ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 65 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 19 мар 2016, 10:46
адаптер с плохой прошивкой версии 2.1 не понимает команды настройки
и не переключается на кан протокол по адресу 7E0, а остается на адресе 7DF, поэтому нет ответов на 303701
но этот адаптер работает по EOBD протоколу и показывает данные с блока
для обучения он не годится, попробуйте у кого нормальный адаптер
спасибо igorvi, что проверил программку
скрины под спойлером:
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 41 раз
Re: ELM 327
Сообщение cergi123 » 20 мар 2016, 18:00
День добрый нашел на форуме эту ветку ELM 327 бегло прочёл про температуру АКПП ещё давно разобрался что ещё можно настроить в торг
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Благодарил (а): 87 раз
Re: ELM 327
Сообщение юрий юрикович » 22 мар 2016, 07:38
полезная ли это штука? сканнер за 30 долл. или это только для грамотного программиста штуковина? а для баранов вроде меня бесполезное, т.к. требует глубоко знания компьютера?
http://scaner.gps-autoradar.ru/?utm_sou ... 5629958122
Stuff
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Благодарил (а): 15 раз
Re: ELM 327
Сообщение Stuff » 23 мар 2016, 11:18
cintakc
Вчера вроде получилось запустить обучение.
Температура двигателя - 92, АКПП - 63. Руль прямо, двери закрыты, все энергопотребители выключены.
Запросы/ответы были такие:
Код: Выделить всё
>1092
5092
>303701
7037010000
>303701
7037010000
>303701
7037010000
>303707FF
70370700 (не совсем уверен, но вроде такой был ответ, сегодня проверю еще раз)
///Тут начали скакать обороты, менялся звук работы двигателя, так минуты 4-5///
>303707FF
70370700
>303707FF
7F3022
>303707FF
7F3022
>303707FF
7F3022
В конце посмотрел температуру АКПП - 59. Поэтому хз как узнать - программа отработала и вышла сама, либо вылетела из-за несоблюдения условий по температуре коробки.
Здорово, если бы в программе можно было сохранять лог и отображались бы температуры двигателя и АКПП.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 23 мар 2016, 11:25
привет, пока в программе выставлено на 5 минут выдача команд
есть программка записи видео с экрана https://yadi.sk/d/ft3EEykAjm9Xh
если будешь повторять попробуй ей записать видео,
чтобы дальше что-то писать мне нужен полный лог, видео подойдет
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff » 23 мар 2016, 13:40
Ок, поставил прогу записи с экрана, вечером попробую. Стоит радиатор АКПП, сложно прогреть до требуемой температуры=)
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff » 23 мар 2016, 13:45
юрий юрикович писал(а):полезная ли это штука? сканнер за 30 долл. или это только для грамотного программиста штуковина? а для баранов вроде меня бесполезное, т.к. требует глубоко знания компьютера?
Тот же самый ELM327, только корпусе другого цвета, непонятно какой версии и втридорога. Я брал в Москве на авито за 700 рублей с проверкой, что версия точно 1.5. По использованию - читай эту тему, тему на 4pda по Torque Pro и тему на out-club.ru по ELM327.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 23 мар 2016, 13:51
Stuff писал(а):...Стоит радиатор АКПП, сложно прогреть до требуемой температуры=)
да температура акпп, я думаю не сильно важна, главное температура двигателя
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff » 23 мар 2016, 14:03
Коробка важна, у меня при 58 градусов вроде начало, но остановилось, а при 54 не запускалось вообще. Вот цитата из сервис-мануала:
SMALL INJECTION QUANTITY LEARNING PROCEDURE
M1001014300322
CAUTION
1.If small injection quantity learning has not been executed, the engine warning lamp blinks.
2.When the requirements for learning are satisfied by operation after replacement of the engine-ECU, learning is automatically executed even if no instruction is given from the M.U.T.-III. Accordingly, the malfunction indicator lamp goes off. However, the learning thus executed is tentative and limited. Be sure to complete leaning using the M.U.T.-III.
PURPOSE
To keep emission and noise level at adequate levels, the engine-ECU must learn injector fuel injection in idle mode.
During learning, the engine-ECU calculates actual injection from each cylinder based on changes in engine speeds and corrects pilot injection control. It then keeps records of this amount of correction as a learned value.
For this reason, after the engine-ECU or injector is replaced, learning must be executed using the M.U.T.-III.
NOTE:
Engine friction changes or injector deterioration over time may cause fluctuation in pilot injection. After use over time, it may prevent injection of an accurate amount of fuel according to the indication by the engine-ECU. This is why learning must be executed again periodically.
For this reason, the engine-ECU periodically leans injection according to the cumulative mileage.
Note that making the M.U.T.-III learn again resets the cumulative mileage.
NOTE:
The engine sound may change or idling engine speeds may increase during injection learning. These are not abnormalities.
LEARNING PROCEDURE
1.After the ignition switch is in "LOCK" (OFF) position, connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
2.Put the vehicle in the following idling stable conditions:
•Engine coolant temperature: 80 − 90°C
•Fuel temperature: 30 − 100°C
•Intake air temperature: −30 to 100°C
•Barometric pressure: 70 kPa or more
•Automatic transmission fluid temperature: 60°C or higher
•Lamps, A/C condenser fan and all accessories: OFF
•Transmission: Neutral <M/T>, "P" range <A/T>
•Power steering: Static state
3.Select SPECIAL FUNCTION from the function menu.
4.Select LEARNING from the SPECIAL FUNCTION menu.
5.Select Item No. 1 Small injection quantity learning to execute learning.
CAUTION
If the vehicle conditions go out of the learning conditions during idling, learning is interrupted.
To reexecute learning, the ignition switch must once be turned off.
6.Continue idling for about 3 minutes before learning is completed.
7.Confirm that the engine warning lamp is off. If it still blinks, reexecute learning.
Mark69
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW 2008г.в.
Благодарил (а): 173 раза
Re: ELM 327
Сообщение Mark69 » 23 мар 2016, 14:07
Из темы прошивка, условия для обучения
FGC писал(а): Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80 - 90 ° C
Температура топлива: 30 - 100 ° C
Температура воздуха: от -30 до 100 ° C
Атмосферное давление: 70 кПа или более
Температуры трансмиссионной жидкости: 60 ° C или выше.
A / C вентилятор салона и все необходимые аксессуары: OFF
Механика на нейтралке, или "P" на АКПП. Руль в статическом состоянии.
зима бридж 7000 285х65х17
8922четырнадцать50820 Сергей
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 23 мар 2016, 14:14
ну тогда да, согласен
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff » 23 мар 2016, 22:37
cintakc
Сегодня еще раз запускал обучение, вроде прошо успешно. Вот видео, в начале и в конце текущее состояние из торка.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 23 мар 2016, 23:02
спасибо
юрий юрикович
Re: ELM 327
Сообщение юрий юрикович » 24 мар 2016, 09:50
Stuff, Вы мне льстите, полагая, что я понимаю в этой теме, понимаю лишь отдельные слова и предлоги. верх моей образованности в электронике - твердое знание работы контактной системы зажигания :*HI*:
спросил потому, что вроде как можно с помощью этой штуковины следить за параметрами авто, недоступными с помощью привычной диагностики: "стук-ляп", "хрусть" и т.п.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 28 мар 2016, 18:16
получается примерно так, нужны коды ошибок
Последний раз редактировалось cintakc 07 фев 2019, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Stuff
Re: ELM 327
Сообщение Stuff » 30 мар 2016, 11:22
Уже круто выглядит! Сегодня вечером попробую. Не попробую - негде скачать новую версию=) Выложишь?
Нужны коды ошибок - в смысле? Описания всех кодов по L200 могу выложить.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 30 мар 2016, 11:33
как сделаю, выложу, ошибки нашел уже, почту свою скинь в личку
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 18 апр 2016, 12:27
вот пробный релиз программы, работает на андроиде версии 4.0 и выше
реальный запуск обучения, пока отключен, поэтому можно нажимать и на запуск обучения
параметры по двигателю, сейчас, пока не подключено обучение, можно смотреть и в движении
на карте SD, в папке LearnLogs, пишется лог LearnLog.txt,
если реальной карты нет, будет писаться на виртуальную
расшифровка ошибок по двигателю взята для NMPS 2.5
старую версию, если кто ставил, лучше удалить полностью
пишите отзывы, могут выявиться неточности, ошибки
Learn 4D56.rar
(1.2 МБ) 95 скачиваний
LearnLog.txt
(885 байт) 58 скачиваний
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Re: ELM 327
Сообщение gregor42ru » 18 апр 2016, 15:10
А на 4м41 не будет?
LR Discovery 4
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 18 апр 2016, 15:16
я посмотрю в сканере, модель опишите подробнее
должно работать, не знаю только темп аккп будет показывать или пид другой
для уточнения мне нужны ответы в терминале с вашего авто
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
1a9c
2102
2103
и
atz
atsp6
atsh7e1
1092
1a87
1a9c
2102
2103
