6G74 из DOHC в SOHC ?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
и наоборот SOHC в DOHC ?
Реально переделать ?
Блоки одинаковые?
поршни я знаю что разные
Блоки одинаковые?
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: 6G74 из DOHC в SOHC ?
А смысл?Unklown писал(а):и наоборот SOHC в DOHC ?
Блоки одинаковые?
Поршни от SOHC можно поставить в DOHC.
PII 5D,93,4D56,АКПП, ComeUp12,5, GT Radial MT 33", путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП, WARN 8274, Silverstone eXtreme MT-117 33", спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП, Yokohama AT 31", работа
PII 5D,96,6G74,АКПП, Cooper STT 32", остальное
- Мой автомобиль(и):: Montero Ltd III 2001 3.5L
Вклинюсь в диалог. А наоборот? Просто у меня есть шортблок от джидая, а ставить в будущем буду его в Монтеру. Вроде, при последней переборке родные поршни были в норме, но к моменту замены не известно, что произойдет.alkorh писал(а): Поршни от SOHC можно поставить в DOHC.
- Unklown
я не о том.alkorh писал(а): Поршни от SOHC можно поставить в DOHC.
головы взаимозаменяемые?
вместо DOHC можно установить SOHC ?
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Значит можно просто взять блок в сборе от джидай с Японии, поставить свои головы от монтеро одновальные и получим новый двигатель? Тогда нах искать контрактный двигун по бешеным деньгам.
- Unklown
нуичо?Зырян писал(а):от джидай -там поршня другие
компрессия просто будет как на ГДИ
- Unklown
- Unklown
ты хошь сказать , что они выше блока вылезут?Зырян писал(а):поршня gdi будут упираться в головки mpi
наоборот, у ГДИ коипрессионная высота (от центра пальца до макушки)
меньше на 0,8 мм
и ямка в пошне глубжэ ,6мм против 2,7 у МПИ
можно на 80м гонзать будет
- Двигатель:: 6G74 GDI
Ну и детонация появиться, на GDI степень сжатия 12, на MPI степень сжатия 10, как говориться почувствуйте разницу. На моторе с непосредственным впрыском борьба с детонацией ведется при помощи смещения зажигания, если у Вас блок ECU остается от MPI мотора, то этого не предусмотрено и детонация обеспечена, конечно датчик детонации будет сигнализировать блоку управления о высокой детонации, но не факт что у MPI блока хватит программы чтоб сдвинуть зажигание, подобно GDI блокуUnklown писал(а):нуичо?Зырян писал(а):от джидай -там поршня другие
- Unklown
moonbeast писал(а): Ну и детонация появиться
Unklown писал(а):у ГДИ коипрессионная высота (от центра пальца до макушки)
меньше на 0,8 мм
- Unklown
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Вроде поршни не самая дорогая деталь, да и б/у проскакивает. сам блок, колено,шатуны одинаковы???
А что ДЖИдаев валом по никим ценам?
А у Вас 80 в свободной продаже есть? В наших краях только на избранных заправках и то из под полы ( на заправке есть но частнику не продают только для спецтранспорта). Нет необходимости, так считают топливозаправочные компании.Unklown писал(а): можно на 80м гонзать будет
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Подниму тему
У кого-нибудь получилось на Джедай блок поставить SOHC головы?
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
