные в той ветке слава Богу отсутствуют.
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 15 авг 2014, 02:38
да какой бы завод ни был
вопросов по монтажу уже давно нет к китайцам
осталось научить петь и кодить на эти устройства
если корея подключится
тогда будет прорыв в этом направлении
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua » 21 авг 2014, 19:57
сегодня приехал мой новенький RedPower на андроиде...
Завтра забирать поеду
vector-n
Сообщение vector-n » 21 авг 2014, 23:03
Приветствую, коллеги! :*HI*:
Продолжу свою «Повесть о настоящем …Андроидо-ГУ». :mrgreen:
Итак, установили на днях мне новоприбывшую материнскую плату.
Сравнение со старой показало практически полную их идентичность, есть отличия, но они «на уровне ощущений».
Подключили-собрали-включаем-прошиваем-смотрим :O:-): -видим:
- фон сохранился, к превеликому сожалению;
- Bluetooth-модуль работает, эффект-«эхо» убрали;
- выносной микрофон работает;
- чувствительность радио повысилась, качество приема улучшилось;
- Fader не заработал, к большому огорчению;
- интерфейс несколько изменился, но это видимо чуть другая версия.
В дополнение (не очень приятное) при включении усилителя (сразу практически при повороте ключа в АСС) в динамиках сзади (по ощущениям-в сабвуфере) слышится глухой отчетливый щелчок.
Очень сильно расстраиваемся… ::'(:
Однако, мастер-электронщик, менявший материнку, рассказал, что у него уже был опыт борьбы с подобными проявлениями Зеленого Человечка (фоном). Порылся у себя в столе, нашел вот эту схему:
Которую тут-же и собрал, благо все деталюшки есть под рукой. Когда эта сборка, закрепленная на ПВХ-пластинах и наглухо заизолированная, была подключена в разрывы линейных выходов с ГУ, я поверил в Чудо :*YAHOO*: - фон (будь он трижды неладен!) исчез! :*DANCE*:
Погазовал от души, выехал из бокса, мотнул пару кругов-Ура!-фон, травивший радость автозвука последний месяц, пропал!
Щелчок в сабе не пропал, он как-то заглох. Если специально вслушиваться, то его можно различить.
Электрик с Электронщиком битый час маялись с этим делом, тыкали в разъемы мультиметром, что-то резали/соединяли в проводке, при этом общаясь на каком-то инопланетном наречии.
Мысль, которую я понял: природа щелчка сокрыта во времени (вернее-своевременности) включения ГУ и усилителя.
Пока проблема не решена, мне назначили новое рандеву, просили приехать со штатной головой, а сами обещали спаять что-то еще. Обещали решить. Верю.
Как будет развиваться ситуация дальше-отпишусь.
Попутно выяснился еще один прикол: на ГУ работают оба микрофона-и выносной, и встроенный, одновременно. Видимо из-за этого появился новый баг со связью-я слышу великолепно, меня слышно тоже хорошо, но… очень далеко. Собеседники говорят, что такое чувство, что я в 10-и метрах от микрофона.
Проверил сам-точно, искажений звука нет, но он крайне слабый.
Так что придется опять вынимать ГУ и отрубать один из микрофонов, смотреть, какой работает лучше, а потом принимать решение: либо оставлять внешний, либо встроенный.
Еще проявились какие-то мелочи, типа:
-ГУ «видит» 12-14 спутников GPS, а использует только 2. Почему? GPS-антенна не менялась, стоит прямо на торпеде. С предыдущей материнкой все было отлично (мгновенный старт, всегда использовала 10-12 спутников) а тут пока как-то непонятно. Буду разбираться;
-Не подключился 3G-модем. Модем тот-же, место установки-без изменений, но не включается. Тоже нужно смотреть. Хотя с 4G-роутером это не особенно и важно. Так, для самоуспокоения.
-Нужно разобраться в настройках, много что изменено.
Ну вот, собственно, пока все.
to be continued…
:*BYE*:
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 22 авг 2014, 02:38
вобщем то все описанные исправленные баги и найденные стопудово в прошивке
по фону - здорово что все получилось
развязали выхода емкостями , если у китайцев такого не было в цепи , это косяк
vector-n
Сообщение vector-n » 22 авг 2014, 18:36
Сегодня пытал продавцов ГУ по Fader'у. Обещали выслать адаптер can - bas другого завода, жду. Может, заработает?
Хотя...
"...все в наших руках..."(с). К сожалению. Или к счастью.
liss1975
Сообщение liss1975 » 22 авг 2014, 18:50
k0mar0ff писал(а):вобщем то все описанные исправленные баги и найденные стопудово в прошивке
+1 Значит моя гипотеза была права что косяк надо искать в линейном выходе ::-D:
vector-n
Сообщение vector-n » 24 авг 2014, 00:15
Доброго! :*HI*:
+100, Николай, твое предположение абсолютно верным оказалось. А что по щелчку при включении ГУ думаешь?
Сегодня, кстати, понял, что щелчок сильнее, если автомобиль заводить, а не просто повернуть ключ в АСС.
Задумал вот такой радар-детектор под капот упрятать: http://ca-droid.com/index.php?route=pro ... uct_id=240 есть у кого нибудь опыт работы с подобными штуками?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение Lebed » 24 авг 2014, 07:18
Штука безусловно хорошая, Виталий, и работать будет, ибо кобра не делает чепухи, но... ИМХО "установка по капот" подразумевает установку в решетку радиатора, поэтому вылезает два нюанса- эксплуатация в зимний период ( для Питера не прокатит, помрет на второй сезон точно) и прохождение таможни (в рулетку играть не хочется)
