Ironman C или OME 3027 на NMPS?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
DenisR
Благодарил (а): 13 раз
Re: Ironman C или OME 3027 на NMPS?
Сообщение DenisR » 06 сен 2017, 10:44
lesnik5000 писал(а):Продублируй пожалста в резиновую ветку. Сколько пробег, как состояние. То же отпишусь, интересно сравнить.
что продублировать? хрень про буковки ::-D: ::-D: ::-D: , или состояние своей резины?
3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима nokian lt2 285\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
lesnik5000
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение lesnik5000 » 06 сен 2017, 10:47
Буковки что, на обертке от жвачки? Тоже показатель какой/никакой состояния и используемости резины. Пиши всё, как докатил их до такой жизни!
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 222 раза
Сообщение Санчес75 » 06 сен 2017, 21:28
Что-то буковки после шатурских торфянников не отмываются :)
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят » 07 сен 2017, 02:54
Orione писал(а):Короче, уважаемый аффтар, если тебе ездить, а не эксперименты ставить, то ставь в круг OME у официального установщика с гарантией и не парься.
Если хочестя скроить, найти приключений на свою жо... паджеру, то велкам в клуб допиливающих напильником Lovells/Profender :)
Результат будет отличный, но возможно не сразу:)))
А вот тут Вы не правы ::-D:
Официальный устаноффщик по всем канонам регламента должен товарисчу поставить 2606.
При проезде 100 км и возврате с жалобой типа- *нееее, я хотел выше и понятнее*))- ответ- ниипет, так вот официально и с гарантией, ибо есть понимание веса и предписания производителя ::-D:
Все производители тюненых подвесок предлогают выбор. Согласен, многие- криво. Но.
Комбинации тех или иных компонентов- НИРАЗУ не кроилово, которое ведёт к попадалову)))
Эти самые рокировки- это тот самый шарм создания *своей золотой середины*. Нужно лишь понимать- в какую сторону шагать))))
Проффам понятно, что это балафство, ибо надо считать и вымерять ходы, массы, динамику и статику- можно получить желаемый результат на *общественных* компонентах.
И да... Мицу ниразу не дураки. Мож кто-то не знает:
На L200, как и на НМПС, с завода существует 12....двенадцать вариантов передней пружины :;-): ::-D: ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 07 сен 2017, 08:22
А к нам официально сколько ставили? Я думаю 4 максимум. По 1 на разный двигатель. На л200 4д56 и нмпс 4д56 еще разные.
DenisR
Сообщение DenisR » 07 сен 2017, 09:23
lesnik5000 писал(а): А к нам официально сколько ставили? Я думаю 4 максимум. По 1 на разный двигатель. На л200 4д56 и нмпс 4д56 еще разные.
да нет конечно
если отбросить комплектации которые к нам не возили и всякие 2WD, получим 2 пружины бензин, дизель, +пружину чуть большей высоты чтоб убрать кривобокость
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение МШУ » 07 сен 2017, 13:52
Да что то не вижу 12 -ти вариантов:
Ф прутка одинаковый,Ф пружины одинаковый,
а длина пружин 3-х видов: 303,308,312 мм.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят » 07 сен 2017, 22:59
МШУ писал(а):Да что то не вижу 12 -ти вариантов:
Плохо смотрите Мусье ::-D: ::-D: ::-D:
download/file.php?id=219150&mode=view
ФАНТОМ
МШУ
Сообщение МШУ » 08 сен 2017, 00:16
Т.е. ты типа потяпнул,Н в красный кружок.))))ОК,чо за хрень со spring rate?
типа высота распущенной пружины разная,а жесткость одинаковая ,при одинаковом прутке....это как?
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Orione » 08 сен 2017, 07:34
Тайские на-на технологии)
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение Смайлик » 08 сен 2017, 07:35
Чугуний.....медь
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
Grizlik
Сообщение Grizlik » 08 сен 2017, 09:03
Экзотика какая то. Видимо для азиатских повозок для многодетных семей (делают там на базе Паджер такие).
NMPS лифт 4+4 33МТ ComeUp
DenisR
Сообщение DenisR » 08 сен 2017, 11:24
да блин о чем выше и говорил в табличке большая часть для всяких специфичных повозок типа 2wd и часть для л200, для спорта 3 нумбера всего
например
MR992332 l200 2.4 задний привод
MR992333 l200 2.4 задний привод и полный привод
и.т.д
Последний раз редактировалось DenisR 08 сен 2017, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ » 08 сен 2017, 11:38
DenisR писал(а):
например MR992332 l200 2.4 задний привод
Так вот странно: у меньшей подрессоренной массы,spring rate тот же.
( в минус : передний редуктор,кардан,привода = на вскидку 150 кг набежит.)
Orione
Сообщение Orione » 08 сен 2017, 12:34
Да наоборот же хорошо, одна машина, один набор пружин.
А не как на долбаных Вагах - на каждую модель по 6-10 комбинаций силовой агрегат/трансмиссия, на каждую комбинацию три вида подвески (комфорт, спорт, ППД). Вот где черт ногу сломит в подборе пружин и амортов, не то что у нас, детский лепет).
Grizlik
Сообщение Grizlik » 09 сен 2017, 22:39
По итогу поставил ОМЕ 3027, подняло здорово, до отбойника меньше 1см. Лишней жесткости пока не почувствовал. От расширителя крыла до центра ступицы примерно 59-60см.
С шоссейными тапками выглядит некошерно конечно, но это после поездки в отпуск, скоро поменяю.
Надеюсь просядут через пару тысяч км и будет все по фэньшую. Ну и поездки на осеннюю охоту тоже никто не отменял :)
Байкальский Ежик
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW 2008
Сообщение Байкальский Ежик » 22 мар 2018, 16:15
Стояли Ironman B и перед и зад. пробивало зад как-будто вообще без подвески. Причем даже на пустом авто. Поставил с индексом С. проблема пробоя ушла. По крайней мере два года уже тишина, но просели немного. Сколько не мерил. На фото на тапках 265х70х17 и BFG 255х85х16.
практически в стоке
Yawdamper
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Yawdamper » 24 май 2018, 10:07
Байкальский Ежик писал(а):Стояли Ironman B и перед и зад. пробивало зад как-будто вообще без подвески. Причем даже на пустом авто. Поставил с индексом С. проблема пробоя ушла. По крайней мере два года уже тишина, но просели немного. Сколько не мерил. На фото на тапках 265х70х17 и BFG 255х85х16.
Ежик, а какой у Вас дрыгатель? 2,5 или 3,2? Я себе поставил Ironman B. Ничего не пробивает, *опа задралась как надо, а вот перед как будто в штатный режим вышел, по сравнению со старой просевшей подвеской. Вот подумываю проставки на перед втыкать.
з.ы. Сорри сразу не увидел, что у Вас тож 41й мотор. Тогда может ещё где копать надо? почему у меня передок не задрался? Мерил от земли до арки, до установки и после. Зад поднялся на ~7см, а вот передок ~2cм :cry: Какие ещё узлы в подвеске влияют на это? Мож какие стабилизаторы ещё менять надо?
DenisR
Сообщение DenisR » 24 май 2018, 11:11
все комплекты подвески, в лучшем случае, рассчитаны под двигатель 2.5, а так и вобще под л200, оба варианта сильно легче, двигатель 3.2 тяжелей по прикидкам на 60-80 кг. отсюда и отсутствие "лифта". Продукцию Ironman не брать, проседает меньше чем за год меньше стока. Бери пружины ловелес, они тоже проседают но не так быстро.
Не по теме, про качество Ironman.
последствия выезда из канавы , причем самостоятельно в одно лицо без помощи спец техники.
пробег подвески около 60т.км
Yawdamper
Сообщение Yawdamper » 24 май 2018, 12:09
DenisR писал(а):все комплекты подвески, в лучшем случае, рассчитаны под двигатель 2.5, а так и вобще под л200, оба варианта сильно легче, двигатель 3.2 тяжелей по прикидкам на 60-80 кг. отсюда и отсутствие "лифта". Продукцию Ironman не брать, проседает меньше чем за год меньше стока. Бери пружины ловелес, они тоже проседают но не так быстро.
Спасибо за ответ. Видимо раз на раз не приходится. Ставил Ironman лет 5 назад на Pajero Pinin. Нареканий нет - до сих пор гоняю. Может и просело чуток, но не критично. По спорту вывод один - буду ставить дополнительно проставки на перед.
