Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
Благодарил (а): 9 раз
Re: Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
Сообщение zub » 31 авг 2017, 11:32
atas80 писал(а):а нырнуть на минутку под машину и посмотреть...
Зачастую картинка отличается от реальности...
Если знаешь - то лучше подскажи. А под машину отправить - это не помощь.
Mitsubishi Pajero II 6G72 SS Длинный 1993 Механика
nek07
Мой автомобиль(и):: pajero II
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nek07 » 31 авг 2017, 11:34
zub писал(а):Подскажите, под каким номером передний а под каким задний кардан???
И как это определяется?
Как на автомобиле установлено, так и и на картинке нарисовано.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
zub
Сообщение zub » 31 авг 2017, 11:36
nek07 писал(а):Как на автомобиле установлено, так и и на картинке нарисовано.
Но ведь на автомобиль можно смотреть с разных сторон... ::-(:
nek07
Сообщение nek07 » 31 авг 2017, 11:42
А ты поставь автомобиль как на картинке валы нарисованы - в изометрии и поймешь где какой вал. дам подсказку: Фланцевый конец прикручивается к мосту.
zub
Сообщение zub » 31 авг 2017, 11:51
nek07 писал(а):А ты поставь автомобиль как на картинке валы нарисованы - в изометрии и поймешь где какой вал. дам подсказку: Фланцевый конец прикручивается к мосту.
Два варианта изометрии
nek07
Сообщение nek07 » 31 авг 2017, 11:55
Ну обычно в технических документах задом на перед не пользуются, так что сверху верно.
mitjaich
Двигатель:: 6g72 24v мкпп
Мой автомобиль(и):: Pajero2 97г. nexia2, ВАЗ2109
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение mitjaich » 31 авг 2017, 11:59
задний толстый 1, передний тонкий2
как я обратил внимание на всех картинках каталога на машину смотрят от передней левой фары
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
zub
Сообщение zub » 31 авг 2017, 12:04
nek07 писал(а):Ну обычно в технических документах задом на перед не пользуются...
Не факт конечно... НО логично
mitjaich писал(а):.. на всех картинках каталога на машину смотрят от передней левой фары
Спасибо!
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 31 авг 2017, 13:02
Там по металлическому пыльнику все понятно... Один значительно отличается от другого по размеру и на картинке так же !
4 часа ушло на то чтобы разобраться тут и 1 минута ушла бы чтобы разобраться на месте.
kleve
Двигатель:: 4M40T Дизель
Сообщение kleve » 17 сен 2017, 15:42
Был люфт хвостовика раздатки по причине износа втулки/вала - это пара, она работает вместе.
Заменил втулку на бронзовую, год назад. Прошел ~ 20000 км, люфта нет.
Точили втулку по размерам вала (остаточным, с учетом износа) у нас в Е-бурге.
Родная втулка баббитовая, он мягче. Бронза тверже, потому важно следить за маслом. В условиях маслянного голодания возможен износ вала.
Сергей Авакимян
Мой автомобиль(и):: pajero 2 механика сс
Сообщение Сергей Авакимян » 14 окт 2017, 01:45
Какой зазор делали между втулкой и валом?
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 » 21 окт 2017, 17:55
kleve писал(а):Был люфт хвостовика раздатки по причине износа втулки/вала - это пара, она работает вместе.
Можно подробнее про размеры? Посадочные наружные размеры какие брали?
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains » 25 окт 2017, 05:16
Т.к. есть свой станочный парк, то буду точить из бронзы. Планирую желать в январе. Т.к. на форуме редко появляюсь, пишите в личку, к почте привязка есть отвечу быстро.
P2,AKKП,4m40 96г. теперь 35 maxxis
leone
Двигатель:: M47R Дизель
Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение leone » 13 дек 2017, 00:15
brains писал(а):Т.к. есть свой станочный парк, то буду точить из бронзы. Планирую желать в январе. Т.к. на форуме редко появляюсь, пишите в личку, к почте привязка есть отвечу быстро.
Делай, я буду купил про запас)
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
Chumahod
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Chumahod » 10 мар 2019, 21:46
Подниму ка темку. Вдруг кому пригодится.
Kotovsky писал(а):
08 янв 2014, 14:08
Все там влезет, хоть с гайкой , хоть без гайки.
https://f-a.d-cd.net/852b0e8s-960.jpg
Увы, в "маленькую" раздатку ПТ маслосборный экран не встаёт! Мешает именно гайка выходного вала, крышка не доходит до корпуса примерно 4 мм. Подробности выложу позже, после " разбора полётов", но вкратце суть в том, что у коллег сегодня впиндюрить крышку с экраном не получилось.
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Focusnik929
Мой автомобиль(и):: MPS 1st generation 2008
Сообщение Focusnik929 » 19 июн 2019, 08:43
Chumahod писал(а):
10 мар 2019, 21:46
Самодельный встаёт)
Chumahod
Сообщение Chumahod » 19 июн 2019, 23:34
Картинки конечно красивые, но как быть простому обывателю?)))
Ты хотя бы чертёж клубням выложил, а уж про файл для принтера я таки вобще молчу! ))
Focusnik929
Сообщение Focusnik929 » 20 июн 2019, 09:03
Chumahod писал(а):
19 июн 2019, 23:34
Если бы он был... Я дал токарю корпус хвостовика и попросил сделать так, чтобы вставлялось "сюда", по длине до шестерни датчика скорости, дырка в середине 30) , потом я болгаркой обрезал половину... габаритные размеры могу сказать примерные 82х30х25... А вообще, по-моему, должна сюда прдходить деталь MR276826, но ждать её 15 дней не хотел, поэтому сделали из подножного металлолома, вроде из шруса двенашки.
Focusnik929
Сообщение Focusnik929 » 22 июн 2019, 22:51
Итак, мне на ремонт(на изготовление втулки) пришел хвостовик с большой раздатки. т.е. тот хвостовик, в который ставится сальник-маслосборник. Такое же посадочное место есть в хвостовиках от малых РК, поэтому инфа для тех, у кого МКПП или стоят маленькие хвостовики на РК. Покупаем детальку MR276826 Изображение и ставим ее, чтобы в хвостовике скапливалась лужа масла. После установки через датчик скорости наливаем масло в хвостовик, чтобы он первое время сухой не работал.
PS кому нужно отремонтировать хвостовик, обращайтесь в личку.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 467 раз
Сообщение ГАНС » 24 июн 2019, 14:13
Народ, а кто сталкивался с хвостовиками от раздаток с электроприводом включения супер-селект от П 3-4, они такиеже как от спорта и П-2? номерок вродеб такой - MR 446322 :*SCRATCH*: посмотрел щас в экзисте по номерам хвостовиков, не такие :*PARDON*: тоже не нравится люфт в хвостовике, хотя после замены сальника проехал 75000 и ничего не течёт, так немного запотевший хвостовик и всё.
