Замена штатной магнитолы
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose » 27 дек 2007, 12:11
Вот озаботился вопросом замены магнитолы взамен штатной кассетной.
У меня Pajero III DID. 2000г.
Не возникнет ли проблем ведь старая завязана на компьютер.
Можно сделать это самому или лучше обратиться в сервис.
Хочу поставить такую.
Автомагнитола Prology DVS-1125. Автомобильный мультимедийный центр с мультисистемным (PAL/SECAM/NTSC) TFT ЖК-монитором 3" (76 мм), DVD/MPEG4/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG проигрывателем, cлотом для карт памяти SD/MMC, системой RDS-EON, памятью на 24 радиостанции и интерфейсом USB
* Размер: 1 DIN
* Тип проигрывателя: CD/MP3/DVD
* LCD монитор: Да
* USB порт: Да
* Слот для карт памяти: Да
* Размер: 1 DIN
* USB-порт: Да
* Цвет: Черный
* Подробно: Автомобильный мультимедийный центр с TFT ЖК монитором размером 3” (76 мм)
Тип дисплея: TFT ЖК
Передняя панель: Полностью съемная откидывающаяся, с футляром
Максимальная выходная мощность: 4 х 55 Вт
Системы цветности: PAL/SECAM/NTSC
Память станций: 24 (18 FM, 6 УКВ)
Слот для карт памяти SD/MMC
Выход на сабвуфер
Диагональ экрана: 3" (76 мм)
Дистанционное управление
Аудио выход: 4-х канальный RCA
Видео вход: для камеры заднего обзора
Видео выход
Монтажный размер: 1DIN
Совместимость с форматами: MP3,СD,DVD,VCD,JPEG,MPEG4,WMA
Стандартный разъем ISO
Поддержка карт памяти с интерфейсом USB
Прием данных системы RDS-EON
Экранное меню: Русскоязычное
Хотелось бы знать ваше мнение по этой магнитолле и по магнитолам такого типа.
Есть ещё вопросик.
Будет ли такая магнитола читать MP3 файлы с DVD диска.
Может ,что то посоветуете другое.
Акустику хочу оставить старую.
Вот нашёл переходник http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/2238/ ... /2777.html
Он подойдёт для Pajero ?
Pajero III 3.2 DID 2000г.в., silver, 3door, 5A\T, 4M41, GPS,Yokohama 801
Volvo XC90 2.5T 2007г.в.,silver, 5door, 6A\T
Dmk
Сообщение Dmk » 27 дек 2007, 12:37
У меня стоит такая в subaru
все читает хорошо и mp3 с dvd
единственное плохо нажимается на правом "колесике" стрелочка ">>"
когда покупаешь проверь, чтоб все кнопки четко нажималась.
но экран мелковат для прочтения
лучше купи за 16000 рублей вот это http://price.ru/bin/price/prodlist?curr ... 1001010104
я себе в mmc поставил
у меня стояла infinity и не была она завязана на компьютер
единственное, что надо грамотно подключать усилитель
можешь сам, если разбираешься в этом
я наблюдал когда мне ставили - впринципе не сложно, ЕСЛИ знать
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose » 27 дек 2007, 13:10
Я вот ещё о чём подумал ,гармоничность замены. Не будет ли 1 din магнитола выделяться на панели как что то инородное. Вы с таким не сталкивались. На ,что стоит обратить внимание ,брать чёрную с зелёной подсветкой. Как вы решили этот вопрос.
Arnis
Сообщение Arnis » 27 дек 2007, 13:55
А вот поставить грамотно может быть проблемой :!:
Мну наковыряли руки бы оторвал на,,,й :evil:
Воопчем затыки тама тры.
Первое - оригинальна чуть шире стандарта 1 DIN - то бишь по бокам надо будет рамочку мастырить щоб симпатишно смотрелось
Второе - Оригинальна короткая, потому и стоит заподлицо, там с задку труба воздухаводу идеть, вот и думай греть ея и гнуть или чо другое мастырить, а так будет на 1 см высунута и нифига не заподлицо
Третья - уся инфа RDS с мониторчика бибики пропадет, часы будут от какой то балды настраиватьсо CT на экранчике
Я таки вниз засунул, где в оригинале чейнджер стоить, там тож с задку упор от проводки, там ея куча и трогать ея страшно
Тож как хотел бы не поставить - еще б хотя внутрь 1 см :sad: , зато экран в глаз не светит, морда у мну выезжат и вверхь кажет
УСе дела с родной - пущено через AV вход.
Ишо совет - поставь на бокову стенку габажинка, плоский субик Пионерскай в родном его ящике 11 см толщиной и усилок на его ватт хотя б на 400 , и судушки задние опускатьсо будут,какой никакой бас появитсо, и искажения низких с родных громкоговорителей сымешь - вполне сносный звук появитсо !!!
Mitsubishi Pajero 3, 3.2 DID GLS, лопата,трос,пила и такая то мать :)
Cooper Discoverer 265/70/16 M/S шипованный
BF Goodrich 265/75/16 AT
шабаш
Сообщение шабаш » 27 дек 2007, 21:52
ничего не понял из всего разговора. задавал подобный вопрос, но ответа не получил.
Повторяюсь:Паджеро 3, 2000 г.в. GDI, стоит дисплей сверху, на котором отображается вся информация с БК, с кассетника (ниже), и сд (в самом низу). Очень хочется все это апргрейдить, но чтоб на дисплее (или новом - ТВ) остались отображения всего. Кто что и как делал?
Очень просто поменять СД или кассетник на "простую" диновую магнитолу, но - отображение системы на дисплее вроде как будет отсутствовать, а магнитолу в самый низ - неудобно, на место кассетника - пропадет управление БК (там кнопка дисплей).
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals » 27 дек 2007, 23:44
шабаш писал(а):но чтоб на дисплее (или новом - ТВ) остались отображения всего.
В твоём случае - только купить монитор с европейских версий Pajero. Другой вариант - делать как у меня + Мирком 200.
http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2231
http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2202
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose » 28 дек 2007, 10:18
Выводы.
Поставить магнитолу в замен штатной кассетной нельзя т.к.
1.)Родная магнитола короче и стандартная магнитола в 1 din не встанет.
2.)Можно поставить вниз ,но будут мешаться провода.
Да засада.
To. Sotnik Pajero.
У тебя конечно гламурный вариант ,но слишком накладно и сам я такую операцию не в жисть не сделаю.
Ещё вопросик.
DVD ресивер будет проигрывать MP3 файлы записанные на DVD болванку. Не пробовали. Просто у некоторых магнитол это вынесена как доп опция.
Неплохо было бы иметь на 1 диске 50 часов музыки.
Просто на сколько я знаю бытовые DVD не воспроизводят MP3 с DVD дисков.
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose » 28 дек 2007, 10:21
шабаш писал(а):ничего не понял из всего разговора. задавал подобный вопрос, но ответа не получил.
Поставить непросто Видишь человек говорит без переделок не встаёт.
И ещё дизелистам Пох, у них на комп ничего не выводится кроме температуры :D
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. » 28 дек 2007, 11:38
У меня была мысль передать аудиосистему, но узнав про все траблы, забросил эту затею.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
AcidOverdose
Сообщение AcidOverdose » 28 дек 2007, 12:12
Да почитав невольно призадумаешься.
Просто тоже наслышан во дворе чувак заменил магнитолу на Монтеро III и поимел кучу проблем.
У меня есть Cd чейнджер,но он заикаться стал и плохо читать диски.
Ставил модулятор ,но качество звука просто Г....
Ещё как вариант кассетный адаптер со входом Миниджек, качество звука вполне пристойное. Подключил его к ASUS p535 который использую в качестве навигатора. И можно слушать музыку и управлять ей с экрана коммуникатора. Всё устраивает ,но только каждый раз собирать вё и подключать очень ломает.
Может просто заменить чейнджер.
Кто подскажет у них рзъёмы стандартные у меня Алпайн. Или придеться провода заново тянуть ?
Arnis
Сообщение Arnis » 28 дек 2007, 13:12
Как правило если стоит на патефоне - MP3 DVD - значит читает записанные ДВДшки, сам только их и слушаю , если стоит еще и DIVx то значит и многа чего из кино с компа прочтет.
Но там будет тонкость, тэги MP3 , у мну читает только латиницей, русский черточки рисует, и не читает поддиректории - то бишь когда прожигашь надо готовить - типа одна папочка и в ней файлы ишо однау папочку не откроет
Ишо на маленьком мониторе, трудно название нужное найти - софт дурацкий сделан
А так надо делать надо однозначно, все трудности создаются штоб их преодолевать :D Когда у тебя с собой 40 гб музыки - это зачот :D
bosso4
Сообщение bosso4 » 28 дек 2007, 16:58
AcidOverdose писал(а): Просто тоже наслышан во дворе чувак заменил магнитолу на Монтеро III и поимел кучу проблем.
Мужики, какие проблемы при смене мафана???
Все встало ЛЕГКО!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=22220
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=20454
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
moNTero3
Сообщение moNTero3 » 28 дек 2007, 20:00
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=22754
как вариант с кнопкой на дизел...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
OPTIMA
Сообщение OPTIMA » 28 дек 2007, 20:29
Собираюсь менять голову, расскажи подробней про переварку труб и главное про Мирком 200.
Что это и с чем его едят?
Мой друг - Человек паук
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals » 28 дек 2007, 21:55
Трубу переварить стоит 13 500 р., а про Мирком пока не скажу. Наверно сначала воткну его в Infiniti M35, а потом, если понравится, то и в Pajero. Но переварки трубы можно избежать:
1. Монитор KOS-L702 (толщина 34 мм)
2. Контроллер KOS-V1000 и к нему все приблуды.
OPTIMA
Сообщение OPTIMA » 28 дек 2007, 22:54
Sotnik Pajero писал(а):Трубу переварить стоит 13 500 р., а про Мирком пока не скажу. Наверно сначала воткну его в Infiniti M35, а потом, если понравится, то и в Pajero. Но переварки трубы можно избежать:
А на второй фотке и есть Мирком?
Я подумал, что к голове можно подцепить блок компьютера, тоесть Мирком, это так, или Мирком это отдельная голова?
По поводу монитора и контроллера, сцылки есть?
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals » 29 дек 2007, 23:23
На второй фотке - Мирком. Сам он есть небольшой блок, а вся инфа выводится на тот же монитор, который нужен для DVD. Сам монитор и контроллер может быть любой фирмы - Kenwood, Alpine, Pioneer и.т.д.
Тебе просто нужно подъехать в любую контору типа Автосекьюрити, Престиж-Авто, Soundspeed, а они в свою очередь всё подберут. Если не соёдётесь по ценнику, у них процентов на 20 дороже, то с согласованным списком на Горбуху, а с них только монтаж и расходник.
www.mircom.ru - эдесь всё узнаешь. По отзывам пользователей это лучшее, что можно придумать за такие деньги.
