Текущее время: Ср фев 21, 2018 8:05 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4838 ]  На страницу Пред.  1 ... 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 ... 323  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 10:55 pm
Не в сети
Благодарил (а): 48 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
_________________
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Помогите информацией новичку!
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:00 pm
Не в сети
Благодарил (а): 538 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Это смотря какие хомуты.
Можно ещё проволокой намертво примотать. :)
_________________
MPS New (S09)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:05 pm
Не в сети
Благодарил (а): 19 раз.
Двигатель: 4d56
Мой автомобиль(и): mitsubishi pajero sport 2
А у меня та жа проблема, народ так же посоветовал хомутом)))
_________________
Veni vidi vici
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 12:27 am
Не в сети
Благодарил (а): 42 раз.
Двигатель: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и): NMPS дизель 2010 г Акпп
Mad Fisherman писал(а):
От нечя делать смотрел под капот, снаружи, в правом верхнем углу радиатора увидал подтек антифриза.
Вложение:
Че делать:
- паять
- заливать клей, какой?
- ставить араба? номерок не подкинете?
... а я думаю куда антифриз уходит.
Где то тут поднимал тему,мне пробили одну из сот и радиатор потек,снять поставить 5 тысяч,плюс запаять 1000 рублей,запаевается хорошо,но опять же лучше с мастером поговарить именно про то место где у тебя течь,делают у нас на ул.люблинской там же и сервис.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:21 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и): Митсубиси Паджеро 4
Всем привет ! Купил машину с вибрацией от 120 кмч в руль. Резину менял ,на зимней немного меньше + при торможении с малой скорости есть какой то одноразовый стук спереди.Прошу помощи.По подвеске три раза проверял на разных сто ,ничего критичного,колёса балансировал 6 раз ,перед зад менял,на другие диски резину одевал.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:53 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Если уверены в резине, смотрите привода. При закусывании гранаты, или рассыпавшемся опорном подшипнике на правом приводе, такое может быть на раз.
_________________
MPS New (S09)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:25 am
Не в сети
Но тогда был бы люфт,а его нет или люфт не показатель?
Какие гранаты менять,внутренние или наружные?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:42 am
Не в сети
Благодарил (а): 35 раз.
Двигатель: 4M41 CR
Мой автомобиль(и): Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Не в "гранатах" люфт, а в опорном подшипнике в чулке переднего моста с правой стороны.
Правый привод к редуктору подключается, если упрощенно, - через пром.вал, и там, внутри чулка переднего моста , справой стороны, есть еще один подшипник. Вот в нем может быть проблема.
P.S.: Я бы еще посмотрел состояние переднего кардана. Может, передняя крестовина умерла.
_________________
Сепар 2000 + Номакон т\фильтр + Бинар-5s
лето: Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
зима: Nokian Nordman 7 шип 265/70/17
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:54 am
Не в сети
Двигатель: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и): паджеро спорт 2011
Какие гранаты менять,внутренние или наружные?[/quote]
P.S.: Я бы еще посмотрел состояние переднего кардана. Может, передняя крестовина умерла.[/quote]
если она то на ЗП вибрация пропадет
_________________
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето пирелли MTR 265\75\16 или данлоп 275 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 1:36 pm
Не в сети
если она то на ЗП вибрация пропадет[/quote]
Крестовина целая,езжу только на ЗП при подключении полного немного меньше вибрации.
Заметил ,чем мягче резину ставил тем меньше вибрации.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 1:40 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41 CR
А подшипники в передних ступицах живые? Не люфтят?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 1:41 pm
Не в сети
Живые!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 1:46 pm
Не в сети
По сход развалу все норм но сбит передний кастер,то есть- одно колесо как бы обгоняет другое,немного тянет вправо,но резину не жрет. _-
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 2:54 pm
Не в сети
может на подъемник и покрутить? до 120
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 3:37 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41 CR
DenDi. писал(а):
Живые!
А как определяли, что "живые"?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ChihPuh, Maxwelll и гости: 20
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
