Боди лифт 6см на П2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 77 раз
Re: Боди лифт 6см на П2
Сообщение Смайлик » 31 янв 2012, 07:41
Карбафос писал(а):при 35х нада бы пары заменить...тяжело машинке. :*YES*:
Ну мне 74-го за глаза хватает в полном стоке.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 31 янв 2012, 07:50
Смайлик..так у него то 72й мотор.
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
Смайлик
Сообщение Смайлик » 31 янв 2012, 08:06
Карбафос писал(а):Смайлик..так у него то 72й мотор.
Если 24V то должно хватать.
Карбафос
Сообщение Карбафос » 31 янв 2012, 08:47
Так у него то 12V.
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Сообщение SS161 » 27 мар 2012, 11:37
добавил на первой странице про патрубок бензобака.
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
megamini
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megamini » 29 дек 2014, 02:55
Вопрос по самим проставкам. Штатные проставки (65852d) на П2 у меня 3.5 см. Они через подушки (65852c) крепятся к кузову. Еще там есть железная втулка (65881) внутри проставок. Вопросы:
1. Если я хочу боди-лифт 6 см, то я убираю старую проставку и ставлю новую высотой 3.5+6=9.5 см?
2. Втулку внутреннюю вытачивать тоже новую высотой 9.5 см? (втулка в которой идёт болт)
3. Можете дать чертежи крепления переноса заднего и переднего бамперов.
4. При проставках 9.5 см у меня кузор как матрас не съедет с рамы всё выворотив нафиг? :)
5. Какой диаметр проставки делать? Штатные имеют d50. Удлинённые тоже d50 делать?
Последний раз редактировалось megamini 29 дек 2014, 03:23, всего редактировалось 1 раз.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Fakir » 29 дек 2014, 03:19
Всё не так :)
Штатных проставок не бывает! 65852d - это нижняя половина опоры кузова (резинка). 65852с - верхняя. Кронштейн рамы зажимается между этими двумя половинками. Втулка 65881 внутри обеих половинок - что бы не перетянуть. Проставка для бодика ставится над 65852с, между кузовом и опорой. Соответственно длину втулки менять не надо.
Чертежи не дам, нету.
Съедет или нет кузов зависит от его гнилости, силы удара и от того, какую нагрузку выдержат болты опор.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
megamini
Сообщение megamini » 29 дек 2014, 03:32
Fakir писал(а):Всё не так :)
Спасибо за инфу! Факир, я заказал только верхние подушки новые. Нужно нижние тоже заказать? Втулка и в верхней и в нижней части опоры? Т.е. по две втулки на одну "конструкцию"? Или по одной? Эти втулки заказывать? И "колбасу" капролона какого диаметра покупать, кстати? :) Заранее спасибо! :)
megamini
Сообщение megamini » 29 дек 2014, 03:48
Нашёл фото с лифтом хорошее... Понял примерно как... Низнюю часть буду заказывать, Втулка одна. Остался вопрос по диаметру тюнинговых проставок.
Fakir
Сообщение Fakir » 29 дек 2014, 04:39
Втулки, как правило, к этому времени сгнивают, лучше заказать. Проставки диаметром не меньше чем верхняя опора, если не ошибаюсь, 70мм. И болты твёрдостью 10,2.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Серко
Двигатель:: 6g74 mpi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero II
Сообщение Серко » 08 мар 2015, 21:14
Приподниму темку...
болты 150мм на 10 еле нашёл.
На данный момент есть ясность какие именно и от чего именно болты брать?
Проставки хочу выточить из капролона диаметром 70мм, высота проставки 6см.
Какие именно шайбы брать(в диаметре)?
Mitsubishi Pajero II 6g74 24v at
пузотерка
Двигатель:: F23A
Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Сообщение пузотерка » 03 май 2015, 13:19
тоже вопрос: при лифте 4см рычаг раздатки переделывать надо???
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MoVinG » 07 май 2015, 19:54
Рычаг не нужно. Только пластик подрезать в центральной консоли, чтобы передок отключался. А если делать нелинейный бодик 60-0мм, то в районе рычага раздатки бодик как раз около 40мм получается.
Японская составная ковка без пробега по РФ
пузотерка
Двигатель:: F23A
Сообщение пузотерка » 16 июн 2015, 16:37
сделал бодик 6см оч много переделок.
SS161
Сообщение SS161 » 24 июн 2015, 13:14
пузотерка писал(а):сделал бодик 6см оч много переделок.
так надо было написать каких, и + фото.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Jenek » 24 июн 2015, 13:26
Где их там много? По мне у паджеро наверно самый дешёвый бодик, и вообще подготовка
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
SS161
Сообщение SS161 » 24 июн 2015, 13:53
Jenek писал(а):Где их там много? По мне у паджеро наверно самый дешёвый бодик, и вообще подготовка
Вот и я о том же. 3 года езжу, все сделано как описывал.
пузотерка
Двигатель:: F23A
Сообщение пузотерка » 25 июн 2015, 17:17
чуть позже, а еще после лифта, чтоб снять гену надо рулевой вал отстегнуть.
после лифта капиталка двс дороже на 5000,типо не подлезть!
но я не жалею. мне нравится!!!))
Jenek
Сообщение Jenek » 25 июн 2015, 19:45
пузотерка писал(а):чуть позже, а еще после лифта, чтоб снять гену надо рулевой вал отстегнуть.
Кого отстегнуть? это на каком двигателе? Если 4d56 там карлосона с термомуфтой снять и кожух его если есть и вытаскивай нехочу
На Драйве
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Сообщение Yura.nsk » 06 авг 2015, 08:02
5 см бодик 800 руб - тубус капролона, 500 руб болты и гайки 12 шт
