Свист на холодном движке
Mark69
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW 2008г.в.
Благодарил (а): 174 раза
Re: Свист на холодном движке
Сообщение Mark69 » 12 янв 2016, 22:39
McLaren писал(а):Подскажите, на 4М41 ремни самому легко менять? Не надо ничего снимать, через вентилятор слезут?
Неудобства есть
Снимать ничего не надо
Слезут
зима бридж 7000 285х65х17
pauls
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт
Сообщение pauls » 26 янв 2016, 22:06
kor.den74 писал(а):А у меня постоянно раньше свистел ремень кондея, поставил по рекомендации с пикапклуба зубчатый Contitech AVX13X900 и свист прошел.
прикупил себе такой же,поехал менять,ремень не смогли поставить оказался чуть чуть короче.после сравнения с новым оригиналом мм.на 15.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 26 янв 2016, 22:22
В стандарте идут 10х965.
Ставил шире(11,9). Сначала всё ок, потом обрезает краем шкива "лишнее", разлохмачивается корд, затягивает в соседний шкив (предположительно) и слетает, перетирается и дальше едем на одном(не замечая изменений), пока в одно прекрасное утро - свист до перегазовки.
Если шкивы очень изношены - может и прокатит, у меня же положительный результат достигнут парой оригинального размера. Только ВАЖНО: через 200-300 км подтяните их, после того как "притрутся".
Всем добра!
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят » 26 янв 2016, 23:20
Шорканья и посвистывания на 3.0 и 2.5 практически безболезны.
А вот на 3.2- чёт там прислушиваться, типа притирается, затачивается и т.д.- порочная практика. Слабое место шкив колена- развлекухи не оберёшься.
Вообще- колхоз в виде женских колготок приветствуется в лесу, в цивилизации- оригинал. Хотя ремни ВАЗ Идеально встают на гену. Номера не знаю если чо
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Coringa
Двигатель:: 4D56 CR DID HP, 2477 мл, Дизельный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II Intense 2.5 Diesel(4D56 DI-D) MT 2014
Сообщение Coringa » 23 мар 2018, 23:27
Коллеги добрый день,
просвистел всё лето, осень, зиму, и весну свищу....
За это время испробовал:
- спрей кондиционера -не помогает[/color], звук еще хуже становится
- ослабление и подтягивание ремня, через регулировочный болт ролика компрессора натяжного - не помогает[/color]
- WD-40 на подши́пник ролика компрессора натяжного - помогает на неделю
- NONAME-спрей от ОД на подши́пник ролика компрессора натяжного - помогает на месяц
- мойка автомобиля - помогает на пару часов пока ремень или подши́пник мокрые
Планирую замену подши́пника с ремнём кондиционера.
Про подшипник где-то вычитал, что подходит SKF 63032RSH (17x47x14)
Снятие ролика и замена подшипника - здесь
Оригинальный каталог по ремню генератора предлагает MB958692(старый MB167065)
Подскажите пожалуйста с ремнем генератора. Какой именно гарантировано устраняет свист - 13 на 900, 915, 920, 925?
Зубчатый Contitech AVX13X900 точно подойдёт?
УЗЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ
Последний раз редактировалось SNOOPER 24 мар 2018, 14:26, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Красный цвет запрещен
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus » 24 мар 2018, 08:01
У тебя же подшипник свистит, ремень то при чем тут))
Coringa
Сообщение Coringa » 24 мар 2018, 09:58
uhkus писал(а):У тебя же подшипник свистит, ремень то при чем тут))
Чтобы от шелеста избавиться.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 286 раз
Сообщение sn1 » 24 мар 2018, 14:23
Coringa писал(а): Зубчатый Contitech AVX13X900 точно подойдёт?
Точно подойдёт
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Армеец
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение Армеец » 26 мар 2018, 07:45
Точно подойдёт
925 ставь, легче устанавливать.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
