Механическая лебёдка Паджеро
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
sean80
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Re: Механическая лебёдка Паджеро
Сообщение sean80 » 24 сен 2016, 13:55
Jenek писал(а):
sean80 писал(а):
Есть инфа, что делают щас понижайку, точнее она сделана, ищут производство где их еще сделают, а дальше будут делать к ней шестерни КОМа.
Но вопрос цены и качества будет открытым, а главное будет ли спрос, особенно на КОМ...
Спасибо за ответ.
А кто нибудь реализовал вариант с заменой шестерен отП1 в самой раздатке, как описано выше в теме?
Alessandro
Сообщение Alessandro » 25 сен 2016, 23:25
какой смысл шестерни в раздатке менять? проще взять готовую раздатку. ту уже писали.
а в КОМ не одна, там 2 шестерни.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Jenek » 25 сен 2016, 23:38
Alessandro писал(а):какой смысл шестерни в раздатке менять? проще взять готовую раздатку. ту уже писали.
готовую это какую? есть 3 к 1 раздатки?
Ну а про ком тут человек знает какие там шестерни для замены...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, Кобра 35х10,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Strannickxxx » 26 сен 2016, 08:17
sean80 писал(а): ...проблема только в одной шестерне, возможно ли ее заказать изготовить?..
Теоретически изготовить реально. Обе шестерни нужны новые. Но я не смог - в Сургуте с тем наклоном зуба, как у оригинала - никто не может. Мы будем делать шестерни только со стыковкой с нашей понижайкой (точнее для понижайки). там угол наклона и модуль зуба наш, ГОСТовский.
Малый "квадратный" КОМ. Корпус условно показан не полностью, зубья условно прямозубые
Последний раз редактировалось Strannickxxx 26 сен 2016, 09:08, всего редактировалось 2 раза.
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины Кобра 35х10,5-15
Продаю КИТы понижайки для Mitsubishi. Понижение в раздатку от 2.7:1 до 3.15:1
sean80
Двигатель:: 4G64
Сообщение sean80 » 26 сен 2016, 08:47
Кто то выше писал, что они не войдут в корпус. Вроде как они больше в диаметре?
Strannickxxx
Сообщение Strannickxxx » 26 сен 2016, 08:57
sean80 писал(а):Кто то выше писал, что они не войдут в корпус. Вроде как они больше в диаметре?
Я купил отдельно пром.шестерню КОМа с крупным модулем и сравнил с мелким. Всё должно войти, если правильно посчитать.
Но мы будем делать шестерни только со стыковкой с нашей понижайкой, там угол наклона и модуль зуба наш, ГОСТовский.
P.S. Я лет пять назад хотел сделать вариант, не покупая шестерни выходного вала (перевернуть её), но на заводе сказали - не сможем нарезать шлицы на готовой детали и т.д.
немного бредовый вариант, но сработал бы..
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Fil » 26 сен 2016, 20:40
А какая цена кита и комы?
2011, почти сток.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 03 янв 2017, 23:52
Как дела с КОМом, двигаются? Я на драйве читаю тему по понижайке. Дело хорошее. А если к понижайке можно будет КМ вешать - имхо хорошо получится. даже если не лебёдку, но т КОМа можно "питать" всяко-разно. Хоть насос гидравлики. красота :*HI*:
Кстати, вопрос про чендж раздатки СС от 4D56 я задал :*CRAZY*:
Strannickxxx
Сообщение Strannickxxx » 05 янв 2017, 17:30
Alessandro писал(а): Как дела с КОМом, двигаются? Я на драйве читаю тему по понижайке. ..
До КОМа руки пока не дошли у нас. Есть КОМ с мелким зубом, есть раздатка малая. Как сделаем заказ на партию понижаек малых раздаток - займёмся плотнее КОМом.
Про чендж - напомни о чём речь?
Alessandro
Сообщение Alessandro » 06 янв 2017, 22:51
Ну, там на драйве человек на эксперименты для понижаек отдаёт вроде РК от 4D56. я на неё позарился и предложил для экспериментов свою, заклинившую, а ту мне предложил отдать. :)
вот тут https://www.drive2.ru/l/7435977/ блин, на дату не обратил внимания. я ещё ответа жду :)
Strannickxxx
Сообщение Strannickxxx » 07 янв 2017, 09:11
Alessandro писал(а):Ну, там на драйве человек на эксперименты для понижаек отдаёт вроде РК от 4D56. я на неё позарился и предложил для экспериментов свою, заклинившую, а ту мне предложил отдать. :)
А, понял теперь. Странно, сообщение не пришло об ответе...
Извини, но Jeek прислал для опытов полраздатки. И так как это уже оффтоп, то по понижайке прошу
сюда viewtopic.php?f=260&t=156606
тщшыу
Сообщение тщшыу » 08 мар 2017, 13:53
Господа, помогите, решил подшипник и сальник поменять, ну или хотя бы сальник, снял пылезащитный чехол (на фото рядом валяется), а там еще какой-то металлический колпак.
Как разбирать?
Pajero I | 2.6 Carb
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 » 08 мар 2017, 13:54
А от чего этот ком ? Странный какой то
9О22818172
тщшыу
Сообщение тщшыу » 08 мар 2017, 14:09
vadim82 писал(а):А от чего этот ком ? Странный какой то
Пишут что старый корпус кома от п1. Мне комплектом подходит.
viewtopic.php?f=4&t=78288&start=60#p1294578
Шестерня 26 зубов. 11 мм шаг.
Pajero I | 2.6 Carb
тщшыу
Сообщение тщшыу » 08 мар 2017, 14:15
Короче, как снять этот колпачек спереди, чтобы ничего не сломать? :)
Pajero I | 2.6 Carb
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 » 08 мар 2017, 14:34
Боюсь что он одноразовый ...
9О22818172
тщшыу
Сообщение тщшыу » 08 мар 2017, 17:13
Нагрел и снял, вот он, на заднем плане.
Теперь вопрос: вот то на что я показываю отверточкой - это корпус сальника, который надо менять вместе с ним?
Pajero I | 2.6 Carb
тщшыу
Сообщение тщшыу » 08 мар 2017, 17:28
В общем передний подшипник в хлам (люфт 1 мм), вынимать вал придется похоже с разбором всех потрохов.
Pajero I | 2.6 Carb
Jenek
Сообщение Jenek » 08 мар 2017, 19:05
Присоединюсь - странный КОМ, у меня все не так
На Драйве
тщшыу
Сообщение тщшыу » 09 мар 2017, 15:35
Корпус КОМа до 03.1984, вощем кто разбирал такой - советы в студию )))
Pajero I | 2.6 Carb
