Проблема с датчиком уровня топлива....
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Проблема с датчиком уровня топлива....
Сообщение -=Спец=- » 19 ноя 2015, 07:03
Andrmatyushin писал(а):На саму приборку лучше ленту диодную 12в пускать это где спидометр, остальное в штатные места ! Центральная консоль обычными диодами на 12 в смотриться прикольно фотку консоли вечером скину если незабуду
Я так понял приборы полностью разбирать надо, если ленту ставить?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 19 ноя 2015, 07:04
Andrmatyushin писал(а):Вот как то так
Так всё так и осталось тока ярче стало?
Мне бы хотелось как то раскрасить, красным что бы светилось что ле :*SCRATCH*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение SmoAG » 19 ноя 2015, 07:11
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p2030244
Вот темка не плохая по пересветки приборки
А так Вам лучше с этими вопросами лучше к людям которые это делали, мне было интересно только замена сгоревших лампочек подсветки
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 19 ноя 2015, 07:50
SmoAG писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p2030244
Аха, спасибо, как нибудь на досуге мошт и займусь :*SCRATCH*:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 28 ноя 2015, 16:11
sprut писал(а):
-=Спец=- писал(а):
sprut писал(а):скорее всего наелся резистор на плате приборки, пропаять или поменять
Там он чо, один штоль?
Сниму как нить гляну
там их 2-R10 и R12, один отвечает за стрелку температуры, второй за топливо
Снял сегодня приборку, что бы пропаять этот самый резистор, и не нашёл его ,хде он падлюка прячется ,ткните носом
Виталий 37
Двигатель:: mpi 3,5
Мой автомобиль(и):: Montero-3 2002 Limited
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Виталий 37 » 28 ноя 2015, 17:06
Подтверждаю результат действенности пропайки ! Тоже было дело,что температурная стрелка взбесилась..Подскакивала до максимума на ,по сути,холодном двигателе.После пропайки всё прошло. На всякий случай и уровень топлива пропаяли,раз уж плата была на руках.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 28 ноя 2015, 17:12
Виталий 37 писал(а):Подтверждаю результат действенности пропайки ! Тоже было дело,что температурная стрелка взбесилась..Подскакивала до максимума на ,по сути,холодном двигателе.После пропайки всё прошло. На всякий случай и уровень топлива пропаяли,раз уж плата была на руках.
Так ЧТО паяли, подскажите!!!)
Виталий 37
Двигатель:: mpi 3,5
Сообщение Виталий 37 » 28 ноя 2015, 17:30
Пытаюсь фотку загрузить,пока не получается...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 28 ноя 2015, 17:39
Виталий 37 писал(а):Пытаюсь фотку загрузить,пока не получается...
Можно через радикал . ру
Виталий 37
Двигатель:: mpi 3,5
Сообщение Виталий 37 » 28 ноя 2015, 17:46
На на всякий случай фотнул,что бы,если пропайка не поможет,знать что искать на разборах.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 28 ноя 2015, 17:48
Виталий 37 писал(а):На на всякий случай фотнул,что бы,если пропайка не поможет,знать что искать на разборах.
Блин, а я ведь откручивал эту платку, я подумал что она относится к спидометру, какие именнно резисторы?
Виталий 37
Двигатель:: mpi 3,5
Сообщение Виталий 37 » 28 ноя 2015, 17:51
R10 и R12 они там не далеко друг от друга.Видно,что их паяли.Прошло пол года полет нормальный.—
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 28 ноя 2015, 17:57
Виталий 37 писал(а):R10 и R12 они там не далеко друг от друга.Видно,что их паяли.Прошло пол года полет нормальный.—
А, ну да да, я просто поторопился и не увиличил фото, всё, понятно, спасибо
Виталий 37
Двигатель:: mpi 3,5
Сообщение Виталий 37 » 28 ноя 2015, 17:59
Мне тоже добрые люди с форума подсказали .Удачи !
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 28 ноя 2015, 18:41
Виталий 37 писал(а):Мне тоже добрые люди с форума подсказали .Удачи !
СПС)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Сообщение sprut » 28 ноя 2015, 21:11
СПС)
вроде ответили)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 30 ноя 2015, 21:21
***ный свет...
Пропаял эти два резистора, поставил всё на место и о чудо, стрелка топлива замерла на 3/4 бак, проехал пару километров, так и стоит, радости нет предела, подъезжая к дому заметил, на одометре ироглифы... не горят некоторые сегменты циферок, снял о5, думал мошт чо закрутил криво... не, всё норм, вот снял приборку в очередной раз пропая до кучи вокруг резисторы кондёры...
Двеннадцатый час ночи, сегодня уж не пойду ставить, куда подать +12 вольт и минус не соображу, дома бы попробовал
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin » 30 ноя 2015, 22:00
там когда ее на место ставиш надо нажать под стрелкой спидометра до щелчка!! есть там такая хитрость))) и все должно заработать
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 01 дек 2015, 06:08
Andrmatyushin писал(а):там когда ее на место ставиш надо нажать под стрелкой спидометра до щелчка!! есть там такая хитрость))) и все должно заработать
Фффууух, пропаял как и собирался, подогнул втычные контактики, пару писюльков умудрился всётаки согнуть, собрал, и ставить ночью не стал, поставил утром ииии... ЗАРРРАБОТАЛО!))), и циферки красивые вылезли
emelexey
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI POJERO
Сообщение emelexey » 30 янв 2016, 06:11
R-10 датчик температуры охлаждающей жидкости, R-12 датчик уровня топлива и пропаивать лучше сразу два, т.к. пропаяв R-10 через полгода начал глючить уровень топлива, пришлось опять снимать и пропаивать R-12.
