Проблемы с МКП
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 29 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение maksg21 » 03 дек 2015, 10:33
Вопрос к тем кто менял синхронизатор.В какие деньги встаёт?И по времени?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 439 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Свят » 03 дек 2015, 10:37
По деньгам хз
Нужно снять кпп с раздаткой, разьеденить их, разобрать кпп на много маленьких деталек ::-D:
И собрать взад)
Кто занимается коропками- за день сделают.
Зы. В прошлом году в Перми за такую работу взяли 10 круб. Но ценообразование по стране ооооочень разное...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение grade86 » 10 дек 2015, 12:14
а официалы сколько просят?
Кстати сколько сцепуха ходит? при 95 процентах асцвальта.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 18 дек 2015, 21:44
У кого как. У меня 211,5 часто не по асфальту, пока еще родное...
BFG 37". Защита 3мм, Power inverter 1500w, Доп бак 65л, SAFARI snorkel ss660hf, перед DWM 10,0, зад Стократ 9,5,лифт подвески 2",боди 40мм. ГП 4,636 Грязный, иногда черный. Для души!
est412
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение est412 » 12 янв 2016, 09:43
Для информации - цены в Казани.
Нераспальцованный сервис. Запчасть - 4800 (через них же), работа 12000.
Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 03 янв 2017, 12:26
А кто сам менял данный ремкомплект? Есть подводные камни?
est412
Re: Проблемы с МКП
Сообщение est412 » 03 янв 2017, 13:15
Кстати, совсем недавно официал насчитал мне 20 тыс с небольшим вместе со стоимостью запчасти! Кризис?...
Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 03 янв 2017, 15:30
Я купил пол года назад ремкомплект № 2526A265 с рук за 2700 руб. Ставить буду сам.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Свят » 03 янв 2017, 21:08
Пыж81 писал(а):А кто сам менял данный ремкомплект? Есть подводные камни?
Никаких камней, если не пролюбишь))) мелкие детали- пины валов и шарики))
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
Идёшь:
MANUAL TRANSMISSION OVERHAUL<V5MB1>
TRANSMISSION
TRANSMISSION DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
Там всё пошагово.
ФАНТОМ
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 131 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение АлександрК » 04 янв 2017, 00:47
grade86 писал(а):а официалы сколько просят?
У меня что-то около 220 000 км на сегодня. И не только асфальта. Казахстан там всякий, Укок, ЮБТО... Коллега недавно ездил, сказал, что когда в грязи буксовал - воняло сцеплением. Но после этого - всё продолжает работать. Шумов, рывков - ничего нет.
С уважением, Александр.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение VAZ » 04 янв 2017, 18:21
У меня, прежде чем спалил, раз 5-6 хорошо так воняло в песке, в снегу и в говналине. Потом в заключение ещё как то раз грузовичёк тонны на 3-4 из снега дёрнул и после этого уже на трассе буксануло первый раз. Буксовало только если тапку в пол резко давануть, а если аккуратно разгоняться, то машина нормально ехала. В связи с острой необходимостью 1000км ещё после этого в аккуратном режиме проехал и ни разу не буксануло. Вскрытие показало, диск в некоторых местах до заклёпок, корзина вся в цветах побежалости и лепестки волнами.
Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 04 янв 2017, 21:28
Идёшь:
TRANSMISSION
Там всё пошагово.
Это только на картинке. Сегодня с 10.00 успел поменять сцепу, установить кит в РК и чуть-чуть недобрался до синхра 3 передачи. Закончил в 17.00.Завтра продолжение
Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 04 янв 2017, 21:41
Кстати пробег 251 тык. С асфальта съезжаю регулярно.
Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 06 янв 2017, 12:16
Победил. Все работает как нужно. В реалии можно брать не весь ремкомплект, а только ступицу синхронизатора 2526A092.
Для замены нужны мощные съемники, мощный разжим стопорных колец и желательно пресс. Еще ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЩНЫЙ молоток.
maksg21
Re: Проблемы с МКП
Сообщение maksg21 » 14 янв 2017, 23:17
Пыж81 писал(а):В реалии можно брать не весь ремкомплект, а только ступицу синхронизатора 2526A092.
Да, что то весь ремкомплект 2526A265 почти на десяточку тянет с поставкой на месяц и более,а 2526A092 4757 автодок, 4880 эксист. Ступицы одной точно достаточно?
Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 15 янв 2017, 21:05
Да.
Ремкомплект состоит из ступицы, 7 стопорных колец, 2 шпонок и 3х болтиков. Все кроме ступицы можно оставить. Болтики достаточно намазать фиксатором резьбы. Если что спрашивай.
maksg21
Re: Проблемы с МКП
Сообщение maksg21 » 15 янв 2017, 22:15
Пыж81 писал(а):Да.
Заказал в автодоке ступицу.Кольца,шпонки,болтики, как понимаю, старые остаются рабочие?В смысле замены не требуют?Делать будут в сервисе.Чтоб после разбора не дозаказывать и без машины не сидеть.И ещё.Колец почему 7.Тут вроде одно.Хотя по номерам вываливается 7 вариантов.
Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 16 янв 2017, 23:42
Да все пойдет старое.
4 кольца от вилок переключения 2 с передних подшипников и почемуто 1 с заднего вторичного вала.
HukTo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport 3
Re: Проблемы с МКП
Сообщение HukTo » 04 окт 2017, 14:37
Всем привет! Столкнулся с данной проблемой и возник вопрос. весь ремкомплект 2526A265 стоит на экзисте 5 839 ₽, а ступица 2526A092 11 541 ₽ экзист. Не понял в ремкомплекте нет ступицы????
Пыж81
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 » 05 окт 2017, 15:16
Есть! Ценообразование на ЗЧ не поймешь!
