Текущее время: Пн дек 10, 2018 7:31 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 1:46 pm
Не в сети
Благодарил (а): 13 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New
разговор не про нормально а про то что нету на этих пружинах обещанных +1,5 дюйма
_________________
серый НМПС 3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима Cooper Discoverer M+S 265\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. Передний силовой бампер. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 2:03 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и): паджеро спорт 2011
ну повис бы ты на отбойнике и что? штатная через год 55-54 см отсюда и прирост.
_________________
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 2:10 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
я не понимаю ты что пытаешься доказать? что при заявлены +1,5 их нет и это нормально? на отбойнике рычаг повисает при 62-63 см. от центра до арки, все производители пружин заявляют лифт от нового стока а не от просаженного.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 2:18 pm
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero Sport II
DenisR писал(а):
круто, но 56 спереди это сток или даже ниже где же обещанные +1,5 ?
Что-то вы меня в смущение ввели. :*SCRATCH*: Сами пружины на 4-5 см длиннее штатных. Не зафиксировал. Да и стянуть их не каждая стяжка сможет. Машина поднялась однозначно.
Придется померить еще раз.
Возраст однако ::'(:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 2:22 pm
Не в сети
дело то не только в длине а в жесткости
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 2:38 pm
Не в сети
Я легко штатные пружины стягивал стяжками LICOTA. А с Владовскими этот номер не прошел. Купил и сломал китайскую х...ю. Домкрат отвалился, а саму трубу согнуло. Пришлось в автосервисе ставить. Там тоже установка этих пружин их озадачила. На полу это масло из домкрата.
Диаметр Владовских 18 мм
Штатные не замерял
20160201_193849.jpg [ 3.08 МБ | Просмотров: 3985 ]
20150124_184210.jpg [ 549.66 КБ | Просмотров: 3985 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 4:55 pm
Не в сети
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): NMPS; Mitsibishi Colt
хм... к важности размера (!), таки стоит добавить, что кроме длины и диаметра важен металл, его термообработка, технология изготовления (навивки).
Передние пружины поставил EFS +2" (MIT-109HHE), в купе со стойкой Lovells (64611015).
Пружины MIT-109HHE идут для L200 как +2 дюйма при +135 кг. Проставочные колечки на стойку не ставил вообще (ни маленькое ни большое). При проставке под верхний рысаг в 10 мм между верхним рычагом и отбойником.... 2 мм, нужно ставить проставку минимум 15 мм.
От оси переднего колеса до арки крыла 62 см. НО! у меня нет обвеса, пока только в планах.
За 2 месяца пружина не просела.
Но ход стал немного приятнее чем у родной: более энергоёмко, менее ощутимые удары от наезда на "прямоугольные" препятствия, лежачие "тактильно" уменьшились...
отчёт был тут https://www.drive2.ru/l/10477396/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 10:29 am
Не в сети
Померил. Расстояние 56 и 59.
Возраст не причем :*YAHOO*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 3:21 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: паровой Уатта
Мой автомобиль(и): Т-64БВ
Тоже недоволен подвеской. Решил начать с задней. Удалил стабилизатор, поставил передние пружины от Москвича-2141 с переменным шагом от фирмы Фобос. Сзади стало мягче, теперь не долбит, пассажиры довольны. Жесткость пружины рассчитывал по формуле из учебника. Теперь на очереди передняя, но с ней сложнее, необходимо чуть чуть подогнать нижний виток, чтобы он сел на чашку амортизатора.
_________________
Pajero Sport 2012, 4D56U, V5A51
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 1:42 pm
Не в сети
Благодарил (а): 12 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2.5 AT S04
А можно по подробнее про подбор жёсткости пружины от москвича и про удаление стабилизатора?
Я так понимаю, зад присел, стал мягче и комфортнее... а как с грузоподъемностью? Как с пробоями? А самое главное, как дела с управляемостью?
_________________
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 71500 с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Profender PGP7-7004P50 + Lovells CRR-69HD
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 1:10 pm
Не в сети
Расчёт производился по формуле http://www.monstrohod.ru/index.php?opti ... s&Itemid=2
Жесткость москвичёвской пружины примерно 1.7-2 кг на мм, родные около 5-6. Про задний стабилизатор это долго, в двух словах не скажешь. Но мне он не нравился на неровной дороге - из-за него качало машину на неровностях, т.к. он увеличивает жесткость и из-за этого машину качало - возмущение гасилось не подвеской, а раскачкой авто, как на телеге без рессор.
На пустой машине зад не присел, с полной нагрузкой проседает сантиметра на 4-5. С грузоподъёмностью нормально, 5 человек и килограмм 100 в багажнике - это моя предельная нагрузка. Зад не пробивает. Управляемость нормальная, но это субъективно.
Пружнв от москвича уже ставили на паджеро спорт 1, по моему даже на этом форуме станиц 100 про это.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 2:29 am
Не в сети
Благодарил (а): 453 раз.
Двигатель: дизель
Мой автомобиль(и): Pajero Sport NEW 2.5 AT
Очень круто! Аж слюни потекли! Без рессор! Без стаба!
Вы что творите? Вы что думаете- фигли нам, колхозным мужикам, дел наворотить.....формула(волшебная) есть.....тэкс.....плюнуть через плечо нужно и козу за вымя дёрнуть....ОК. сделано! ПЛИ!!!!!!!
Ответ возможный - РаБоТает это уменя, навоз возит и бед не знает.....
Ответ реальный- машина присмерти, верните всё в зад, или ХОТЯБЫ масло в ДВС поменяйте, ибо- когда менялось? --ммм, недавно, прошлый год)))))))
Да ппц, это можно бесконечно продолжать. Флаг в руки и барабан на шею :*YES*: :Botan:
Что касаецо СТА строниц....-
Цитата:
Москвич 2141 – Орловские красные с переменным шагом (у москвича передние) [Случаи разрушения в процессе эксплуатации]
Москвич 2141 – Питерские сириус (у москвича передние) [Случаи разрушения в процессе эксплуатации]
И ТАМ разговор о более лёгком автомобиле с ИНЫМИ, неоднозначно расположенными амортизаторами
Кто-то прочитает и подумает- а ведь *Волзов* ставил- кричал заипись....А в итоге- ниразу......
АЗЛК пройден давно. Валзов, читай ещё страниц 600 примерно, чтоб про Мск не заикаться.
Это что за бред? Что подгонять то собрался???
А как же учебник? А как же обрезка пружин, когда при ОНОЙ операции они только жёще становятся, а какже термо обработка, а какже расчёт
С Этим то ААААААА, что делать? Как считать кг на мм????
учебник жги
_________________
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 4:26 am
Не в сети
Ой, ужас какой. Пойду застрелюсь!)))
Куда же мне колхозному мужику до великих строителей коммунизма, ой Жипов))
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 4:52 am
Не в сети
Двигатель: дизель
Застрели свою порнографию на АЗЛК :;-):
Это не выход по теме
_________________
ФАНТОМ
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 9:15 am
Не в сети
:D
Жесткая порнуха как раз с австралийскими пружинками по заоблачной цене. Сзади трясёт как в пустом пазике
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
