можно ли поставить датчик дождя?
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение krandv » 15 янв 2016, 01:38
Никто не заморачивался установкой родного/не родного датчика дождя на младшие комплетации? Покурил немножко электрическую схему. По всему выходит, что в проводку подрулевого переключателя особо не залесть и надо подключаться напрямую к силовым проводам моторчика.
А по родному датчику что-то пока что не нашел годный каталог запчастей, чтобы оценить их стоимость. И не понятно одинаковые мозги стоят на разных комплектациях или на Intense просто некуда будет подключать этот самый датчик.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
daimos
Двигатель:: 4G93-T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IO GDITurbo, лифт +3 см и BFG AT 225/70/16
Re: можно ли поставить датчик дождя?
Сообщение daimos » 15 янв 2016, 06:32
Легко поставить http://dda-viko.ru/dda_35.html
Я подключал в колодке под рулём. Хоть у меня и другой Паджеро, принцип тот же.
Цена вопроса 1500 р. Работает он очень адекватно и в дождь, и в снег. И надёжнее китайских аналогов.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 284 раза
Сообщение sn1 » 15 янв 2016, 10:37
daimos писал(а):Легко поставить http://dda-viko.ru/dda_35.html
Думаю у нас можно подключить за плафоном, там есть колодка для датчика дождя, только не факт, что этот датчик нормально срастётся с нашей машиной, в системе много настроек, касающихся датчика дождя. Оригинальный датчик управляется ЭБУ, только не знаю полностью или частично.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv » 15 янв 2016, 11:10
Судя по электрической схеме сигнал с датчика уходит в ЭБУ, так же как и сигналы с подрулевого переключателя. С ЭБУ же идет и управление моторчиком. Реле вроде бы нет. Т.е. подключать выход датчика надо будет к какому-то своему реле, которое по сигналу от датчика будет включать двигатель моторчика туда/сюда.
daimos, ты к чему подключал выход с датчика?
daimos
Двигатель:: 4G93-T
Сообщение daimos » 15 янв 2016, 12:03
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr » 15 янв 2016, 12:19
так нужен что ли , а если дворники примерзнут ?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
daimos
Двигатель:: 4G93-T
Сообщение daimos » 15 янв 2016, 12:24
А если у вас просто дворники примёрзнут, а вы случайно тронете рычаг дворников? При чём тут датчик дождя?
В ДДА есть защита от этого.
avstr
Сообщение avstr » 15 янв 2016, 12:27
дык я об этом буду знать, а во вторых может для дам это актуально, для меня бесполезная фича.
daimos
Двигатель:: 4G93-T
Сообщение daimos » 15 янв 2016, 13:25
Дык о чём вы будете знать?
И про дам не понял.
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv » 15 янв 2016, 20:19
avstr писал(а):так нужен что ли , а если дворники примерзнут ?
На Сайбер себе ставил - очень удобно. Пока Спорта из Москвы в Ростов гнал прям измучался колесико, регулирующее интервал, туда-сюда крутить. Это типа как МКПП vs АКПП. На МКПП ездить вполне себе можно, но на АКПП гораздо приятнее. Или как стеклоподъемники против вёсел.
На Сайбере у меня есть кнопка отключения датчика дождя
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 15 янв 2016, 20:31
Может, я что-то неправильно понял...
Можно этот датчик запитать от включателя прерывистого режима с сохранением оного?
Т.е. включаем прерывистый режим:
стекло сухое(недостаточно мокорое) - срабатывает через заданный интервал(ставим максимум),
прошла встречная фура , забрызгала - сработал датчик?
Тогда мегаполезная вещь получится и меньше шансов, что забудешь включенные щетки на стоянке.
Всем добра!
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv » 15 янв 2016, 20:39
daimos писал(а):https://www.drive2.ru/l/7287116/
Спасибо за идею. Посмотрел схему на нового Спорта еще раз. Можно сделать еще легче. Сигнал с датчика можно подключить на MIST, т.е. на однократный взмах щеткой (подрулевой переключатель вверх). На твоей схеме такого режима нет. Наверное и подрулевой переключатель вверх не двигается?
Последний раз редактировалось krandv 15 янв 2016, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv » 15 янв 2016, 20:41
Непопаджеро писал(а):Может, я что-то неправильно понял...
По схеме, предложенной daimos прерывистый режим будет утерян.
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 15 янв 2016, 21:07
Все, понял. Если красный провод 35 - го датчика завести на провод, который отвечает за разовый взмах (вверх от "нуля"), то схема будет работать, как я сказал.
Хочу :*THUMBS UP*:
Всем добра!
daimos
Двигатель:: 4G93-T
Сообщение daimos » 16 янв 2016, 13:56
На схеме нет, но вверх одиночный взмах у меня есть.
Просто на моём режим паузы перегорел, потому я его и использовал. А вообще, можно на любое положение рычага дворников повесить.
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение maksg21 » 16 янв 2016, 14:08
Кто будет первопроходцем?
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение oasys » 16 янв 2016, 14:13
А оно надо? Сколько видел датчиков - ни одного нормально работающего. На аутлендере даже наоборот отключал штатный датчик и переводил на полностью ручное управление.
softaa
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение softaa » 16 янв 2016, 14:34
А мне наоборот очень не хватает датчика дождя. Знаю как минимум 3 машины на которых он работал адекватно обстановке. Единственное неудобство это зимой забываешь выключать и при запуске двигателя с открытой дверью получаешь порцию снега со стекла в салон.
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 16 янв 2016, 15:00
softaa писал(а):А мне наоборот очень не хватает датчика дождя. Знаю как минимум 3 машины на которых он работал адекватно обстановке. Единственное неудобство это зимой забываешь выключать и при запуске двигателя с открытой дверью получаешь порцию снега со стекла в салон.
Такая же ситуация и без датчика, если забыл дворники во включенном положении.
Всем добра!
oasys
Сообщение oasys » 16 янв 2016, 15:12
Уточните, вы его работу видели 1-2 раза, или ездили на этих машинах? На аутлендере датчик дождя тоже работал адекватно примерно 95% времени. Беда в том, что остальные 5% он работал настолько дебильно, что это начисто перечеркивало все удобства. То вдруг переставал реагировать нормально на мелкую водяную пыль с дороги. Стекло уже непрозрачное, а дворники елозят с самой минимальной частотой. То вдруг едешь по подземному паркингу, с потолка на стекло падает капля, датчик: "А??? ЧТО??? Я ТУТ!!!!!" и машина начинает на максимально скорости дворниками секунд 20 тереть эту несчастную каплю.
