Текущее время: Ср янв 23, 2019 11:26 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1651 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 111  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 9:48 pm
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Владимир Михайлович писал(а):
Семьдесят четвертый двигатель совершенно не капризен к процессу заполнения жидкостью. Просто залил и поехал. Правда, с задней печкой может и сложнее - не знаю. Но есть в системе охлаждения одно узковатое место: это тройничек из тонких трубок и патрубков для вывода воздуха из передних частей головки. Надо,чтоб в этой системе сохранялась проходимость.
У него другой 74-й :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 10:10 pm
Не в сети
Благодарил (а): 47 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Монтеро 94 г.в.
И там по-другому организована система охлаждения? Нет этих трубочек в передних частях головок?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 10:14 pm
Не в сети
Благодарил (а): 139 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
Фиг знает, я уже давно все машины, что у меня были, привык заполнять, отсоединяя какой-нить один из верхних шлангов (печки или подогрева ДУ). Никаких серьёзных воздушных пробок не возникает.
Но мотор другой, конкретно ничего не скажу.
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 10:50 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Не ту ти. :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 5:50 pm
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Двигатель: 4M40
Мой автомобиль(и): Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Да не надо париться с заполнением, помпа делает свое дело.
_________________
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 1:57 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G74
atas80 писал(а):
Лев, а из расширительного бочка жидкость сама не уходила в систему охлаждения ?
а если уходит это куда она течет? Подтеков нигде нет.
и печка греет фигово тоже, еле теплым
_________________
П2 1996 3дв, 6g74 DOHC, 32x11.5r15
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 5:22 pm
Не в сети
Двигатель: 4M40
Посмотри под передними ковриками, если мокро, на палец, и попробуй на вкус. Если сладко то антифриз, если без вкусно то конденсат или лужа)))
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 4:07 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Сладкий конденсат) панель разбирать теперь всю? Мотор печки снял, оттуда не видно ничего. Откуда течет непонятно..
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 8:50 pm
Не в сети
Благодарил (а): 10 раз.
Двигатель: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и): Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Если хочешь сделать правильно (без герметиков) то разбирать. Радиатор иначе не вынуть.
_________________
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 6:09 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
да и разбирать то не долго. для первого раза часа может нехватить. надо время выбрать(чтоб не торопиться) И СПОКОЙНО разобрать. не так страшно. я тоже поначалу боялся. зато теперь с печкой :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 4:42 pm
Не в сети
Благодарил (а): 16 раз.
Двигатель: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и): MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Парни, подскажите пожалуйста, какой толщины радиатор печки у pajero 2 6g74 и Pajero 2 4m40? В свое время менял радиатор на своем авто (6г74 доч,24клапана), родной стоял тонкий, не нашел от бензинового, поставил от дизельного, а он был толще. В корпусе печки, пришлось штамповку вырезать.
Теперь хочу поставить новый радиатор печки, но так как нужен уже от дизельного, нужно знать толщину. Когда менял, забыл померить :(
Заранее спасибо.
Вот нашел фотку, сравнивал. В руке родной, в корпусе от дизеля.
_________________
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 7:55 pm
Не в сети
Двигатель: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и): pajero 2, V46, V43, V23
Заранее спасибо.
Я мож чот не понял... Нафиг тебе это знание? если заказываешь на разборе, то там понимают разницу между "толстый" и "тонкий", ежели родной по каталогу то именно твой и получится. На крайняк, если нужен кросс от толстого (если у тебя стоял тонкий) вбиваешь в каталог подходящий год выпуска авто, где стоял такой радик и берешь его кросс.
_________________
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 7:24 pm
Не в сети
Кто в курсе- сами короба (блок с заслонками, блок с мотором, блок с испарителем)
идентичны у всех П2 ? У меня V23 есть вариант все в кучу за бесценок взять от V26.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 8:59 am
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 4M40
Мой автомобиль(и): Pajero 2 46 ATF
Отличия только кондей (есть/нет) и левый/правый руль.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 12:18 pm
Не в сети
Снятие и промывка печки не привела к разительным изменениям, температура 24гр.С при забортной около 0 достигается через 30 минут, поток из дефлекторов теплый, но не горячий. включение задней печки не изменяет ситуацию. Куда посмотреть?
_________________
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
