Проблемы с МКП
Mr.X
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Mr.X » 05 сен 2014, 15:23
Mr.X писал(а):Мои пять копеек в статистику с проблемой включения 3-й передачи. Еще до покупки авто штудировал форум и узнал про эту проблему.
Уже при обкатке обратил внимание на затрудненное включение 3-й передачи,т.е. она включается, но не как по маслу, а приходится на долю секунды придерживать включение, а затем втыкать. Присматривался к этой ситуации до пробега 6500 км. В другой ситуации это можно было бы списать на то, что не полностью приработались синхронизаторы-шестеренки.Но 1,2,4 и задняя передачи включаются идеально ( даже удивился ,что так быстро приработались эти передачи). Даже в какой-то момент стало казаться,что ситуация с включением 3-й стала ухудшаться.
Заменил масло на синтетику Кастрол. Пробег после замены масла 1000 км.Ситуация ОЩУТИМО изменилась в лучшую сторону (уже через 100 км почувствовал положительный эффект). Но все равно неидеальное включение. Но проблема перестала прогрессировать .
При ближайшем ТО сообщу дилеру про эту мою проблему и прослежу, чтобы это было отражено в документах, а не на словах.
Продолжение моей истории. Пробег 14 000 км. После некоторого затишья ситуация стала ухудшаться, явное ухудшение включения 3-й передачи. Поехал в Рольф с боевым настроем бодаться за переборку КПП по гарантии. Но всё прошло удачно: инженер проехался несколько десятков метров (!) пытаясь включать/выключать передачу и сразу вынес вердикт- на переборку. Запчасти были в наличии, в ремонте машина была 1 сутки ( утром сдал, на след. день после обеда забрал). Поменяли синхронизаторы и ступицу 3-4 передачи ( именно так назвал этот узел инженер по гарантии. Я очень удивился такому названию. Еще он сказал, что ступица модифицированная,с другим углом зубьев).
Масло залили Мобил синтетику. Сейчас 3-я передача включается жестко, надо опять обкатывать. Также показалось, что и 2-я передача как-то стала жестко включаться. Хотя до ремонта с ней всё было нормально. Буду наблюдать , прислушиваться, принюхиваться :)
Делал в Рольфе-Центр (Москва).
Олег Ш.
Двигатель:: 6G72, 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2015 г., Mitsubishi Pajero Sport II, 2008 г.
Благодарил (а): 54 раза
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Олег Ш. » 17 янв 2015, 15:29
Прочитал тему. Был МПС 2.5 ТД, МКПП 2008 г. в. приобретал новым. С начала эксплуатации 3 передача требовала более нежного отношения, когда двойной выжим, когда аккуратное включение, затем все прошло, притерлось прикаталось ,160 тыс. без проблем. В июле 2014 г. приобрел НМПС 2.5 ТД, МКПП, такая же ситуация с 3 передачей, к 5 тыс. все нормализовалось.
" Блондинчик!!! " (с)
" На свете есть два типа людей, те кто копает, и те у кого заряжен пистолет". (с)
anksar
Мой автомобиль(и):: НМПС 4d56
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 20 янв 2015, 16:44
Олег Ш. писал(а):Прочитал тему. Был МПС 2.5 ТД, МКПП 2008 г. в. приобретал новым. С начала эксплуатации 3 передача требовала более нежного отношения, когда двойной выжим, когда аккуратное включение, затем все прошло, притерлось прикаталось ,160 тыс. без проблем. В июле 2014 г. приобрел НМПС 2.5 ТД, МКПП, такая же ситуация с 3 передачей, к 5 тыс. все нормализовалось.
Это же хорошо.
НМПС 2011г 4D56 МКП. Вебасто. Бодик 4см. Силовой обвес МШУ по кругу. Come Up 9.5. Беркут 24. Т 37. 100500
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение grade86 » 21 янв 2015, 16:02
ну вот и я все талдычу, что коробас это 5 ступенчатый - фуфель ватный. могли бы и получше сделать честно говоря. не хондовские мккп конечно, но чтобы втыкалось без дроча всегда и везде, а не только прогретая на суперсинтетике с присадками через 30 тыр прикатки...
кстати знакомый бумеровод предложил atf залить попробовать. говорит на добенгловских бумерах с механикой разница с обычно трансмиссионкой была поразительной...
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 21 янв 2015, 16:14
grade86 писал(а):ну вот и я все талдычу, что коробас это 5 ступенчатый - фуфель ватный. могли бы и получше сделать честно говоря. не хондовские мккп конечно, но чтобы втыкалось без дроча всегда и везде, а не только прогретая на суперсинтетике с присадками через 30 тыр прикатки...
Заалейте. Расскажете.
est412
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение est412 » 26 окт 2015, 12:42
Уважаемые, перед обращением в сервис прошу проконсультировать кто сталкивался или в курсе...
Пробег около 40тык. Гарантия закончилась в начале года.
Пару недель в полный рост встала описанная выше проблема с переходом на 3 передачу с 4, в связи с чем вопросы:
1. В теме есть инфа о письме производителя по замене синхронизаторов. Эта относится только к гарантийным машинам? Платны ли работа и детали, если замена распространяется и на негарантийку?
2. Подскажите, пожалуйста, номера запчастей к замене (синхронизатор, втулка, еще что-то).
3. Пока езжу, включая 3ю передачу через 2ю. Сильных неудобств не создаёт, но таки "неаккуратненько". Как долго можно таким образом ездить? Не убиваю ли я тем самым синхронизатор 2й передачи? Хочется так дотянуть до ТО 45тык и сделать всё разом, но впереди еще 5тыс...
Заранее благодарю за ответы.
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 26 окт 2015, 13:12
est412 писал(а):Уважаемые, перед обращением в сервис прошу проконсультировать кто сталкивался или в курсе...
est412
Re: Проблемы с МКП
Сообщение est412 » 26 окт 2015, 13:27
anksar, прошу прощения, вижу только цитату без ответов...
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 26 окт 2015, 14:34
Упс.
Прошу прощения.
1 По гарантии вряд ли прокатит так как срок закончился.( Если Вы не оформляли продление гарантийного срока.) Следовательно и запчасти и работы будут платными.
2 Письма как и перечня запасных частей которые менялись к сожалению нет, так как было это давно.
3 Вреда синхронизатору 2-й передачи быть не должно. На крайний случай как в старые добрые времена двойной выжим с перегазовкой. Так что до следующего ТО дотянете легко.
Было мнение что можно вылечить заменой масла. Не знаю не пробовал.
Как то так.
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 29 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение maksg21 » 26 окт 2015, 16:23
anksar писал(а): Было мнение что можно вылечить заменой масла.
Заменой не лечится.Второй год так езжу.Иногда втыкается, если в нейтралке не задерживать.Если чуть задержался, то только через вторую.
Alex_SH
Двигатель:: 4M41 3.2DI-D
Благодарил (а): 41 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Alex_SH » 26 окт 2015, 16:32
anksar писал(а): 1 По гарантии вряд ли прокатит так как срок закончился.( Если Вы не оформляли продление гарантийного срока.) Следовательно и запчасти и работы будут платными.
Вот тут могу не согласится, если сам производитель признает проблему можно попробовать сделать по гарантии.
Нужно написать в ММС Рус с описание проблемы, были уже машины которым делали после окончания гарантии не только коробки но и движки.
Алексей
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41 МКПП, цвет Т54, MJ 600 Turbo - Lemm TURBO 2001,
Lovells Suspension+Koni RAID, BFG AТ 265/75 R16, ComeUp 9.5s на съемной площадке
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 26 окт 2015, 17:05
Нужен хороший юрист. Я тут с горадминистрацией больше года судился по дтп на светофоре.
grade86
Двигатель:: дизель
Re: Проблемы с МКП
Сообщение grade86 » 26 ноя 2015, 19:13
такая же проблема. появилась после замены мотюль 300 полусинь на лукойловскую трансмиссионку. Все же советую попробовать залить хорошую синтетику, типа кастрюля или мобила. Сам планирую скоро заменить.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Свят » 26 ноя 2015, 20:58
Существует несколько вариантов комплектации установочного комплекта синхронизации 3й передачи.
Для разных моторов, разной спецификации и комплектации передним приводом- разные детальки в комплекте.
Записывайте, запоминайте)):
KH0W.....V5MB1......4WD......RUS
4D56 did HP ----- ремкомплект № 2526A265
4M41 did ----- ремкомплект № 2526A266
замена комплекта полностью решает траблы с затруднённым включением 3й передачи, маслом это не решишь, ибо конструктив муфты синхронизатора изменён.
:*VICTORY*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar » 26 ноя 2015, 21:04
Вот теперь Святослав тему наверно можно и закрывать.
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Re: Проблемы с МКП
Сообщение antonn » 27 ноя 2015, 02:20
anksar писал(а):Вот теперь Святослав тему наверно можно и закрывать.
Всю тему не читал. Но перед ее закрытием хотелось бы уточнить модель МКПП и какое масло заливалось??? :*VICTORY*:
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Piter » 01 дек 2015, 09:15
Я испробовал такие:
заводское
оригинальное митсу после замены синхронизаторов
Мобил синтетика
Шелл синтетика
на то 90 залил Кастрол - и только теперь все заработало как надо
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 124 раза
Re: Проблемы с МКП
Сообщение onoff » 01 дек 2015, 12:02
Piter писал(а):залил Кастрол - и только теперь все заработало как надо
какой Кастрол?
бойтесь равнодушных
antonn
Re: Проблемы с МКП
Сообщение antonn » 01 дек 2015, 18:58
Piter писал(а):Я испробовал такие:
заводское
Мобил синтетика
Шелл синтетика
На заводском масле синхронизаторы потребовали замены??? :=-O: Это либо надо не уметь ездить на механике (кидать сцепление или вообще им не пользоваться) :*OK*:, либо япошки начали курвиться вслед за мировой автоиндустрией :]:-O: :]:-O: :]:-O:
Все таки по-прежнему интересно узнать модель коробки?
И что значит "заработало как надо" ?
На сколько я знаю оригинальное масло для Митсубиши производит Кастрол. :*SORRY*:
antonn
Re: Проблемы с МКП
Сообщение antonn » 01 дек 2015, 19:05
Прошу прошения у модераторов за использование красного цвета. Как говорится не потехи ради, а для привлечения внимания. :*SORRY*: :*SORRY*: :*SORRY*:
На мой взгляд и я думаю многие присоединятся уже давно пора создать отдельный раздел МКПП, а то это похоже на дискриминацию в чистом виде раздел АКПП есть, а по МКПП нет.
Последний раз редактировалось Alex_SH 01 дек 2015, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Был красный, стал синий
