Датчик детонации. Как дефектовать?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Серко
Двигатель:: 6g74 mpi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero II
Re: Датчик детонации. Как дефектовать?
Сообщение Серко » 03 авг 2017, 11:27
Подскажите плиз, где он находится, 6г74 мпи?
Mitsubishi Pajero II 6g74 24v at
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man » 03 авг 2017, 12:18
В развале блока цилиндров, вот он прямо по центру
Серко
Сообщение Серко » 03 авг 2017, 16:22
Спасибо добрый человек! Только собрал эту всю приблуду 5 дней назад((((((
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 04 авг 2017, 04:06
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... b6bTgU6f9I
воттак проверяют
у мну кстати на 6г74 из профиля ДД нет :o
екзист пишет - нет такой з.ч. на вашем афто ::-D:
я правильно понимаю , что ставить его бессмысленно?
какминимум надо будет прошивку менять?
ещё есть 6А12 почти даром
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение SNOOPER » 04 авг 2017, 08:08
Unklown писал(а): https://www.youtube.com/watch?time_cont ... b6bTgU6f9I
воттак проверяют
Спорты в этом обделили. :)
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 09 окт 2019, 18:09
Доброго времени. Ситуация : обрыв провода на датч.детонации, на 3500 сонс мпи. есть датчик с джидая номера отличаются последней цифрой, остальное 1в1. джидайный можно поставить? будет адекватно работать? мпи Е1Т15576, джидай Е1Т15579.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Lukich111 » 15 окт 2019, 22:36
скорее да, чем нет, только проба покажет.. Дело в том , что сигнал с датчика еще проходит в мозгах цифровые фильтры математические, и че там оно ему понравится или нет - достоверно неизвестно.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Unklown
Сообщение Unklown » 16 окт 2019, 04:59
кстате датчик проверить оч лехко.
1. повысить обороты до 1200-1500 путем вставления отвётки, ножа и тп
м д рычагом и ограничителем ДЗ. главное чтоб они были ПОСТОЯННЫЕ.
2. постучать по датчику или в районе датчика металлическим предметом (гаечным ключём, прутком)
если датчик исправен обороты снизяца на время простука
мах578
Сообщение мах578 » 16 окт 2019, 21:04
Unklown писал(а): 2. постучать по датчику или в районе датчика металлическим предметом
тока он, гад такой, спрятался далеко. бум пробовать.
мах578
Сообщение мах578 » 16 окт 2019, 21:08
Lukich111 писал(а): скорее да, чем нет, только проба покажет.. Дело в том , что сигнал с датчика еще проходит в мозгах цифровые фильтры математические, и че там оно ему понравится или нет - достоверно неизвестно.
собсна мотор собран и поставлен, на днях соберу навесуху и буду пробовать с джидайным ДД. отпишу.
Unklown
Сообщение Unklown » 17 окт 2019, 07:18
мах578 писал(а): тока он, гад такой, спрятался далеко
ну прутком как кием бильярдным
