HELP!!! Ошибка P0446 Датчик Адсорбера
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: HELP!!! Ошибка P0446 Датчик Адсорбера
Сообщение <Вавил> » 12 фев 2013, 22:35
И ещё вопрс к Гуру! На ХХ клапан продувки (что под капотом) разве должен работать? Из мануала понял, что нет. А при проверке вижу, что клацает!?
dda22
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Ltd, Legnum Custom
Сообщение dda22 » 02 апр 2013, 17:15
ТС - чем дело -то кончилось? у меня так-же эта ошибка на днях вылезла
Legnum Custom, 99, 4G64 - для души.
Montero Sport Ltd, 02, 6G74 - для дорог.
montero479
Двигатель:: 6g72,Бензин
Сообщение montero479 » 03 апр 2013, 04:05
Не знаю поможет или нет но у меня была ошибка РО446 и по ЕГРу только номер непомню уже.Так вот прочистил электроклапан ЕГРа стоит он рядом с электроклапаном продувки адсорбера и эти ошибки обе пропали.Просто в нём отверстие толщиной с иголку и оно сажей забилось.Разберается он легко.
dda22
Сообщение dda22 » 03 апр 2013, 17:48
montero479 писал(а):Не знаю поможет или нет но у меня была ошибка РО446 и по ЕГРу только номер непомню уже.Так вот прочистил электроклапан ЕГРа стоит он рядом с электроклапаном продувки адсорбера и эти ошибки обе пропали.Просто в нём отверстие толщиной с иголку и оно сажей забилось.Разберается он легко.
попробую, если поможет - отпишу.
монтро
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение монтро » 03 апр 2013, 18:59
У меня был такой же случай. Загорелся чек, диагност выдал ошибку как в теме. Сбросили - через нек. время чек опять загорелся. Потом возле магазина, после покупок, сели с жинкой в машину, ключик повернул в замке, а старта нет! лампочки при повороте ключа гаснут! Пошевелил плюсовую клемму - завелась! По прибытии в гараж снял клемму, зачистил, смазал всё графиткой (спец. смазки не было), поставил на место, затянул. После пуска двигатель оттарабанил 15 мин на холостых и всё, чек больше не загорался.
Старайтесь делать хорошо! - плохо оно само получица! Имел:АЗЛК-2141;ГАЗ-31029; БМВ-525Е; ДЕЛИКА-булка; БМВ-520i; ПАССАТ-2,0. Теперь ММС-(Мицубиси Монтеро Спорт)3,0 бензин, 6G72, АКПП, без межосевого дифа, на рессорах, без тяги Панара, 1998г.в.
SViktus
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: montero sport 2001
Сообщение SViktus » 05 май 2013, 06:09
Ну наконец и у меня руки дошли до этой ошибки. В самом принципе оказалось все очень просто, снизу позади моста крепится сам этот блок. Так вот, просто от старости сгнили провода. Заменил 3 см провода, и все. Чек пропал. :-) :-)
Каротажник
Ошибка Р0446
Сообщение Каротажник » 10 июн 2013, 14:20
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме. Плавают холостые, что особенно ощущается, когда стоишь на светофоре на D. Загорелся Check Engine. Сканер выдал ошибку P0446 (клапан уловитель паров бензина). Что это может быть и как решать?
С уважением
MMS 2002 c AWD (вишневый)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 71 раз
Re: Ошибка Р0446
Сообщение Dimix » 10 июн 2013, 15:47
абсорбер. сгнили трубки из бензобака.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Monst
Сообщение Monst » 27 июн 2016, 11:48
Здравствуйте, после покупки также была эта ошибка и оказался виноват сгнивший провод идущий к адсорберу под бампером. восстановил - все было хорошо и вот спустя где-то год проблема опять вылезла. думал опять что-то с проводом но все оказалось не так просто - провода вплоть до разьема под пассажирским сиденьем впорядке, но напряжения на фишке возле адсорбера нет - там же должно быть 12-14 вольт при включенном зажигании?.. причем между "+" - красный провод с одинарными точками и массой на корпусе напряжение появляется - а вот с "-" - красный провод с черной полоской и двумя точками - проблема... пробовал просто с массы минус подать - но мозги видят что все плохо и чек зажигают...
может кто-нибудь с таким сталкивался или может подсказать где мог умереть "минус".... может реле какое-то или предохранитель где-то..
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 27 июн 2016, 12:27
от сгнившей заливной горловины тож бывает этот чек
ещё есть 6А12 почти даром
Monst
Сообщение Monst » 27 июн 2016, 12:42
ну если бы напряжение исправно появлялось на разьеме дод задним бампером, то да - был бы смысл сразу искать что-то еще но пока напряжения нет...
а получается что провод идущий к клапану под задним бампером начинается вот тут где указано на рисунке?
UPDATED
нет. это видимо разъем непосредственно на клапане под капотом, но такой клапан у меня тоже есть, тогда как именно называется тот что стоит на адсорбере под бампером... - электромагнитный вентиляционный клапан адсорбера получается...
Дёма
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Дёма » 27 июн 2016, 14:17
Я адсорбер выкинул, а вот клапан пришлось оставить. Может есть у кого мысли по обманке вместо клапана?
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Unklown
Сообщение Unklown » 27 июн 2016, 17:10
Дёма писал(а): клапан пришлось оставить.
какой?
Дёма
Сообщение Дёма » 27 июн 2016, 18:33
то, что на впуске стоит. Как на фото выше
Monst
Сообщение Monst » 28 июн 2016, 09:51
в общем провод от заднего вентиляционного клапана адсорбера который на монтеро спорт находится сзади под бампером идет непосредственно напрямую в мозги, цвет проводов не меняется. так что будьте все осторожны...
jimor
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 3.0 AWD
Сообщение jimor » 25 июн 2019, 15:18
SViktus писал(а):
05 май 2013, 06:09
Спасибо за подсказку. Тоже появилась ошибка, поехал искать. Тоже сначала стали проверять работу клапана и герметичность трубок. А потом вспомнил про твое сообщение и решили проверить проводку. В том же самом месте - один провод перегнил прямо рядом с клеммой. Потянули - и отвалился. Заменили 5 см проводки, запаяли, загерметизировали - неделю езжу, ошибка ушла.
Dimix
Сообщение Dimix » 05 окт 2019, 16:36
Имею две ошибки
P0441 и p0446
Причиной может быть не герметичность бака?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
