Проблемы с МКП
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Проблемы с МКП
По деньгам хз
Нужно снять кпп с раздаткой, разьеденить их, разобрать кпп на много маленьких деталек
И собрать взад)
Кто занимается коропками- за день сделают.
Зы. В прошлом году в Перми за такую работу взяли 10 круб. Но ценообразование по стране ооооочень разное...
И собрать взад)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
ФАНТОМ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Re: Проблемы с МКП
а официалы сколько просят?
Кстати сколько сцепуха ходит? при 95 процентах асцвальта.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Проблемы с МКП
У кого как. У меня 211,5 часто не по асфальту, пока еще родное...
BFG 37". Защита 3мм, Power inverter 1500w, Доп бак 65л, SAFARI snorkel ss660hf, перед DWM 10,0, зад Стократ 9,5,лифт подвески 2",боди 40мм. ГП 4,636 Грязный, иногда черный. Для души!
Re: Проблемы с МКП
Для информации - цены в Казани.
Нераспальцованный сервис. Запчасть - 4800 (через них же), работа 12000.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
А кто сам менял данный ремкомплект? Есть подводные камни?
Re: Проблемы с МКП
Кстати, совсем недавно официал насчитал мне 20 тыс с небольшим вместе со стоимостью запчасти! Кризис?...
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Я купил пол года назад ремкомплект № 2526A265 с рук за 2700 руб. Ставить буду сам.
- Свят
Re: Проблемы с МКП
Никаких камней, если не пролюбишь))) мелкие детали- пины валов и шарики))Пыж81 писал(а):А кто сам менял данный ремкомплект? Есть подводные камни?
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
Идёшь:
MANUAL TRANSMISSION OVERHAUL<V5MB1>
TRANSMISSION
TRANSMISSION DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
Там всё пошагово.
ФАНТОМ
ФАНТОМ
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Re: Проблемы с МКП
У меня что-то около 220 000 км на сегодня. И не только асфальта. Казахстан там всякий, Укок, ЮБТО... Коллега недавно ездил, сказал, что когда в грязи буксовал - воняло сцеплением. Но после этого - всё продолжает работать. Шумов, рывков - ничего нет.grade86 писал(а):а официалы сколько просят?
С уважением, Александр.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Проблемы с МКП
У меня, прежде чем спалил, раз 5-6 хорошо так воняло в песке, в снегу и в говналине. Потом в заключение ещё как то раз грузовичёк тонны на 3-4 из снега дёрнул и после этого уже на трассе буксануло первый раз. Буксовало только если тапку в пол резко давануть, а если аккуратно разгоняться, то машина нормально ехала. В связи с острой необходимостью 1000км ещё после этого в аккуратном режиме проехал и ни разу не буксануло. Вскрытие показало, диск в некоторых местах до заклёпок, корзина вся в цветах побежалости и лепестки волнами.АлександрК писал(а):У меня что-то около 220 000 км на сегодня. И не только асфальта. Казахстан там всякий, Укок, ЮБТО... Коллега недавно ездил, сказал, что когда в грязи буксовал - воняло сцеплением. Но после этого - всё продолжает работать. Шумов, рывков - ничего нет.grade86 писал(а):а официалы сколько просят?
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Это только на картинке. Сегодня с 10.00 успел поменять сцепу, установить кит в РК и чуть-чуть недобрался до синхра 3 передачи. Закончил в 17.00.Завтра продолжениеСвят писал(а):Никаких камней, если не пролюбишь))) мелкие детали- пины валов и шарики))Пыж81 писал(а):А кто сам менял данный ремкомплект? Есть подводные камни?
Идёшь:
TRANSMISSION
Там всё пошагово.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Кстати пробег 251 тык. С асфальта съезжаю регулярно.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Победил. Все работает как нужно. В реалии можно брать не весь ремкомплект, а только ступицу синхронизатора 2526A092.
Для замены нужны мощные съемники, мощный разжим стопорных колец и желательно пресс. Еще ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЩНЫЙ молоток.
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Re: Проблемы с МКП
Да, что то весь ремкомплект 2526A265 почти на десяточку тянет с поставкой на месяц и более,а 2526A092 4757 автодок, 4880 эксист. Ступицы одной точно достаточно?Пыж81 писал(а):В реалии можно брать не весь ремкомплект, а только ступицу синхронизатора 2526A092.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Да.
Ремкомплект состоит из ступицы, 7 стопорных колец, 2 шпонок и 3х болтиков. Все кроме ступицы можно оставить. Болтики достаточно намазать фиксатором резьбы. Если что спрашивай.
Re: Проблемы с МКП
Заказал в автодоке ступицу.Кольца,шпонки,болтики, как понимаю, старые остаются рабочие?В смысле замены не требуют?Делать будут в сервисе.Чтоб после разбора не дозаказывать и без машины не сидеть.И ещё.Колец почему 7.Тут вроде одно.Хотя по номерам вываливается 7 вариантов.Пыж81 писал(а):Да.
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Да все пойдет старое.
4 кольца от вилок переключения 2 с передних подшипников и почемуто 1 с заднего вторичного вала.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport 3
Re: Проблемы с МКП
Всем привет! Столкнулся с данной проблемой и возник вопрос. весь ремкомплект 2526A265 стоит на экзисте 5 839 ₽, а ступица 2526A092 11 541 ₽ экзист. Не понял в ремкомплекте нет ступицы????
- Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Есть! Ценообразование на ЗЧ не поймешь!
