Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 294 раза
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Сообщение eddik » 13 апр 2015, 13:39
Cпасибо.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
eddik
Сообщение eddik » 13 апр 2015, 13:46
Ещё раз посмотрел. Блок понятно хотя он по моему не там у меня. А зачем консоль коробки разбирать не пойму. Мне кажется даже если там стоит блок вода по любому туда не попала. А вот на датчики возможно или я не правильно понимаю.
Армеец
Благодарил (а): 167 раз
Сообщение Армеец » 13 апр 2015, 13:50
eddik писал(а):Ещё раз посмотрел. Блок понятно хотя он по моему не там у меня. А зачем консоль коробки разбирать не пойму. Мне кажется даже если там стоит блок вода по любому туда не попала. А вот на датчики возможно или я не правильно понимаю.
Вода в салоне была??? Если да, то по-любому влажность доберется до блока.
После купания с водой в салоне - обшивку всю снимать, на полу покрытие снимать и сушить,сушить....а то рано или поздно в веерном порядке будет киснуть и гнить проводка.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение drozd272 » 13 апр 2015, 19:33
Вот твоя ветка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31 ,тут читай и тему создавай,тебе точно там помогут,у нас новые МПСы с 2008г.в.
sheptunov2013
Мой автомобиль(и):: нмпс283
Сообщение sheptunov2013 » 19 апр 2015, 20:34
Не буду много писать про то, как мыкался по официалам и про то как они якобы чистили разъемы и гасили ошибки.
Все -брехня!
Ездил с беременным мужиком год.Прочитал тему и решил поехать к знакомому электрику.
Начали с того разъема на SRS . И сразу стало понятно -РАЗЪЕМ-го-но !Хотя и японистый.
Посмотрели -контакты все окисленные ,и при подергивании одно и того же провода-контакта никакого трения-он просто скользит ,а не трет как как в обычных разъемах(А вообще он не должен двигаться при отличном соединении).И еще распотрошили жгут.
В общем принял решение-КУСАТЬ И НА СКРУТКУ .Сняли ошибку и -ВПЕРЕД с песнями.
Заодно у меня не загоралась индикация открытия задних дверей -и о чудо такая же хрень -окисленный разъем-КУСАТЬ.
Вывод-сколько не меняй проводку и блоки -это припарка - они же вставляются в старые окисленные разъемы -все все равно
повториться.Надеюсь , что больше не залечу...
Выкладываю фото выкушенного разъема(С-163).И ссылку фото как надо искать этот разъем.
http://www.drive2.ru/l/418423/
kinechma
Двигатель:: дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Сообщение kinechma » 28 апр 2015, 08:01
пройдено 1500 км после замены проводки. пока усе намано беременного мужика нет.
eddik
Сообщение eddik » 28 апр 2015, 10:22
Привет какой прогой и каким разьёмом можно сосчитать и убрать ошибки. Много чего перепробовали ни читакт ошибку. Спасибо.
drozd272
Сообщение drozd272 » 01 май 2015, 13:36
Так ты и спроси у своих МПС олд,у нас новые МПСы...вот твои http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
krutik79
Двигатель:: 6B31
Сообщение krutik79 » 11 сен 2015, 21:44
Вчера купил ели 327 Launch EasyDiag с доставкой и двумя бесплатными расширениями 4300р. Сегодня проверил горела лампа подушек стер и еще пяток ошибок по ходу удалил. Вот бы в сервисе денег драли я рад
kisinsky
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011г.
Сообщение kisinsky » 29 дек 2015, 12:15
Всем доброго дня! Беременный мужик замучил и меня, точнее мою супругу, которая является основным "наездником" на Мицу. Есть возможность купить блок по гуманной цене, подскажите, на наших шестиподушечных машинах какой номер блока и являются-ли блоки 123 и 143 взаимозаменяемыми?
Армеец
Сообщение Армеец » 29 дек 2015, 12:39
kisinsky писал(а):Всем доброго дня!
Не в блоке дело, пустая трата денег.
Прочтите тему, найдете для себя решение. Кому то помогла процедура ослабления натяга проводки перед блоком, кто-то проводку менял, мне помогло первое.
kisinsky
Сообщение kisinsky » 29 дек 2015, 13:08
Прочитал всю тему, была где-то в ней мысль что у новых блоков понизили чувствительность и когда происходит проверка перед пуском двигателя, новые блоки ошибку не выдают.
Армеец
Сообщение Армеец » 29 дек 2015, 14:36
kisinsky писал(а):Прочитал всю тему, была где-то в ней мысль что у новых блоков понизили чувствительность и когда происходит проверка перед пуском двигателя, новые блоки ошибку не выдают.
Ошибка не во время заводки выскакивает...когда угодно, на кочке какойнить например.
Там хрень такая, что если на мгновение контакт пропадает - выскакивает ошибка и горит пока не сотрешь её
Последний раз редактировалось Армеец 29 дек 2015, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение krokodil594 » 29 дек 2015, 14:38
Все это чушь, никто никакой чувствительности не понижал. Единственное, кардинальное решение от производителя, это замена проводки. В новой проводке изменен состав материала контактов.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 29 дек 2015, 14:40
Да она может вывалиться в любой момент, у меня бывало выскакивала на холостом ходу, когда машина просто стояла и работала.
Армеец
Сообщение Армеец » 29 дек 2015, 14:42
krokodil594 писал(а):Да она может вывалиться в любой момент, у меня бывало выскакивала на холостом ходу, когда машина просто стояла и работала.
Я об этом и писал...кочку как пример привел.
Я от ОД так выехал - ошибку стерли после обработки контакта, пока на холостом молотила зажглась снова....тут же вызвал мастера, он стер, пока вылезал из машины зажглась снова :%):
kisinsky
Сообщение kisinsky » 29 дек 2015, 18:19
Все понятно,спасибо,буду пытаться сделать лучше контакты,если не поможет,буду менять проводку.
Армеец
Сообщение Армеец » 30 дек 2015, 07:40
kisinsky писал(а):Все понятно,спасибо,буду пытаться сделать лучше контакты,если не поможет,буду менять проводку.
Обязательно ослабь натяг проводки у блока СРС, подреж изоленту на проводке...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 30 дек 2015, 07:55
На мой взгляд, ерунда все это ослабление. Ну было у меня ослаблено и обработано спреем для контактов, продержалось 1 год, потом снова ошибка.
Армеец
Сообщение Армеец » 30 дек 2015, 08:13
Я свое мнение высказал, мне то оно помогло, если до пробега 80 т.км. более 10 раз обращался. Потом замену проводки отказался делать (оставили лежать на складе) - ослабили натяг, катаюсь вот, пробег 150 т.км.
