Вопрос про иммобилайзер
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
Расул
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Вопрос про иммобилайзер
Сообщение Расул » 03 янв 2016, 08:57
Добрый день. После прошивки ключ без чипа? У меня в морозы походу иммобилайзер замерзает и машина не заводится, на панели загорается зелёная машина с ключиком и ошибка репрограмируемая память eerom не исправна. Дайте советы пожалуйста. С автозапуска тоже иногда заведётся иногда нет и после этого и с ключа не заведётся. Иммобилайзер можно отключить? Чип предыдущий хозяин сказал что приклеен на рулевой колонке
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII » 03 янв 2016, 17:03
Расул писал(а):Чип предыдущий хозяин сказал что приклеен на рулевой колонке
снимите обшивку колонки посмотрите что там с чипом.
Montero Sport 2000, 6G74DOHC, 230лс, nonline 3-0. продан
Расул
Сообщение Расул » 12 фев 2016, 13:03
Снял обшивку, чип приклеен возле замка зажигания
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Lukich111 » 12 фев 2016, 13:15
А конкретный номер ошибки можно озвучить?
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Расул
Сообщение Расул » 12 фев 2016, 13:21
Lukich111 писал(а):А конкретный номер ошибки можно озвучить?
1610
Lukich111
Сообщение Lukich111 » 12 фев 2016, 16:11
эта ошибка по взаимосвязи иммобилайзера с блоком управления двигателем, в первую очередь проверяется проводка и разъемы(по схеме там три промежуточных разъема). Не исключено и неисправность самих блоков, микротрещины в пайке, которые на морозе дают обрыв связи. Про Епром речи не идет, возможно, это трактовка сканера.
Или разобраться, зачистить все сопли, наладить контакт, либо перепрошить ЭБУ мотора.
очень злой ОД
Расул
Сообщение Расул » 12 фев 2016, 16:16
Спасибо, теперь надо хорошего электрика найти
Расул
Сообщение Расул » 03 апр 2016, 16:28
А из-за чипа может быть? Чип отклеил, подносил к замку не заводился, примотал изолентой к ключу заводился. Потом установщик сделал обходчик и машина заводилась и ключа и с автозапуска. Теперь не заводится искра есть, нет импульса на форсунки. Чип вытащил с обходчика и приложил и к ключу и к замку, не заводится. Иногда появляется ошибка 1610, стираю ЕЛМ. Что может быть? Может новый чип сделать? Установщик говорит у тебя чип устал и сигнал слабый даёт.
Azamat@mail.ru
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт
Сообщение Azamat@mail.ru » 09 июл 2019, 15:21
Подскажите пожалуйста мицубиси монтеро спорт 2000гв о.б 3.0 что именно блокирует иммо штатный? Проблема такая нет импульсов на форсунки управляющие(-), а (+) есть, главное реле срабатывает импульсы от датчика холла есть и питание есть на дачик холла искра на всех катушак есть бензанасос срабатывает. Тока нет импульсов в вкусной коллектор бензин заливаешь заводиться подскажите если есть возможность??
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 09 июл 2019, 15:39
форсунки и управляются -сом, плюс там постоянный. знать эммо и блокирует минусовой импульс
