Штатная навигация П4.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 9 раз
Re: Штатная навигация П4.
Сообщение Anatori » 22 май 2015, 10:01
Rlnd писал(а):А как на этот сервер музыку-то добавит? Что-то лазил-лазил в настройках, так и не нашел...
Хотел своих альбомов чуток записать.
Очень просто. Нужно вставить в MMCS Audio CD и альбом автоматически запишется в музыкальный сервер.
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Rlnd
Мой автомобиль(и):: Pajero iV
Сообщение Rlnd » 23 май 2015, 08:24
Да я вроде вставил диск со своими любимыми песнями, но он копироваться не начал...
А как-то напрямую скопировать на диск mp3 нельзя? Или сконвертировать как-то?
Это ж капец, все песни по одной копировать, а потом еще и названия менять видимо надо вручную??
P.S. Если Вы все это вручную проделали на ~250 альбомах, то респект и уважуха! :=-O: :=-O:
Anatori
Сообщение Anatori » 23 май 2015, 20:29
Rlnd писал(а):Да я вроде вставил диск со своими любимыми песнями, но он копироваться не начал...
На музыкальный сервер записываются только диски в формате Audio CD, mp3 записать нельзя.
Названия дисков и треков берутся из базы данных компакт-дисков Gracenote CDDB, которая расположена непосредственно на HDD из MMCS и её версия указана во второй строчке при нажатии на MMCS кнопки INFO. Вручную я только редактировал названия альбомов, что бы первым шло название исполнителя и таким образом дискография одного исполнителя была последовательно расположена в музыкальном сервере (и то года выпуска альбома идут непоследовательно, потому что для этого надо было бы ещё добавлять нумерацию: 01,02 и т.д перед названием альбома, а это занимает место в строчке и я не стал над этим заморачиваться, мне достаточно того что я переписал). Всё это я делал из-за того, что при определении в CDDB альбомы группируются только по названию пластинки, т.е. музыкальный сервер в таком случае представляет из себя список названий альбомов, а так как их много - то трудно искать нужный.
lihadey
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Сообщение lihadey » 11 июн 2015, 18:58
всем привет,народ кто сможет помочь установить карты на жесткий диск я сам максимум что смогу так это его выковырять :))) имеем MMCS R-01,какимто чудом я ее русифицировал отзовитесь пожалуйста кто в москве сможет залить карты с меня конфетко в стеклянной обертке:))
Челленджер 96 гв,4м40 зелененький такой-продан
Pajero 2 93гв,3двери 4М40 акпп красный перец-:(продан (хороший но маааленький) Pajero 4 08гв,5дверей 4м41 акпп серый кот
Dargot
Двигатель:: 3.0 бензин
Сообщение Dargot » 14 июн 2015, 09:45
И мне и мне! Мы вместе подъедем и конфетка сможет быть вкуснее или их будет в двое больше !
Валерий1965
Двигатель:: дизель 3.2
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Валерий1965 » 14 июн 2015, 14:55
И мне!
lihadey
Двигатель:: 4м41
Сообщение lihadey » 15 июн 2015, 13:09
Не удели никто не поможет,тут уже очередь это же целый бизнес наклёвываться ?
himtex
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8
Сообщение himtex » 16 июн 2015, 09:53
Anatori писал(а):По многочисленным просьбам пересобрал свой образ для штатной навигации MMCS R-01(03): выпилил карты Европы и вернул музыку в музыкальный сервер (вобщем-то 238 моднейших пластинок актуальных 4 года назад, например). Карты России 2014 года, CDDB последняя 6753. Размер 14,5 Гб. Качайте на здоровье!
https://cloud.mail.ru/public/5X88xm6ZSd ... ib.torrent
Может туплю... а как залить Ваш образ в голову. У него объемчик не маленький...
Бить лежащего человека-некрасиво, но очень ЭФФЕКТИВНО и БЕЗОПАСНО.
himtex
Сообщение himtex » 16 июн 2015, 10:04
Господа, может не в тему... У мена на авто у потолочного ДВД звук пропал, т.е. по умолчанию звук шел на наушники штатные, после зимы ( не пользовал всю зиму) поставил новые батарейки в наушники а звука нет.... настройки крутил, кртуил, ни чего не нашел, может кто сталкивался ?
Anatori
Сообщение Anatori » 16 июн 2015, 10:54
Заливать в голову как обычно: снимаете HDD, подключаете к PC, разблокируете с помощью Victoria, заливаете образ с помощью Acronis True Image Home.
himtex
Сообщение himtex » 16 июн 2015, 11:05
:*THUMBS UP*:
himtex
Сообщение himtex » 16 июн 2015, 17:18
Блин а как выдернуть диск???
Dargot
Сообщение Dargot » 16 июн 2015, 17:59
Давай лучше спросим как выдернуть Anatori из Пскова в Москву :)
Dargot
Сообщение Dargot » 16 июн 2015, 18:01
А возможен такой вариант? Мы засылаем денег в город герой Псков. Уважаемый форумчанин покупает идентичный диск. Накатывает на него образ и засылает в Москву с 3 строчками как их поменять между собой местами ?
Anatori
Сообщение Anatori » 16 июн 2015, 20:38
himtex писал(а):Блин а как выдернуть диск???
вот подробная инструкция с картинками viewtopic.php?f=60&t=33546&p=1816336&hi ... x#p1816336
Anatori
Сообщение Anatori » 16 июн 2015, 20:39
Dargot писал(а):Давай лучше спросим как выдернуть Anatori из Пскова в Москву :)
В Москве полно людей, кто может помочь, ищите на форуме out-club.ru
himtex
Сообщение himtex » 17 июн 2015, 09:24
Пасибки, но тока картинки по истечении время не грузятся :*SORRY*: А у Вас есть отдельный архив (свеженький) с музычкой на наши балалйки? Его же наверное можно будет отдельно залить на надиск после прошивки?
himtex
Сообщение himtex » 17 июн 2015, 09:27
В москве, в основе свей все почти корыстные :;-): ( я не говорю про участников нашего форума :8-): ) .
Anatori
Сообщение Anatori » 17 июн 2015, 12:34
Картинки у меня, например, грузятся. А музыки у меня уже 600 альбомов на музыкальном сервере, который на HDD 80 Гб, используемый вместо штатного. Можно залить на подобный по размеру HDD.
Anatori
Сообщение Anatori » 17 июн 2015, 12:35
Ну если забесплатно, то только самому придётся делать :)
