Текущее время: Ср авг 15, 2018 1:51 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2945 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 197  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ELM 327
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 1:40 pm
Не в сети
Благодарил (а): 15 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi L200
Ок, поставил прогу записи с экрана, вечером попробую. Стоит радиатор АКПП, сложно прогреть до требуемой температуры=)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 1:45 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
юрий юрикович писал(а):
полезная ли это штука? сканнер за 30 долл. или это только для грамотного программиста штуковина? а для баранов вроде меня бесполезное, т.к. требует глубоко знания компьютера?
http://scaner.gps-autoradar.ru/?utm_sou ... 5629958122
Тот же самый ELM327, только корпусе другого цвета, непонятно какой версии и втридорога. Я брал в Москве на авито за 700 рублей с проверкой, что версия точно 1.5. По использованию - читай эту тему, тему на 4pda по Torque Pro и тему на out-club.ru по ELM327.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 1:51 pm
Не в сети
Благодарил (а): 41 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Toyota
Stuff писал(а):
...Стоит радиатор АКПП, сложно прогреть до требуемой температуры=)
да температура акпп, я думаю не сильно важна, главное температура двигателя
_________________
версии программы, поблагодарить автора
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 2:03 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Коробка важна, у меня при 58 градусов вроде начало, но остановилось, а при 54 не запускалось вообще. Вот цитата из сервис-мануала:
Цитата:
SMALL INJECTION QUANTITY LEARNING PROCEDURE
M1001014300322
CAUTION
1.If small injection quantity learning has not been executed, the engine warning lamp blinks.
2.When the requirements for learning are satisfied by operation after replacement of the engine-ECU, learning is automatically executed even if no instruction is given from the M.U.T.-III. Accordingly, the malfunction indicator lamp goes off. However, the learning thus executed is tentative and limited. Be sure to complete leaning using the M.U.T.-III.
PURPOSE
To keep emission and noise level at adequate levels, the engine-ECU must learn injector fuel injection in idle mode.
During learning, the engine-ECU calculates actual injection from each cylinder based on changes in engine speeds and corrects pilot injection control. It then keeps records of this amount of correction as a learned value.
For this reason, after the engine-ECU or injector is replaced, learning must be executed using the M.U.T.-III.
NOTE:
Engine friction changes or injector deterioration over time may cause fluctuation in pilot injection. After use over time, it may prevent injection of an accurate amount of fuel according to the indication by the engine-ECU. This is why learning must be executed again periodically.
For this reason, the engine-ECU periodically leans injection according to the cumulative mileage.
Note that making the M.U.T.-III learn again resets the cumulative mileage.
NOTE:
The engine sound may change or idling engine speeds may increase during injection learning. These are not abnormalities.
LEARNING PROCEDURE
1.After the ignition switch is in "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
2.Put the vehicle in the following idling stable conditions:
•Engine coolant temperature: 80 − 90°C
•Fuel temperature: 30 − 100°C
•Intake air temperature: −30 to 100°C
•Barometric pressure: 70 kPa or more
•Automatic transmission fluid temperature: 60°C or higher
•Lamps, A/C condenser fan and all accessories: OFF
•Transmission: Neutral <M/T>, "P" range <A/T>
•Power steering: Static state
3.Select SPECIAL FUNCTION from the function menu.
4.Select LEARNING from the SPECIAL FUNCTION menu.
5.Select Item No. 1 Small injection quantity learning to execute learning.
CAUTION
If the vehicle conditions go out of the learning conditions during idling, learning is interrupted.
To reexecute learning, the ignition switch must once be turned off.
6.Continue idling for about 3 minutes before learning is completed.
7.Confirm that the engine warning lamp is off. If it still blinks, reexecute learning.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 2:07 pm
Не в сети
Благодарил (а): 175 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): PAJERO SPORT NEW 2008г.в.
Из темы прошивка, условия для обучения
FGC писал(а):
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80 - 90 ° C
Температура топлива: 30 - 100 ° C
Температура воздуха: от -30 до 100 ° C
Атмосферное давление: 70 кПа или более
Температуры трансмиссионной жидкости: 60 ° C или выше.
A / C вентилятор салона и все необходимые аксессуары: OFF
Механика на нейтралке, или "P" на АКПП. Руль в статическом состоянии.
_________________
зима бридж 7000 285х65х17
8922четырнадцать50820 Сергей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 2:14 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
ну тогда да, согласен
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 10:37 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
cintakc
Сегодня еще раз запускал обучение, вроде прошо успешно. Вот видео, в начале и в конце текущее состояние из торка.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 11:02 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
спасибо
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 9:50 am
Не в сети
Благодарил (а): 85 раз.
Двигатель: дизель 2,5
Мой автомобиль(и): s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Stuff, Вы мне льстите, полагая, что я понимаю в этой теме, понимаю лишь отдельные слова и предлоги. верх моей образованности в электронике - твердое знание работы контактной системы зажигания :*HI*:
спросил потому, что вроде как можно с помощью этой штуковины следить за параметрами авто, недоступными с помощью привычной диагностики: "стук-ляп", "хрусть" и т.п.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 6:16 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
получается примерно так, нужны коды ошибок
Learn.rar [1004.08 КБ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:22 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Уже круто выглядит! Сегодня вечером попробую. Не попробую - негде скачать новую версию=) Выложишь?
Нужны коды ошибок - в смысле? Описания всех кодов по L200 могу выложить.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:33 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
как сделаю, выложу, ошибки нашел уже, почту свою скинь в личку
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 12:27 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
вот пробный релиз программы, работает на андроиде версии 4.0 и выше
реальный запуск обучения, пока отключен, поэтому можно нажимать и на запуск обучения
параметры по двигателю, сейчас, пока не подключено обучение, можно смотреть и в движении
на карте SD, в папке LearnLogs, пишется лог LearnLog.txt,
если реальной карты нет, будет писаться на виртуальную
расшифровка ошибок по двигателю взята для NMPS 2.5
старую версию, если кто ставил, лучше удалить полностью
пишите отзывы, могут выявиться неточности, ошибки
Learn 4D56.rar [1.2 МБ]
LearnLog.txt [885 байт]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 3:10 pm
Не в сети
Благодарил (а): 34 раз.
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): LR Discovery 4
А на 4м41 не будет?
_________________
LR Discovery 4
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 3:16 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
я посмотрю в сканере, модель опишите подробнее
должно работать, не знаю только темп аккп будет показывать или пид другой
для уточнения мне нужны ответы в терминале с вашего авто
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
1a9c
2102
2103
и
atz
atsp6
atsh7e1
1092
1a87
1a9c
2102
2103
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
