Проблема с датчиком уровня топлива....
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Сообщение pashka- » 30 окт 2015, 22:11
Всем привет!!!!
Случилась интересная история....
Начинает заканчиваться у меня топливо . Заезжаю на заправку, заливаю 20 литров..... стрелка падает на ноль...!!!!!
На следующий день поднимаю машину на подъёмнике, приопускаю одну часть бака чтобы добраться до датчика, стрелка начинает подниматься....!!!!
При перемыкании фишки скрепкой, стрелка становится на максимум. А при подключении датчика, чем ниже поплавок, тем выше стрелка на панели.... (максимум четверть бака). Провода местами менял, не помогает.
Где искать???? Может у кого было?????
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Re: Проблема с датчиком уровня топлива....
Сообщение Andrmatyushin » 30 окт 2015, 22:23
Может с приборко что?! Тестером проверить сигнал с датчика можно проверить точно не скажу книжка не под рукой! У нас обычно приборная панель начинает жить своей жизнью! У меня в том году показывал больше чем есть я контакт пропаивал и все прошло
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- » 05 ноя 2015, 12:22
Тоже датчик показывает хер пойми что...
Выезжаешь со стоянки может показывать 3/4 бака, чуть проедешь может 1/4 показать и т.д.
Что бы добраться до него на баке бак снять надо?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Сообщение sprut » 05 ноя 2015, 12:51
скорее всего наелся резистор на плате приборки, пропаять или поменять
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 09 ноя 2015, 12:45
sprut писал(а):скорее всего наелся резистор на плате приборки, пропаять или поменять
Там он чо, один штоль?
Сниму как нить гляну
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut » 09 ноя 2015, 13:12
там их 2-R10 и R12, один отвечает за стрелку температуры, второй за топливо
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 10 ноя 2015, 08:35
Займусь сёдня
Анатолий 2
Двигатель:: 4m41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Анатолий 2 » 15 ноя 2015, 10:57
здравствуйте, удалось Вам решить проблему с датчиком? в чем была причина у меня такая же проблема с датчиком температуры и сейчас уже и датчиком топлива показывает четверть бака а там пусто можно ли самому решить эту проблему?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение HiTEX » 15 ноя 2015, 11:27
Да всем удалось, так как проблема одна - микротрещины в пайке указанных резисторов к плате.
PS Каждые полгода одни и те же вопросы. Пролистайте форум, воспользуйтесь поиском в конце концов...
набейте в поиске "глючит топливный датчик" и получите http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
Дед Василь
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 18 ноя 2015, 07:47
Анатолий 2 писал(а):здравствуйте, удалось Вам решить проблему с датчиком? в чем была причина у меня такая же проблема с датчиком температуры и сейчас уже и датчиком топлива показывает четверть бака а там пусто можно ли самому решить эту проблему?
Блин, забыл отписаться(
Снимал приборку, посмотрел на эти 2 ризистора, вроди как пайка нормальная, а тупо пропаять чо та зассал), вся плата-тонююсенькая лента, такое ощущение тыкнешь паяльником, она и сплавится
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 18 ноя 2015, 07:50
Не очень понятно, что значит "микротрещины"?
Бывает плохо пропаяно
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SmoAG » 18 ноя 2015, 07:57
Не Вы первый, и не вы последний будете. паяйте не бойтесь, это обычная практика. и да микротрещины на то и микро, их так просто не увидеть.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 18 ноя 2015, 12:12
SmoAG писал(а):Не Вы первый, и не вы последний будете. паяйте не бойтесь, это обычная практика. и да микротрещины на то и микро, их так просто не увидеть.
Ну ладно, попробую)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 18 ноя 2015, 12:22
под словом не бойтесь имелось ввиду что паять, а вот сам процесс без интузиазма)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 18 ноя 2015, 12:58
SmoAG писал(а):под словом не бойтесь имелось ввиду что паять, а вот сам процесс без интузиазма)
::-D: ::-D: ::-D:
Есть желание как нить приборку разукрасить, поставить светодиоды вместо лампочек, к примеру что бы стрелки красным горели, а цыферки или синим, или зелёным, кстати, на некоторых лампочках подсветки надеты синенькие гандончики, знач чо, подсветка синим горела сновья?)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 18 ноя 2015, 13:24
нет, они только для уменьшения светопотока. погугли тут несколько тем назад была очень красивая тема как пересветить не только приборку но и все кнопочки.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 18 ноя 2015, 14:08
Синие гандончики делают белый свет из желтоватой лампы накаливания.
Отдельно стрелки расцветить не получится(без глубокого вмешательства в панель).
А заменить все лампочки на светодиоды - легко.Только повозиться с настройками равномерности засветки придется. каждый светодиод индивидуально(там прозрачные световоды ). Я и наждачкой матовал колбу , и кое где фольгу на светодиоды подклеивал. Иначе - выглядит пятнисто-колхозно.
Всем добра!
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 18 ноя 2015, 16:29
Аха, ясно про гандончики ::-D: , а то я уже хотел их красить.
Теперь про светодиоды, их надо с резисторами дополнительными ставить, или они на 12 вольт есть,
да, я хотел спросить что получилось из этой затеи перекрасить приборку?
Andrmatyushin
Сообщение Andrmatyushin » 18 ноя 2015, 17:45
На саму приборку лучше ленту диодную 12в пускать это где спидометр, остальное в штатные места ! Центральная консоль обычными диодами на 12 в смотриться прикольно фотку консоли вечером скину если незабуду
Andrmatyushin
Сообщение Andrmatyushin » 18 ноя 2015, 22:20
Вот как то так
