FAQ по Pajero 2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Вам помогло?
Да
359
95%
Нет
19
5%
Всего голосов: 378
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Благодарил (а): 727 раз
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение Тимурыч » 04 июн 2015, 01:30
Друзья!!! Извините может быть за глупый вопрос,но кто мне с может подсказать,какое масло заливать в передний и задний мост Паджеро-2,1996 г.в.,5 дверей,мотор 3.5 литра,6G74, 194 л.с. (донс 24 клапана),АКПП супер селект? Просто купил недавно,и пока ни как не разберусь после Нивы и Шеви-Нивы. А нужно такое масло,которое можно найти в большинстве магазинах автозапчастей,находящихся в далеке от цивилизации.
Короче,нужно такое масло,которое можно найти практически везде и всегда!
Заранее Всем спасибо!
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 51 раз
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение Серега Сахалин » 21 окт 2015, 07:24
Масло передний мост PAJERO2.pdf
(382.98 КБ) 211 скачиваний
Масло задний мост PAJERO2.pdf
(401.69 КБ) 179 скачиваний
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//COOPER DISC. M+S шип 265/75 R16
djekson36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение djekson36 » 19 мар 2016, 17:24
[quote="drcham"]( в разработке )
v 0.2
3. R/D lock - включается только вместе с 4LLc.
Вот не есть правда! Включается при межосевой блокировке. Стоя на месте. Выключается автоматически на скорости около 40 км/ч.
GLAVKOM_RUS
Мой автомобиль(и):: XTERRA
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение GLAVKOM_RUS » 04 сен 2016, 05:12
Нашел на просторах вот такую табличку по гп.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 220 раз
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение dvm99 » 05 сен 2016, 06:52
GLAVKOM_RUS писал(а):Нашел на просторах вот такую табличку по гп.
Интересная табличка! :*THANK*:
А можно ссылку на первоисточник?
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 24 раза
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение ВаноКузьмин » 06 сен 2016, 13:59
Не однозначная табличка, верить на сто процентов нельзя. У меня 43 кузов и другое передаточное, 4.636.
dvm99
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение dvm99 » 06 сен 2016, 14:16
ВаноКузьмин писал(а):У меня 43 кузов и другое передаточное, 4.636.
Мосты могли переставить до вас... Ну конечно, если это на табличке под капотом, то так и есть...
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение МДМ » 09 сен 2016, 22:03
dvm99 писал(а): А можно ссылку на первоисточник?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вася_Пупкин
MMC Pajero, 1993г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП, ГБО 4-е поколение Digitronic
mopss
Двигатель:: 4M40, 2,8ТД
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1996, Мех ТНВД
Re: FAQ по Pajero 2
Сообщение mopss » 27 дек 2016, 10:49
А где можно найти ФАК по предохранителям?
WhiteWolf
Двигатель:: 6g72 24v SOHC (ранее - 6G74 MPI DOHC)
Мой автомобиль(и):: Pajero II
FAQ по Pajero 2
Сообщение WhiteWolf » 12 янв 2020, 18:06
Ребят, прошу помощи, помогите опознать мост П2, на тему наличия/отсутсвия принудительной блокировки.
Такая ситуация, разбираю донорскую машину, с целью переставить всё лучшее на новую, пока ездил, всегда думал (верил словам предыдущего владельца) что мост лочный, просто блокировка неисправна - кнопка R/D-Lock присутсвует, насос включается, но он просто бесконечно качает, индикация на приборке при этом мигает.
При перестановке моста, просил сервисменов посмотреть, в чём может быть проблема. Но ко всеобщему удивлению - не нашли на редукторе моста, куда вообще должен подаваться воздух для блокировки. Я так понимаю, должен быть какой-то штуцер? Подскажите пожалуйста, где его искать или на что обратить внимание?
Заранее благодарен.
Мост выглядит так:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 94 раза
FAQ по Pajero 2
Сообщение Смайлик » 12 янв 2020, 20:51
На фото безлочный.
Смотри...штуцер справа видишь? Это оно....
Плюсом, рядом датчик включения.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
WhiteWolf
FAQ по Pajero 2
Сообщение WhiteWolf » 13 янв 2020, 02:53
Смайлик, спасибо, понял! А понять lsd или пустой без разбора возможно?
Смайлик
FAQ по Pajero 2
Сообщение Смайлик » 13 янв 2020, 07:16
Ну... если ЛСД жив, то полуоси крутятся в одну сторону, на вывешенной соответственно.
WhiteWolf
FAQ по Pajero 2
Сообщение WhiteWolf » 13 янв 2020, 07:19
Смайлик, Спасибо!
