Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланги!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Благодарил (а): 9 раз
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
Сообщение Deem-On » 26 апр 2015, 21:20
Во что пишут про смазки для суппортов лансероводы и кариноводы:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=14786
вот, с лансера : "С завода в направляющие заложена смазка "niglube rx-2" или "niglube rm", делает "nippon grease".
Отдельно RX-2 можно купить под субаровским номером 00004-1000
Или RM: MZ101616EX"
Субаровская побюджетней будет, 500р за 100гр.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de » 27 апр 2015, 00:18
Pol@ATOM писал(а):Тойотовская 08887-01206 это для направляющих или для поршней? У тойоты 2 разных пакетика в комплекте...
08887-01206 для направляющих.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On » 27 апр 2015, 11:48
По ссылкам, что я давал выше, выходит как раз наоборот, для поршней..
Pol@ATOM
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Pol@ATOM » 28 апр 2015, 00:38
- а в чём разница между поршневой и смазкой для направляющих? MZ - это универсальная?
и туда и туда?
Броня крепка и спирт залит в канистры!
mitjaich
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: nexia2, ВАЗ2109
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение mitjaich » 17 май 2015, 13:09
помогите разобраться ! к колдуну как трубки подключаються где вход где выход?
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Смирнов
Двигатель:: на соляре
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Смирнов » 17 май 2015, 18:43
mitjaich писал(а):помогите разобраться ! к колдуну как трубки подключаються где вход где выход?
у тебя живой колдун?
ПОРШНИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ http://shop.pajero-club-service.ru/
КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС (925) 506-36-47 http://www.pajero-club-service.ru
mitjaich
Двигатель:: ----
Сообщение mitjaich » 17 май 2015, 19:17
я-б был в курсе ,вот пытаюсь разобраться! после зимы перебрал п.л и з.л супорта подклинивали. п.п и зп обслужил заменил задние диски и колодки ! всё тормозов нет ! педаль проваливается 100км откатал с мокрой попой! вот разбираюсь! до этого тоже тормоза были в конце педали и вялые.
mitjaich
Двигатель:: ----
Сообщение mitjaich » 18 май 2015, 18:12
так за трубки ни кто ни в курсе? а то у меня там такой колхоз намучин!
de
Сообщение de » 19 май 2015, 00:30
mitjaich писал(а):так за трубки ни кто ни в курсе? а то у меня там такой колхоз намучин!
На фото новая трубка идет назад, к тройнику, и далее к рабочим цилиндрам. Старые трубки - длинные, идут вперед. Какая куда - еще не изучал, поскольку не менял еще. Руки не доходят, трубки новые оригинал куплены давно, лежат, ждут.
mitjaich
Двигатель:: ----
Сообщение mitjaich » 19 май 2015, 10:11
спасибо! значит (от рычага): 1-выход на мост,2-вход с АБС, 3-с прокачкой от тройника с переднего контура! вроде так?
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 » 22 май 2015, 22:06
У кого стоят тормозные шланги NK советую проверить.У себя сегодня обнаружил вот такое на всех передних пробег десять тыщ. хорошо вовремя заметил. :) :) :)
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
vovanchik
Двигатель:: 3.0 181hp
Мой автомобиль(и):: Pajero II GLS
Сообщение vovanchik » 25 май 2015, 09:09
mitjaich писал(а):спасибо! значит (от рычага): 1-выход на мост,2-вход с АБС, 3-с прокачкой от тройника с переднего контура! вроде так?
Именно так. сам недавно колдуна менял.
ccm174
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение ccm174 » 21 июн 2015, 17:32
14976D
Вот хорошая смазка Loctite
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper » 20 июл 2015, 12:54
и я внесу свои 5 копеек... передняя трубка при аккуратных действиях нормально раскручивается... причем в подкапотном пространстве она в идеальном состоянии... изначально было 2 витка, остался 1, менять перед пока не планирую, зад - вчера потек пока ехал по грунтовке... потекло в районе тройника.. заказ на трубку, шланги и штуцера уже отправил... в выхи буду заниматься... машина от меня почти в 200км(рисковать не стал, оставил у знакомого... у него как раз в гараже есть подъемник что сможет поднять машину...)
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil » 20 июл 2015, 21:00
sas788 писал(а):У кого стоят тормозные шланги NK советую проверить.У себя сегодня обнаружил вот такое на всех передних пробег десять тыщ. хорошо вовремя заметил. :) :) :)
Блин, заказал NK шланг в оплетке назад к мосту который, фотка расстроила.
2011, почти сток.
SNK979
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение SNK979 » 20 июл 2015, 21:09
Передние коротенькие шланги NK долго не живут. Тоже убедился.
Все остальные NK до сих пор живые.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
nek47
Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Сообщение nek47 » 11 окт 2015, 23:04
Подъезжаю к гаражу а тормозов на и нету.. снял колесо а тут шланг протерся об колесо...если аналоги от русского автопрома которые подходят.. а так под заказ то 3-4 дня , мне ехать через 2 дня 1000 км.
Картинку не получается загрузить.
SNK979
Сообщение SNK979 » 11 окт 2015, 23:11
Ищи тойотовские из наличия.
nek47
Сообщение nek47 » 11 окт 2015, 23:16
SNK979 писал(а):Ищи тойотовские из наличия.
А подробнее ? что за тойота
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки » 12 ноя 2015, 17:45
Заказывал у Михаила на Lancer клубе комплект из 7штук армированных тормозных шлангов :*DANCE*: .Высылал ему комплект своих оригинальных .Изготовление на высшем уровне :*THUMBS UP*: .В оригинале смотрятся намного лучше чем на фото сравнивал с японскими .Это не реклама http://forum.amadeus-project.com/index. ... =7738&st=0 Фото своих выложить не получается большое разрешение :%): .Поспрашивайте у него фото .Очень ответственный человек и за свою работу отвечает. Лучше раз заплатить и забыть. :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
