мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Сообщение Victorin » 18 сен 2017, 18:15
vit.tr писал(а):Добрый день. Раздатка "упала" в аварийный режим. Моргал центральный диф., колесики не светились.
Шаманские действия с переключением коробки и раздатки ничего не дали.
Поехал к дилеру (машина гарантийная), прочитали сканером, приговорили датчик 2WD/4WD. После этого загорелись антибукс и трекшен контроль.....
Жду прихода датчика и соответственно результата.
Что-то рановато для закисания датчиков раздатки после двух лет эксплуатации. Как часто пользовались (переключали) режимами РК? Может датчик закис от этого?
vit.tr
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
Сообщение vit.tr » 18 сен 2017, 19:43
Машинке 2.5 года. Пробег 75 000.
На полном катаюсь в дождь, практически всегда. А в Питере этим летом с дождями проблем не было. А пару раз этим летом подключал все блокировки.
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker » 18 сен 2017, 19:51
этого крайне мало..., я включаю ВСЁ пару раз в неделю, а не всё - каждый день :*PARDON*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Victorin
Сообщение Victorin » 18 сен 2017, 20:00
Alniker писал(а):этого крайне мало..., я включаю ВСЁ пару раз в неделю, а не всё - каждый день :*PARDON*:
Полностью согласен. Прогоняю все режимы РК с включением блокировки ЗД раз в неделю.
vit.tr
Двигатель:: дизель
Сообщение vit.tr » 19 сен 2017, 20:11
Я конечно дико извиняюсь, но что это тогда за хваленое японское качество?
У меня было три (3) автомобиля (с гарантией) JEEP, была PRADO и никогда не требовалось переключать режимы трансмиссии раз в неделю, раз месяц и т.д.
Всегда включал по необходимости и как то все автомобили прожили без проблем с переключениями.
Печалька.....
vit.tr
Двигатель:: дизель
Сообщение vit.tr » 22 сен 2017, 15:53
Отдал машинку на сервис на замену датчика 2WD/4WD.
Мастер сказал что такая неисправность встречается на П4 и с меньшими пробегами. У некоторых он вылетает на 35-40 тыках.....
Куда катиться мир?
Alniker
Сообщение Alniker » 22 сен 2017, 16:11
vit.tr писал(а): Куда катиться мир?
к закату... ;) , что родилось, то и умрёт, а если не пользовать - в ускоренном темпе :*YES*:
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение Lebed » 22 сен 2017, 21:24
vit.tr писал(а):Отдал машинку на сервис на замену датчика 2WD/4WD.
Куда катиться мир?
Смотри статистику по регионам
GTO
Мой автомобиль(и):: Pajero-4 3,8L 2008 г.
Сообщение GTO » 30 окт 2017, 18:17
Подскажите, кто знает, если едешь на полном приводе, а потом загорается лампа блокировки межосевого дифференциала (и гаснут зеленые лампы колес), привод отключается? или остается?
Pajero 4 3.8L; Т-Max 9500
Alniker
Сообщение Alniker » 31 окт 2017, 18:14
остаётся :*YES*:
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Fakir » 31 окт 2017, 18:27
Мигающая лампа говорит о наличии неисправности, а остаётся или нет, зависит от неисправности.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 01 ноя 2017, 07:19
Fakir писал(а):Мигающая лампа говорит о наличии неисправности, а остаётся или нет, зависит от неисправности.
Это как?
Вводные же
GTO писал(а):... если едешь на полном приводе..
Т.е. по до дороге отключится?)) Так то и по рулёжке понятно в каком режиме идёшь- на полном или заднем
GTO
Сообщение GTO » 01 ноя 2017, 15:02
приезде на полном приводе злосчастная лампочка межосевого дифференциала, загорается только в пробках((
пр езде по трассе и по городу без пробок все ок.
У меня паджеро недано, и не все еще понимаю....
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 01 ноя 2017, 15:23
Не нервничать и ехать на диагностику в нормальный сервис
Fakir
Сообщение Fakir » 02 ноя 2017, 02:01
Lebed писал(а):Это как?
электрика - наука о контактах.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 02 ноя 2017, 06:28
Освежим память?
Вопрос:
GTO писал(а):Подскажите, кто знает, если едешь на полном приводе, а потом загорается лампа блокировки межосевого дифференциала (и гаснут зеленые лампы колес), привод отключается? или остается?
Ответ:
Человека не интересуют причины, ибо при моргании лампочки он понимает, что есть неисправность, его интересуют последствия. Твой ответ в стиле классического развода на сервисе
ПыСы. Особенно с этим:
Fakir писал(а):..электрика - наука о контактах.
Бл..., тут не надо быть магистром, тут хватит и трех классов церковно-приходской школы!
Fakir
Сообщение Fakir » 02 ноя 2017, 11:31
Память освежить, конечно стоит, тебе! Особенно в части правил форума, употребления артиклей и стилей ответов.
А что касается темы, для отключения ПП достаточно что бы было напряжение на клапанах пер. моста. Это вполне реально, допустим, при неисправности блока управления.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 02 ноя 2017, 12:39
На личности не перехожу, слов матерных не употребляю, отношусь уважительно. По теме же- ответ твой, ИМХО, опять в стиле "граблями по воде", т.к. на вопрос GTO конкретного ответа не дал. По электрике же... Там то и воздух есть ;) О ПП. Скажу тебе более- даже при наличии исправной электрики и воздуха, эта лампочка может тоже может моргать. Воздуха маловато, убегает ;) Лет 8-9 назад лично проходил через это, так же лечили "наукой про электрику", сканером ловили ошибки, при этом лампочка периодически моргала, переход с 2H на 4H и обратно без проблем, передний привод самопроизвольно не отключался. Оказалось проще- негерметичность системы
Как то так.
Fakir
Сообщение Fakir » 02 ноя 2017, 15:48
А какой тебе точный ответ нужен? Так подойдёт?: В подавляющем большинстве случаев остаётся на ПП, но возможен и вариант с его отключением. Что поменялось? То, что ты проходил лично, всего лишь одна из возможных неисправностей.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 02 ноя 2017, 17:37
Fakir писал(а):В подавляющем большинстве случаев остаётся на ПП, но возможен и вариант с его отключением...
Т.е. двигался на 4H, заморгала лампа и возможно передний мост отключился? Потом моргания лампы не стало... Можно подробнее? Не холивара ради, для понимания
