Боди лифт 6см на П2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 25 раз
Re: Боди лифт 6см на П2
Сообщение Jenek » 29 дек 2016, 22:14
Смайлик писал(а):Жень, а кулак от 3.5 не пробовал примерить???
Уже стоит :) как раз Юра прислал :*DRINK*:
Я в принципе с Юрой солидарен, но хочу посмотреть в близи так сказать
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение МШУ » 29 дек 2016, 22:42
Jenek писал(а):
Жипер писал(а):Вот какая разница, каким способом ты перенес шаровую?
Ты увеличил углы работы шрусов и рулевых наконечников.
Что происходит с наконечниками при серьезных нагрузках - на фото выше.
На рулевой будет нагрузка больше если только он пойдет на излом, т.е. не хватит хода шара... это я и хочу посмотреть когда поставлю, на сколько критично
Перевари сошку,нарежь новый конус под наконечник? нее?
Тебе развертку под наконечник нужно дать погонять? :)
( она у меня в новосиб съездила и вернулась целой))))
160 $ залог...сломал,считай купил :)
Jenek
Сообщение Jenek » 29 дек 2016, 22:49
Не то спросил :)
На Драйве
Jenek
Сообщение Jenek » 29 дек 2016, 23:55
Переварить в смысле? Угол другой или ниже опустить?
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ » 31 дек 2016, 10:13
Jenek писал(а):Переварить в смысле? Угол другой или ниже опустить?
ессно,что бы в статике наконечник втыкивался под прямым углом.
ЗЫ можно и с геометрией трапеции поиграть,но ,кмк,это не правильно.
PSS на самом деле всё предельно просто:рисуешь свою рулёвку,ставишь векторА,сразу становится понятно,где нагруженный узел .
Если совсем заморочится,то можно рулёвку на ШС переделать...но,кмк,при ходоках IFS оно того не стОит.
y-gusev
Мой автомобиль(и):: Montero II 1995 г.в.
Сообщение y-gusev » 13 июн 2017, 20:53
Пол года назад задумал бодик 6 см на паджеро 2. Почитал вас и передумал. Сейчас опять захотел и опять почитал эту тему и вновь передумал. А 35-е колеса хочется. Реально 35х12.5 поставить на Паджеро 2 3.5 литра, лифт подвески 40 мм touch dog? Может арочки подрезать и всё встанет или даже не пробовать? :)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение Смайлик » 13 июн 2017, 22:17
Не линейный 30-0
Калёса 37-ые
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
Jenek
Сообщение Jenek » 13 июн 2017, 22:27
Чет не понял, чего тут прочитать нужно чтоб передумать? Вот лифт подвески стоит задуматься, т.к. опять 40 мм на независимой энто как?
На Драйве
Jenek
Сообщение Jenek » 13 июн 2017, 22:31
Линейный 60 на 36 :)
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ » 14 июн 2017, 01:18
y-gusev писал(а):Пол года назад задумал бодик 6 см на паджеро 2. Почитал вас и передумал. Сейчас опять захотел и опять почитал эту тему и вновь передумал. А 35-е колеса хочется. Реально 35х12.5 поставить на Паджеро 2 3.5 литра, лифт подвески 40 мм touch dog? Может арочки подрезать и всё встанет или даже не пробовать? :)
А не нуно читать всякизх уё.... ::-D:
Однозначное преимущество боди лифта=грязь не скапливается в "щелях"-меньше коррозии,
Тормозные и топливные магистрали в легком доступе...эээ преимуществ на целую тему :)
ЗЫ И Арочки -тоже! ::-D:
y-gusev
Сообщение y-gusev » 14 июн 2017, 07:39
Делать будут не очень хорошие «специалисты», поэтому опасений достаточно, а доверия вообще нет. У нас одни крузаки да прадики ездят и делать умеют только их. Паджер по пальцам одной руки пересчитать можно, бодиков нет вообще. Бодик 4 см не требует каких то глобальных изменений с патрубками и рычагом раздатки? Если сделать 4 и выпилить арки, то будет достаточно?
Смайлик
Сообщение Смайлик » 14 июн 2017, 07:53
y-gusev писал(а):Делать будут не очень хорошие «специалисты», поэтому опасений достаточно, а доверия вообще нет. У нас одни крузаки да прадики ездят и делать умеют только их. Паджер по пальцам одной руки пересчитать можно, бодиков нет вообще. Бодик 4 см не требует каких то глобальных изменений с патрубками и рычагом раздатки? Если сделать 4 и выпилить арки, то будет достаточно?
Последовательность поменяй :*VICTORY*:
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение мах578 » 16 июн 2017, 08:39
озадачился, бодиком и вот вопрос на 3.5 на скока выше кроны на раме? и на рестайле кажется, что арки чутка по больше, или ошибаюсь. машин 3.5 рестайл 5дв. в планах макс 35. тачка разобрана, мост выкачен, крылья сняты, да и 35 померять нету. ::-(: мож есть у кого опыт скока бодик нужен будет. :%):
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Сообщение SS161 » 29 июн 2017, 18:09
10 см. или подрезать..
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
from_Xa
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение from_Xa » 15 дек 2017, 09:44
мах578 писал(а):озадачился, бодиком и вот вопрос на 3.5 на скока выше кроны на раме? и на рестайле кажется, что арки чутка по больше, или ошибаюсь. машин 3.5 рестайл 5дв. в планах макс 35. тачка разобрана, мост выкачен, крылья сняты, да и 35 померять нету. ::-(: мож есть у кого опыт скока бодик нужен будет. :%):
10 мало наверное, край передней арки цеплять будет при ходах подвески. У меня 15 бодик
Jenek
Сообщение Jenek » 15 дек 2017, 11:03
Почему большинство уверены, что задирая машину до небес она лучше поедет ... бодика 5-6 см даже для 3,0 достаточно под 35 колеса. Ну чуть арки в углу порезать и то только перед
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ » 15 дек 2017, 11:23
Jenek писал(а):Почему большинство уверены, что задирая машину до небес она лучше поедет ... бодика 5-6 см даже для 3,0 достаточно под 35 колеса. Ну чуть арки в углу порезать и то только перед
Жень,я как то на покатушках с одним камчадалом пересекся( он даже в мск коляску свою притащил) и спросил: нахренась вы такие этажерки строите?
Ответ- "у нас делать особо нехер,поэтому мы много путешествуем...бродов многа,а йайки мочить холодно и не охота.А рельефа сильного нет."
ЗЫ 3-д пыж на 15 см бодике....должен по идее постоянно ,как минимум ,на боку лежать .
Это ванька-встанька похуже ,чем самурайка с SOA ( рессоры поверх моста) будет :D
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Сообщение alkorh » 15 дек 2017, 12:21
Ацкая жесть.
Какой реальный размер 35-х колёс? У большинства мт в лучшем случае 34". На 3,5 за глаза и 4 см хватит. Для XT реального размера 6см.
PII 5D,93,6G74,АКПП, ComeUp12,5, Cooper STT 33", путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП, WARN 8274, Silverstone eXtreme MT-117 33", спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП, Yokohama AT 31", работа
PII 5D,96,6G74,АКПП, Cooper STT 32", остальное
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение OreSHik » 15 дек 2017, 13:37
Вот мой монтерик в 2015 году,ещё без бодика,НО на 33 МТ гудричах.Влезли в родные арки на родных ромашках.Чтобы ширкнуло в предней арке надо было постараться.Движок 3.0,т.е. не лифтован с завода,как 3,5 и 2,8.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
from_Xa
Двигатель:: 4m40
Сообщение from_Xa » 15 дек 2017, 15:55
Это болезнь))) сначало было 6 на проставках, а потом захотелось больше и была сварена конструкция и перенесены подушки)
