Нужен совет, течь масла
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
szr
Двигатель:: 6g74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3, 2002 г.
Сообщение szr » 10 мар 2017, 10:58
Montro 3, 6G74 SOHC. Обнаружил подтекание масла из под прокладки выпускного коллектора правой ГБЦ, между двух нижних центральных шпилек. (в антифризе масла нет, и в масле антифриза нет) Гайки крепления коллектора немного подтянул, не помогло, продолжает подтекать. Может ли протекать через шпильки крепления коллектора. Выходят ли они в масленый канал ГБЦ.
На схеме указал место подтекания, ДВС 6G72, но суть та-же.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 224 раза
Re: Нужен совет, течь масла
Сообщение dvm99 » 10 мар 2017, 12:37
Да скорей из под уплотнения под крышкой течёт.
szr
Сообщение szr » 10 мар 2017, 14:18
dvm99 писал(а):Да скорей из под уплотнения под крышкой течёт.
Под заливной и клапанной крышками сухо.
szr
Сообщение szr » 10 мар 2017, 14:21
Место течи обнаружил, когда все отмыл. Долил масло до нормы, и при поднятии оборотов до 4000-5000, наблюдая с ямы.
Chumahod
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение Chumahod » 10 мар 2017, 15:17
szr писал(а):Montro 3, 6G74 SOHC. Обнаружил подтекание масла из под прокладки выпускного коллектора правой ГБЦ, между двух нижних центральных шпилек. (в антифризе масла нет, и в масле антифриза нет) Гайки крепления коллектора немного подтянул, не помогло, продолжает подтекать. Может ли протекать через шпильки крепления коллектора. Выходят ли они в масленый канал ГБЦ.
Была такая хрень, я шпильку коллектора на герметик посадил. Второй год всё ок.
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
szr
Сообщение szr » 10 мар 2017, 15:27
Спасибо. Значит я правильно думаю, что шпилька выходит в масленый канал ГБЦ.
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero » 09 авг 2019, 07:16
Ребятки доброго всем! реально шпилька в маслоканал входит? Что то мне кажется что это из области фантастики)))) КТо может дать 100% инфу? Симптомы похожие.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 10 авг 2019, 22:06
А фантастики и нет. :) верхняя шпилька выходит насквозь под клапанную крышку. Дальше думай (а лучше просто посмотри) сам!
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение SNOOPER » 10 авг 2019, 23:00
Chumahod писал(а):
10 авг 2019, 22:06
Завтра посмотрю....)
Chumahod
Сообщение Chumahod » 11 авг 2019, 22:20
SNOOPER писал(а):
10 авг 2019, 23:00
Ну чо, посмотрел?)))
Сообщение SNOOPER » 11 авг 2019, 22:27
Посмотрел.
НЕТ там сквозных отверстий. Просто отливы.
Если допустим длинную шпильку закрутить, то может появиться. ))
Chumahod
Сообщение Chumahod » 11 авг 2019, 22:39
szr писал(а):
10 мар 2017, 10:58
Посмотрел.
Вот тогда объясни пжлст нам мил человек, убогим и сирым - с какого хрена у нас по резьбе шпильки выпускного коллектора масло прёт? :)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 334 раза
Сообщение hc2hunter » 11 авг 2019, 22:40
Как вариант, кто-то слегка "нафакапил" при проектировании башки, и в отдельных редких случаях на месте "отливов" возникают ДЫРЫ ::-X:
Либо бывают шпильки "не той системы" (длинные?).
В любом случае, раз проблема имеет место быть, а причина ее ясна как божий день - не вижу проблемы перед вкручивание шпильки макнуть её в термостойкий герметик.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 11 авг 2019, 22:48
szr писал(а):
10 мар 2017, 10:58
Эт всё все знают! :) меня другое интересует! ::-D:
Сообщение SNOOPER » 11 авг 2019, 22:48
Chumahod писал(а):
11 авг 2019, 22:39
Паш, всё сугубо индивидуально. А по-просту ХЗ почему.
Но факт остаётся фактом. На заводе эту дырку не проектировали. ))
Chumahod
Сообщение Chumahod » 11 авг 2019, 22:54
Вот! О том и речь - посмотреть! :)
У некоторых действительно начинает течь именно после снятия/установки коллектора. Но почему то бывает и без таковой :*DONT_KNOW*:
Видать, стенка действительно, совсем - совсем тонкая
Сообщение SNOOPER » 11 авг 2019, 22:59
Chumahod писал(а):
11 авг 2019, 22:54
Так тут всё просто. Выкрутилась шпилька, при закручивании проломила стенку.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 11 авг 2019, 23:14
szr писал(а):
10 мар 2017, 10:58
А когда на "целке"? Раковина при литье или брак обработки ? У меня других вариантов нет :*PARDON*:
mamontero
Сообщение mamontero » 12 авг 2019, 05:11
Спасибо парни) полезу смотреть куле делать - бошки снимал когда то - возможно дырка там теперь есть)))) меня эта течь уже одолела сначала упражнялся с крышкой (она замята заливал ее делал плоской и на герметик садил) но поехал на алтай и опытным путем выяснил что лилось из под маслозаливной крышки поставил уплотнитель теперь там не течет но потекло с другой стороны со шпилек ::-D:
А еще такой вопрос у меня картерные газы прут сильные износ движка уже клапан PCV рабочий но я так понимаю уже не справляется этот дымоотсос) как думаете если просто в атмо выведу картерные каналы будет лучше? возможно эта маслотечь еще от картерных а движок бегает еще что то лезть в него не хочется.
mamontero
