Ремонт суппорта
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
asferrum
Мой автомобиль(и):: MPS,2001,2.5 TD,99 л.с.,МКПП.Cooper ST maxx 285\75\16.силовой обвес.Wesem сверху,Cree сзади.
Благодарил (а): 487 раз
Re: Ремонт суппорта
Сообщение asferrum » 20 мар 2014, 22:03
ну и нафиг их тогда...
с колодками только путаться потом.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Дельфин » 08 мар 2015, 18:50
Народ, подскажите.
Перебрал тут передний правый суппорт.
Заменил поршни, резинки. Внутри цилиндра постарался всю ржу вычистить. Смазку использовал из набора с резинками.
Так вот сомнения меня взяли - после сборки поршни от руки не утапливаются, только с помощью струбцины.
Вытягивал для проверки хода нажатием педали.
Ну и вот засомневался - а должно ли так быть? на легковушке у меня поршни спокойно от руки утапливаются, а здесь...
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
asferrum
Re: Ремонт суппорта
Сообщение asferrum » 08 мар 2015, 18:54
Дельфин писал(а):Народ, подскажите.
привет коллега-бамперщик! :)
а когда собирал пробовал на верстаке? нормально утапливались?
попробуй,кстати,крышечку бачка расширительного открутить,а потом давить.
на будущее-поищи на форуме поршни из нержи-вещь!
я уже почти год как поменял-забыл про передние тормоза.
теперь секасом с задними от П2 занимаюсь.
точнее не с самими суппортами,а с пыльниками дисков.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Дельфин
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Дельфин » 08 мар 2015, 19:06
Привет!
Ну смысл пока покупать из нержи, если уже поставил новые обычные?!
может потом и заморочусь.
крышку с бачка я естественно открутил ::-D:
когда собирал, после только как внутрь цилиндра поставил резиновое кольцо, то руками утопил поршень внутрь.
потом одел манжету и колечко, выдавил поршень педалькой.
одел манжету на поршни и после этого руками они уже обратно не вдавливаются. только струбциной.
попробовал опять их выдавить педалькой.. обратно утапливал опять струбциной.
вот хрень его знает нормально это или нет
asferrum
Re: Ремонт суппорта
Сообщение asferrum » 08 мар 2015, 19:10
блин... непонятно тогда. смазка ж там есть же? под пыльником?
может не морочься? резинки новые все,пусть притираются!
через пару тыкм залезь-проверь колодки,ну и поршня попробуй "погонять".
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Дельфин
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Дельфин » 08 мар 2015, 19:26
asferrum писал(а):блин... непонятно тогда. смазка ж там есть же? под пыльником?
Красной смазкой из набора все промазал - и внутреннее кольцо. и манжету, и посадочные места в цилиндрах и на поршнях.
придется наверное оставить и проверять уже при езде...
asferrum
Re: Ремонт суппорта
Сообщение asferrum » 08 мар 2015, 20:26
просто наверное новые резинки "жмут" :-)
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Дельфин
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Дельфин » 08 мар 2015, 22:06
asferrum писал(а):просто наверное новые резинки "жмут" :-)
везде читаю, что после переборки поршни должны чуть ли не пальцем проталкиваться в колодцы :?
опять весь в сомнениях.. может ремкомплект резинок какой неправильный.. брал кстати неоригинал Febest 0475-V45F
Chumahod
Благодарил (а): 123 раза
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Chumahod » 08 мар 2015, 22:33
Фебест - зло! ::-X: Ну а собирал когда, норм. вошли? Частенько бывает, манжету при сборке закусывает, течь ничего не течёт (по началу). Когда свои перебрал, то после сборки, на верстаке поршни руками спокойно утапливал и "доставал" обратно просто пальцами. Правда, ремкомплект оригинал+поршни из нержи полированные... :*DONT_KNOW*:
И как кольцо пыльника и сам пыльник встал? Канавки их от ржи хорошо вычистил?
P.S. Вот кстати, полезная инфа по смазкам колодок и направляек суппорта:
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17494
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Дельфин
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Дельфин » 08 мар 2015, 22:46
да вот я тоже впервые фебест попробовал.
до этого пользовался Seinsa D4296. но поршни все время старые оставались.
может попробовать другие резинки одеть?!
когда собирал, то без пыльника на внутренние колечки-резинки вошли и вышли в целом с небольшим усилием.
сложность началась после установки манжет и стальных колечек.
прочистил все вроде тщательно...
Chumahod
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Chumahod » 08 мар 2015, 22:50
Вот тут и копай. Если поршень без пыльников в манжете легко ходит, то просто собери как следует. Основной секас как раз всегда с пыльником/колечком.
asferrum
Re: Ремонт суппорта
Сообщение asferrum » 08 мар 2015, 23:12
Фебест-зло!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Дельфин
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Дельфин » 08 мар 2015, 23:22
ну все.. попробую поискать в запасах остатки других ремкомплектов и на одном из поршней поменяю манжету. посмотрим что получится
Дельфин
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Дельфин » 09 мар 2015, 15:00
В общем сегодня опять разобрал суппорт и поменял резинки на другие Seinsa D4296.
теперь все в норме. поршни пальцами рук спокойно двигаются внутри цилиндра.
Всем спасибо за внимание, Фебест видимо в размер с резинками не попадает.
Captain Sergio
Двигатель:: 6G72 (24 кл) и 4G18
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 1998, МКПП и Pajero Пинин, 1999, АКПП
Благодарил (а): 262 раза
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Captain Sergio » 09 мар 2015, 19:30
Резинки на тормоза только оригинал. Нафиг такую рулетку ...
asferrum
Re: Ремонт суппорта
Сообщение asferrum » 09 мар 2015, 19:31
Captain Sergio писал(а):Резинки на тормоза только оригинал. Нафиг такую рулетку ...
+100500!
ремкомплекты только оригинал покупаю.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Дельфин
Re: Ремонт суппорта
Сообщение Дельфин » 09 мар 2015, 21:01
Ну мой опыт дополнительное тому подтверждение.
a.l.i.
Re: Ремонт суппорта
Сообщение a.l.i. » 20 апр 2015, 23:06
Фебест однозначно зло , да и еще плюс к тому не дешевое. Между поршнем и цилиндром зазор где то 0,1- 0,08 мм должен быть. Я вот делаю все с нержавейки ,переборка , ставлю на машины и все страхи о коррозии в сторону... Советую :*VICTORY*: .
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
tt1488
Мой автомобиль(и):: Montero Sport I
Re: Ремонт суппорта
Сообщение tt1488 » 21 апр 2015, 22:59
Тоже все поршня в ржавчине, но пока держит)) Сменил на рем. комплект Seinsa, все отлично встало.
Склонялся к нержавейке, но электрохимическую коррозию еще никто не отменял, нет желания потом поменять еще и суппорт)
VW Touareg & MB CL500AMG & MMS...
baltvodolaz
Re: Ремонт суппорта
Сообщение baltvodolaz » 21 апр 2015, 23:47
tt1488 писал(а): Склонялся к нержавейке, но электрохимическую коррозию еще никто не отменял, нет желания потом поменять еще и суппорт)
А на дефолтных металлах электрохимическую коррозию отменили? ::-D:
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
