6g74 DOHC 24v Маслосъемные колпачки
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
poisk37
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение poisk37 » 12 июн 2016, 20:12
Посоветуйте, какие подойдут маслосъемные колпачки на мотор 6g74 DOHC 24v 4-х распредвальный, 3,5л, 208л.с.
Диаметр клапана 6.6мм. По экзисту бъются по VIN как
MD115472 -Колпачок маслосъёмный выпускного клапана (причем они идут и на впускные клапана)
Или замена артикула производителем на
MD 307343
Подскажите какие колпачки подойдут из заменителей и вроде бы от хендаев ставят. :*NO*:
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: 6g74 DOHC 24v Маслосъемные колпачки
Сообщение triode-master » 13 июн 2016, 01:35
Там заменителей миллион...
Подойдут те которые бъются как аналог.
А по фирме производителю - это как религия, каждый сам выбирает.
Допустим для меня очень авторитетным является Nok - KMD307343, но так же есть нарекания на производителя на форумах.
Это может быть косяк производителя, а может кривые руки мастера, что очень распространено.
Nok - кстати на паджеро с завода идёт.
Я бы выбирал из Nok, Musashi
Кстати оригинал Mitsubishi MD 307343 91 рубль по экзисту без всяких скидок.
Hyundai/Kia 22224-33005 80 руб.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Atriks
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Atriks » 11 июл 2019, 11:18
Интересно, а на впуск эти же
poisk37 писал(а):
12 июн 2016, 20:12
MD 307343
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 15 июл 2019, 11:02
Все смешалось: кони, люди .. (с)
По факту: все зависит от года выпуска:
1) есть где впускные и выпускные одни и те же и подходят от Галлопера (лошадь)
2) есть где впускные и выпускные отдельно.
У вас же мотор не выпускался под Лошадь. Не смешивайте одно с другим.
У вас отдельно впускные и отдельно выпускные. Номера, смотрите по каталогу...
Если сами не можете определить верно, езжайте на СТО..чтобы хужее не стало.
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 июл 2019, 19:56
На 3.5 дохсе они одинаковые, на впуск и выпуск
