Помогите советом по силовому бамперу!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
kuzin
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3D
Сообщение kuzin » 03 янв 2018, 21:35
Опытные паджероводы,помогите,пожалуйста,советом.Мечтаю о силовом бампере на 3 пыжа коротыша.Нашел такой девайс Посмотри объявление "Бампер силовой пер. ARB deluxe Mitsubishi Pajero" на Avito:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _935261260 стоял на 4 пыже,не пойму,может ли он подойти ко мне,или не вариант?Буду благодарен.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Помогите советом по силовому бамперу!
Сообщение hc2hunter » 03 янв 2018, 22:22
ARB знатные железки.
Но вопрос не в том подойдет ли он (при наличии болгарки и сварки встает любой силовик), а в том сможете ли вы с ним легально ездить. В наше время надо с этого конца и начинать.
kuzin
Двигатель:: 6g74
Сообщение kuzin » 03 янв 2018, 22:29
hc2hunter писал(а):ARB знатные железки.
Спасибо.С гаи решаемый вопрос.больше интересует вопрос нормальной установки на авто,хочется что бы нормально вста,как родной,без доработки напильником
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Скиф » 04 янв 2018, 14:19
Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка ::-D: это не штатную скорлупу перекинуть..
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.Hankook Dinapro mt 31/10.5/15,задний силовик OJ,лебедка та же-лежит,ждет передний силовик))),шмурдяк тот же+хай джек Red BTR.
Анчутка
Двигатель:: 1HDFTE
Мой автомобиль(и):: TLC-100
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение Анчутка » 04 янв 2018, 15:26
Спрошу у товарища. Если не продал. У него как раз на трешке коротыше стоял.
олдМПС 2008 хобот ватива 285/75/16 бодик 5см,АРБ,ОМЕ,T-MAX 9,5-ушёл в хорошие руки(((
TLC-100 Подготовлен
8985семь2семь8520 Илья
kuzin
Двигатель:: 6g74
Сообщение kuzin » 04 янв 2018, 17:09
Скиф писал(а):Скорее всего подойдет даже лучше чем на 4-ку:у тройки линия решетка-фары-крыло прямая практически.Не придется резать родной бампер.Посмотрите фотки четвертого с силовиками арб и поймете о чем я.А установка силовика это полюбасу болгарка-напильник-возможно и сварка ::-D: это не штатную скорлупу перекинуть..
Спасибо.Я то думал,что он монтируется,типа,как штатный))Блин,вещь классная!Хочу использовать как пособие по обучению правилам дорожного движения))
kuzin
Двигатель:: 6g74
Сообщение kuzin » 04 янв 2018, 17:10
Анчутка писал(а):Спрошу у товарища. Если не продал. У него как раз на трешке коротыше стоял.
Спасибо,спроси по возможности
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение Санчес75 » 04 янв 2018, 17:15
ARB не справится, лучше самовар.
НМПС 2,5TD AT, OME, MT KM2 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
kuzin
Двигатель:: 6g74
Сообщение kuzin » 04 янв 2018, 17:16
Да ладно????Самовар хрен оформишь.С АРБ то придётся повозиться(
Dimon 71
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Dimon 71 » 04 янв 2018, 18:48
Так ты на самовар наклейку АРБ приклей и усе....а сертик то в инете найдешь....
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
kuzin
Двигатель:: 6g74
Сообщение kuzin » 12 янв 2018, 13:51
Всем спасибо!
