ELM-327
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM-327
Сообщение Начинающий рыбак » 15 фев 2017, 21:54
SNOOPER писал(а):
Начинающий рыбак писал(а):По просьбе трудящихся: https://ru.aliexpress.com/item/Latest-s ... 264.dP2WHO скопировать и вставить в Алиэкспресс.
Нужно просто пробел после двоеточия.
Спасибо что поправили,а то не получалось чтоб ссылка активная была,теперь буду знать...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Re: ELM-327
Сообщение ZILLA » 24 фев 2017, 18:15
ELM 1.5 нормально работает. Проверенно неоднократно и на только на Митсу. При наличии нормального ПО может даже читать отдельные блоки по кан.
BabyHummer A-328, это не прикол елм, это такая распиновка OBD2, там всегда есть 12в. Другое дело, что у меня елм с кнопкой вкл-выкл.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 72 раза
Re: ELM-327
Сообщение Begemot2014 » 24 фев 2017, 18:59
ZILLA писал(а):ELM 1.5 нормально работает. При наличии нормального ПО может даже читать отдельные блоки по кан.
Если кому-то, вдруг, ну очень захочется ... блок ABS у П-4, увы, по K-line только читается. Здесь ELM327 и Торк отдыхают. Зато по CAN видно движок, АКПП, раздатку, приборную панель, более 120 параметров. Выше крыши для пользователя. Если он, конечно, не сервисмен.
гулливер72
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: ELM-327
Сообщение гулливер72 » 01 дек 2017, 19:47
а какую прогу заливать в тел?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 137 раз
Re: ELM-327
Сообщение BabyHummer A-328 » 09 янв 2018, 22:25
Begemot2014 писал(а): Зато по CAN видно движок, АКПП, раздатку, приборную панель, более 120 параметров. Выше крыши для пользователя. Если он, конечно, не сервисмен.
Кстати, как понять параметры коробки и РК?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: ELM-327
Сообщение Victorin » 12 июл 2018, 09:46
Поставил ELM-327. Тут писали, что если оставлять постоянно его в разъеме, то разряжает батарею. Бывает, что не пользуюсь машиной неделю. Как это критично? Вытаскивать конечно можно, но не хотелось бы лишний раз изнашивать разъем (очень туго вставляется и вынимается).
AlexanSNZ
Двигатель:: 3 л., 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 24 раза
Re: ELM-327
Сообщение AlexanSNZ » 12 июл 2018, 12:33
Victorin писал(а):Поставил ELM-327. Тут писали, что если оставлять постоянно его в разъеме, то разряжает батарею. Бывает, что не пользуюсь машиной неделю. Как это критично? Вытаскивать конечно можно, но не хотелось бы лишний раз изнашивать разъем (очень туго вставляется и вынимается).
Из разъёма вообще ни когда не достаю. Максимум без движения машина простояла осенью в гараже две недели. Ни чего не разрядилось, прилетел из отпуска, сел и поехал. Акум ещё родной с 2012 г.
BabyHummer A-328
Re: ELM-327
Сообщение BabyHummer A-328 » 21 авг 2018, 21:22
Тут спрошу. хоть и не совсем по теме: Как в программе Torque найти (и настроить, если надо) "виджет" с мгновенным расходом топлива? Куды лезть и чаво нажать? :-)))))))))
Спасибо!
С уважением, Андрей
