Ролики 6g72
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
lelik85
Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Ролики 6g72
Сообщение lelik85 » 10 ноя 2016, 09:40
Пришла зима,и ролики "зашуршали",причем оба и одновременно...полазил, посмотрел оригинал,цены не очень впечатлили и задался вопросом,а кто какие ролики себе ставил?Может есть что-то не хуже оригинала?(Желательно с номерами) :)
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Ролики 6g72
Сообщение sdkf70 » 10 ноя 2016, 09:58
lelik85 писал(а):Пришла зима,и ролики "зашуршали",причем оба и одновременно...полазил, посмотрел оригинал,цены не очень впечатлили и задался вопросом,а кто какие ролики себе ставил?Может есть что-то не хуже оригинала?(Желательно с номерами) :)
https://www.drive2.ru/l/3465174/
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: Ролики 6g72
Сообщение triode-master » 10 ноя 2016, 10:11
из недорогих GMB, хорошо и долго ходят.
а вообще я люблю koyo.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 220 раз
Re: Ролики 6g72
Сообщение dvm99 » 10 ноя 2016, 10:25
ТС, мотор-то какой? 24-х клапанный или 12-и ??? :)
nikulin8787
Благодарил (а): 10 раз
Re: Ролики 6g72
Сообщение nikulin8787 » 10 ноя 2016, 16:10
Я себе ставлю оригинал хундай. Внутри тот же gmb, но на душе как то спокойней. 24450-30810 и 24810-39810. Мотор у меня 24 -х клапанный
Отправлено с моего Rome через Tapatalk
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
cyklop
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: P2, 92г. 6G72 12V, 150hp, 5 дверей, две печки
Re: Ролики 6g72
Сообщение cyklop » 14 ноя 2016, 09:15
На 6G72 12кл. поставил FEBEST 0487DA за 969р. Выглядят ролики прилично, встали как надо.
dvm99
Re: Ролики 6g72
Сообщение dvm99 » 14 ноя 2016, 09:49
Не знаю, как на счёт роликов, но резиновые изделия от FEBEST - полный отстой, причём все...
triode-master
Re: Ролики 6g72
Сообщение triode-master » 14 ноя 2016, 11:13
FEBEST это крайний случай когда нет денег или выбора.
sdkf70
Re: Ролики 6g72
Сообщение sdkf70 » 14 ноя 2016, 11:22
Koyo - не так уж и дорого .
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 334 раза
Re: Ролики 6g72
Сообщение hc2hunter » 14 ноя 2016, 11:26
sdkf70 писал(а):Koyo - не так уж и дорого .
Да, но... вот поменял старенький ролик MD 368209, который верхний левый (лысый).
Заменил на, всегда знал что качественные - KOYO...
И что? Проехал 100км, и он начал с утра при прогреве двигателя взвизгивать... ::-(:
Прогреется минуту, вроде успокаивается. Снял ремень, подвигал его на "излом" (от себя-к себе) - люфт около 1-2мм.
Что, KOYO тоже теперь можно добавить в список "Фебестов" и им подобных? Или что называется "прикатается" ?
sdkf70
Re: Ролики 6g72
Сообщение sdkf70 » 14 ноя 2016, 12:23
Да они всегда с таким люфтом , это же не грм ролики .
hc2hunter
Re: Ролики 6g72
Сообщение hc2hunter » 14 ноя 2016, 13:40
А можно как-то исхитриться смазать его что ли...?
dvm99
Re: Ролики 6g72
Сообщение dvm99 » 14 ноя 2016, 13:48
А точно ролик свистит, а не ремень ?
Смазать конечно можно, аккуратно поддев пыльник тонкой отвёрткой (или т.п.).
Только если уж с ним новым такие проблемы, то в топку такой ролик...
triode-master
Re: Ролики 6g72
Сообщение triode-master » 14 ноя 2016, 14:03
Койо кстати имеют некоторый люфт с новья.
Я на предыдущей машине поехал к официалам на диагностику (комп мою машину так и не увидел),
3 мастера утверждали что обоим роликам капец.
Я эти ролики ставил 3 месяца назад.
Но побочных эффектов каких либо не было, я ездил с ними дальше.
GMB кстати так не болтаются.
hc2hunter как они от руки? сильные люфты?
Может и правда смазать и ремень подтянуть.
dvm99
Re: Ролики 6g72
Сообщение dvm99 » 14 ноя 2016, 14:21
Плин! Я ж не про тот ролик написал (думал про ГРМ) :)
У этого хрен чего смажешь... Ну разве что в ёмкость с маслом опустить...
hc2hunter
Re: Ролики 6g72
Сообщение hc2hunter » 14 ноя 2016, 14:28
Ремень новый стоит. DAYCO. Проехал он 1000 км всего. Думаю, пока его еще можно считать новым...?
Ролики GMB я не щупал, если вопрос был ко мне, я про KOYO спрашивал...
Подтягивать мне нечего - у меня автоматический натяжитель. И метки его показывают, что ремень натянут отлично. Индикатор износа ремня еще в самом начале шкалы.
Смазать как не понятно, ибо пыльника там никакого нет. Я пробовал раньше выдавливать эти подшипники - у них щеки сразу выточены хитрой формы, внутрь доступа нет. Сборка видимо разовая. Если только дырку сверлить...
Повизгивает ролик только когда заводишь с утра холодную машину. Завел, через секунд 10 он начал повизгивать. И еще через минуту стихает совсем...
Пробовал стетоскопом прослушивать - вроде все указывает именно на обсуждаемый ролик.
dvm99
Re: Ролики 6g72
Сообщение dvm99 » 14 ноя 2016, 14:38
hc2hunter писал(а):Ремень новый стоит. DAYCO.
У меня DAYCO года не отходил, и сразу проблемы с ним были на счёт скрипа по утру.
Когда снял его и внимательно рассмотрел, ужаснулся.
Конечно может это мне так повезло, хз...
hc2hunter
Re: Ролики 6g72
Сообщение hc2hunter » 14 ноя 2016, 14:42
dvm99 писал(а): У меня DAYCO года не отходил, и сразу проблемы с ним были на счёт скрипа по утру.
о как... учту. ::-(:
но всегда считал их нормальным брендом, на уровне Contitech как минимум.
свой ремень я тоже на днях, разумеется, осматривал. совершенно целый. нигде никаких трещин или расслоений, бархатка на месте. и даже в одном месте на рабочей поверхности еще резиновые "усики" торчат. то есть они еще даже не успели спилиться.
да и звук похож именно на подшипниковый визг, не на резиновый, когда ремень проскальзывает.
triode-master
Re: Ролики 6g72
Сообщение triode-master » 14 ноя 2016, 14:53
не забываем про подделки.
сейчас это сильнее распространяется, особенно на брендах которые не пытаются защищать свою продукцию.
uadesign
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО СПОРТ 3.0, 2002г., 170 лошадей, АКПП
Re: Ролики 6g72
Сообщение uadesign » 15 ноя 2016, 17:34
у меня ремень DAYCO который на гену 3 раза подтягивался
с 3го - вроде все норм сейчас
т.к. через пару дней начинал подсвистывать при прогреве
Мистер Пыж - МПС 3.0, 2002г., 170 лошадей, АКПП
