Help!!! Задний отопитель
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
Alessandro
Re: Help!!! Задний отопитель
Сообщение Alessandro » 24 окт 2016, 22:43
по кондиционеру хорошо бы всё отсюда перенести в тему про кондей. а то кому про кондей надо, может тут не найти.
lslackware
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2, Outback 2.5
Сообщение lslackware » 04 ноя 2016, 12:32
Привет ребята,
поменял трубки на шланги, полёт нормальный.
НО - незнаю, неперепутал ли я шланги сзаде у печки, сейчас у меня только холодный воздух дует. Правда - незнаю, работало ли всё раньше, так как недавно только купил машинку. :*HELP*:
Может кто то уже знает, которая трубка должна бытъ горячей?
Спасибо!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение HiTEX » 05 ноя 2016, 05:16
Горячие должны быть оба шланга. Не отдаётся столько тепла в радиаторе чтобы (на выходе) температура значительно упала.
А соединяются классически: нижний патрубок печки - вход, верхний - выход. Шланг на подачу, подсоединён к трубе соединяющей блоки, а шланг забора подсоединён к трубке в развале блока цилиндров. Где на дизелях они могут подсоединяться, мне не ведомо.
Дед Василь
Axell
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Axell » 07 апр 2017, 19:50
Подскажите, плз, передний и задний отопители подключены параллельно к блоку, или последовательно(блок-передний-задний)..
Спасибо.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Сообщение moonchild » 07 апр 2017, 20:04
Параллельно
kelm
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: pajero III
Сообщение kelm » 05 сен 2017, 17:37
Всем доброго дня!
Ответьте пожалуйста знающие на вопрос:
Несколько дней назад появился запах антифриза со стороны багажника.
Приехал в гараж, первым делом полез проверять трубки, но всё целое, потёков нет, вокруг печки тоже всё сухо, антифриз на уровне, и задняя и передняя печки дуют горячим, пол везде сухой.
Но когда долго поездишь, запах распространяется на весь салон.
В багажнике снял справа пластик, ничего страшного не увидел.
Что может повредиться в самой печке? может радиатор начинает помирать потихоньку?Снимать печку и смотреть внутри?
P.S. Наверно совпадение, но в последние 2 дня заводиться стал автомобиль очень тяжко, как-будто севшие аккумуляторы...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SmoAG » 05 сен 2017, 17:57
Как бы глупое предположение, но все же попробуйте засунуть руку под торпедо в районе центрально консоли.
kelm
Двигатель:: 4м41
Сообщение kelm » 05 сен 2017, 18:01
SmoAG писал(а):Как бы глупое предположение, но все же попробуйте засунуть руку под торпедо в районе центрально консоли.
Конечно попробую, но сегодня пол трогал и с водительской и с пассажирской стороны, всё сухо, да и запаха нет спереди.
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh » 06 сен 2017, 00:26
kelm писал(а):Всем доброго дня!
Cтекла-то не потеют?
kelm
Двигатель:: 4м41
Сообщение kelm » 06 сен 2017, 10:31
Нет.
kelm
Двигатель:: 4м41
Сообщение kelm » 07 сен 2017, 14:56
Мужики, есть аналоги заднего радиатора отопителя кроме этого?
https://ru.aliexpress.com/item/Rear-Hea ... 0c3000d862
Такое ставил может кто?
Последний раз редактировалось kelm 07 сен 2017, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 07 сен 2017, 15:00
kelm писал(а):Мужики, есть аналоги заднего радиатора отопителя?
https://www.farpost.ru/novosibirsk/auto ... 98395.html
Topaz
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Topaz » 05 окт 2017, 13:26
Может кому интересно, есть трубки к заднему отопителю и трубки к заднему же кондиционеру. Состояние отличное. Отдал бы занедорого...
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Dimariк » 11 окт 2017, 00:15
lslackware писал(а):Привет ребята,
Спасибо!
Пока не прокачаете задний контур, (принудительно пережав передний) задний не заработает!!!!. При условии что "задний" радиатор имеет достаточное прохождение "ГИДРЫ" через себя. Делясь потоком с основным радиатором, они зацеплены через тройники...... А она такая ГИДРА!!!!! Где проще там и развернется,и дальше ПРОСТО не пойдет!!! При условии что у вас пробка радиатора держит своё давление системы. И ещё ОДНО!!! Ща будет отступление, (посмотрите под капот любого ФРАНЦУЗА выпуска до 2006 года, там на каждом "колене" стоят воздухоотводики (открывается механически)для удаления воздуха в магистрали. Теперь представим подающию магистраль Паджеро 3 на задний контур по днищу авто, сам радиатор стоит выше той магистрали? и спросите вы? А куда делся весь воздух который находится в радиаторе? При наполнении ГИДРОЙ?. Там и находится!!!!
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение .kkursor » 10 янв 2018, 12:22
Осталось 10 метров хорошего шланга. Может, кому пригодится?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&t=166761
Езжу пока два месяца, всё супер.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк » 17 янв 2018, 07:18
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Вот,заделал из медной водопроводной трубки 15х1 с помощью радиусного трубогиба.Самый геморный участок над подрамником обошел шлангами.Писец,два дня выделывался.Хотел целиком выгнуть,но получив вывих мозга плюнул на эту затею.А кто нить ставил заводские трубки?Чет есть сомнения,что можно просунуть не снимая подрамника.Для информации,с трубок и радиатора,если пережать резиновые шланги спереди, у меня слилось 800мл жидкости.
Медь с алюминием плохо дружит, получается гальваническая пара. Будет по всей системе охлаждения окисление
moonchild
Сообщение moonchild » 17 янв 2018, 11:39
Это при прямом контакте. В части трубок на задний отопитель есть промежуточные соединения через шланги.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк » 17 янв 2018, 20:44
Через ОЖ произойдёт окисление, не сразу, но будет.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 17 янв 2018, 22:19
Ага;) вот только в дизелях охлаждение ткрбины сделано очень интересно, алюминевый корпус термостата, в который вкручивается стальной штуцер типа банджо с уплотнениями из медных колец. И это с завода. Так что через 10 лет я это разбирал и все там смотрится дострйно.
А в топливной эти тупые узкоглазые еще и обратку собрали на медных уплотнителях. Но если и это вам не показатель, то есть самое анресивное место, стык стальной форсунки с алюминиевой головкой в камере сгорания герметизируется о черт медной шайбой;)
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 17 янв 2018, 23:48
Учите матчасть. Электролит.
Всем добра!
