И снова РАЗДАТКА
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Ростовчанин
И снова РАЗДАТКА
Сообщение Ростовчанин » 13 янв 2008, 21:51
При включении раздатки на 4 Н машина начинает двигаться с какими- то несильными, но ударами, как мне кажется, в переднем мосту. При этом слегка подмаргивает лампочка указателя включения моста.... Такая же песня при и при переключении дальнеших режимов... Кто-нибудь сталкивался с этой бедой?
Автомобиль Монтеро 2000 г., 3.5 двигло, бензин
Джипер-это стиль жизни.
Монтеро, 3500 двигатель, 2000 г. бензин, 5 дверка.
Смирнов
Двигатель:: один на соляре второй на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2 PAJERO 3
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Смирнов » 13 янв 2008, 22:08
С этим очень часто сталкиваются... проблема называется цепь под замену... простая повседневность )))
ПОРШНИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ http://shop.pajero-club-service.ru/
КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС (925) 506-36-47 http://www.pajero-club-service.ru
Ростовчанин
Сообщение Ростовчанин » 13 янв 2008, 22:34
Смирнов писал(а):С этим очень часто сталкиваются... проблема называется цепь под замену... простая повседневность )))
Цепь где? В раздатке или мосте? Пардон за наивность :oops:
Смирнов
Сообщение Смирнов » 13 янв 2008, 23:31
В раздатке. Цепь вытягивается и перескакивает на зубах шестерни.. от этого и удары.
Ростовчанин
Сообщение Ростовчанин » 13 янв 2008, 23:40
Смирнов писал(а):В раздатке. Цепь вытягивается и перескакивает на зубах шестерни.. от этого и удары.
Насколько это муторная бадяга (в смысле замена цепи)? Надо снимать коробку и соответственно раздатку? Какова цена вопроса?
Благодарил (а): 822 раза
Сообщение SNOOPER » 14 янв 2008, 00:00
Ростовчанин писал(а):Насколько это муторная бадяга (в смысле замена цепи)? Надо снимать коробку и соответственно раздатку? Какова цена вопроса?
Для начала чтоб не было недорозумений, заполни профиль (сделай подпись) это раз
Второе на подъёмник, там послушают, пощёпают.......... потом будешь вопросы задавать...........
Рановато для цепи :)
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 14 янв 2008, 00:24
если ездил по асфальтку с 4h то не рано.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Смирнов
Сообщение Смирнов » 14 янв 2008, 00:55
Ставить диагноз по рассказу на форуме действительно не правильно но в этом случае других вариантов по моему нет... или все таки есть??? И кстати, как выяснить что проблема в цепи на подьемнике? Разборка и дефектовка раздатки?
А по поводу муторности замены цепи... для кого то и колодки заменить муторно, а кому движок перебрать как два байта переслать ))) все относительно. Но операция не самая простая однозначно. По цене лучше у Алекса узнавать (самый авторитетный паджеровод Ростова - на Дону)
Ростовчанин
Сообщение Ростовчанин » 14 янв 2008, 01:26
Смирнов писал(а):Ставить диагноз по рассказу на форуме действительно не правильно но в этом случае других вариантов по моему нет... или все таки есть??? И кстати, как выяснить что проблема в цепи на подьемнике? Разборка и дефектовка раздатки?
С Алексом я завтра созвонюсь.. Лишь бы он в Ростове был... А то он на новом авто постоянно куда-то мотается :D ]
Сообщение SNOOPER » 14 янв 2008, 02:06
Ростовчанин писал(а):Джипер-это стиль жизни
Охигенная подпись :D
Главное информативно :sad:
Ростовчанин
Сообщение Ростовчанин » 14 янв 2008, 02:27
SNOOPER писал(а):Охигенная подпись
Я добавил инфу.... Видимо, что-то не прошло... Снйчас попробую еще раз...
