И снова РАЗДАТКА
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
И снова РАЗДАТКА
При включении раздатки на 4 Н машина начинает двигаться с какими- то несильными, но ударами, как мне кажется, в переднем мосту. При этом слегка подмаргивает лампочка указателя включения моста.... Такая же песня при и при переключении дальнеших режимов... Кто-нибудь сталкивался с этой бедой?
Автомобиль Монтеро 2000 г., 3.5 двигло, бензин
Джипер-это стиль жизни.
Монтеро, 3500 двигатель, 2000 г. бензин, 5 дверка.
- Смирнов
- Двигатель:: на соляре
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
С этим очень часто сталкиваются... проблема называется цепь под замену... простая повседневность )))
ПОРШНИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ http://shop.pajero-club-service.ru/
КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС (925) 506-36-47 http://www.pajero-club-service.ru
- Смирнов
В раздатке. Цепь вытягивается и перескакивает на зубах шестерни.. от этого и удары.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Для начала чтоб не было недорозумений, заполни профиль (сделай подпись) это разРостовчанин писал(а):Насколько это муторная бадяга (в смысле замена цепи)? Надо снимать коробку и соответственно раздатку? Какова цена вопроса?
Второе на подъёмник, там послушают, пощёпают.......... потом будешь вопросы задавать...........
Рановато для цепи
- Смирнов
Ставить диагноз по рассказу на форуме действительно не правильно но в этом случае других вариантов по моему нет... или все таки есть??? И кстати, как выяснить что проблема в цепи на подьемнике? Разборка и дефектовка раздатки?
А по поводу муторности замены цепи... для кого то и колодки заменить муторно, а кому движок перебрать как два байта переслать ))) все относительно. Но операция не самая простая однозначно. По цене лучше у Алекса узнавать (самый авторитетный паджеровод Ростова - на Дону)
Смирнов писал(а):Ставить диагноз по рассказу на форуме действительно не правильно но в этом случае других вариантов по моему нет... или все таки есть??? И кстати, как выяснить что проблема в цепи на подьемнике? Разборка и дефектовка раздатки?
С Алексом я завтра созвонюсь.. Лишь бы он в Ростове был... А то он на новом авто постоянно куда-то мотается
