Текущее время: Ср янв 23, 2019 5:10 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 1:50 pm
Не в сети
Благодарил (а): 39 раз.
Двигатель: 6G72/V6\3.0™
Мой автомобиль(и): PAJERO
алексей - Маленький Мук писал(а):
Заливая всякие моющие присадки вы тем самым провоцируете кирдык мотора, шлак и смолы копившиеся годами смываются и рядами и колоннами устремляются в масленые ходы забивая их ::-D: результат один: КИРДЫК ::-D: помогает только полное вскрытие и мойка всего и вся
да соглашусь...... незнакомые моторы лутше злыми присадками сходу не мыть.... а потихоньку пятиминутками и потом после прогонять маслом чистым при помощи пробега вакруг сто. ..
_________________
i see you.......
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 8:22 pm
В сети
Технический Комиссар
Благодарил (а): 30 раз.
Двигатель: 6G72 24V
Мой автомобиль(и): К96 '07
Могу, конечно, ошибаться, но "пятиминутки" это и есть самые злые присадки. И зачем бегать вокруг сто? Какова физика этого шаманства?
_________________
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 10:13 pm
Не в сети
КОТЕЛ прополоскать......
незнаю кому зло. я всегда мою котел при каждой смене масла........
есесно это лутше с новья делать-меньшэ риска отмыть штото не то и в большом количестве. но автохимия лм не агресивна! и кстати промывки топливной системы НЕПОДНИМАЮТ грязи из бака :)
_________________
i see you.......
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 11:17 pm
Не в сети
Благодарил (а): 139 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
viewtopic.php?f=2&t=168414
:*SCRATCH*: ::-D:
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 12:11 am
Не в сети
:*SCRATCH*: ::-D:
ага :) и што скажэш? гидрики? тожэ? чо ржош то? колись давай :) ::-D:
_________________
i see you.......
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 11:07 am
Не в сети
ACIDCAT писал(а):
чо ржош то?
Дык я про пользу промывки :)
По звуку сложно шаманить... Тем более, что мотор у меня другой...
Вообще надо не видео снимать, а сигнал записывать,
причём не просто сигнал, а синхронизированый по датчику коленвала.
И вот уже его разглядывать, вычислять, с каким тактом какого горшка это всё происходит...
Но думаю тебе это будет сложно.
Поэтому подскажу более простой ход. Бери палку и "прослушивай" мотор, все его узлы.
Один конец- к ушному хрящу прижми (без фанатизма), второй- к узлам мотора подставляй.
По крайней мере так можно вычислить какая из головок шумит, натяжитель, маслонасос.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 11:37 am
Не в сети
dvm99 писал(а):
ACIDCAT писал(а):
чо ржош то?
ЯСНО. папробуйю :)
_________________
i see you.......
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 11:38 am
Не в сети
dvm99 писал(а):
ACIDCAT писал(а):
чо ржош то?
ачо промывка? нармальна моет :) и дажэ савременем патихоньку после нескольких применений отмывает котел :) проверено
_________________
i see you.......
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 8:29 pm
В сети
Благодарил (а): 31 раз.
Двигатель: бензин 6G74
Мой автомобиль(и): gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Добрый день всем. Меняю ГРМ и все что рядом. Снял гидрики и 4шт вып. Побиты. Их поменяю а с клапанами что делать подскажите гуру форума.
20180502_115309.jpg [ 2.85 МБ | Просмотров: 848 ]
20180502_115316.jpg [ 2.53 МБ | Просмотров: 848 ]
20180502_161612.jpg [ 2.06 МБ | Просмотров: 848 ]
20180502_161832.jpg [ 2.81 МБ | Просмотров: 848 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 10:48 am
Не в сети
Лучше б поменять... хотя б с разборки...
Можно конечно поробовать отторцевать, но я бы поменял...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 3:26 pm
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Padjero Sport
А что с клапанами не так? На мой взгляд очень даже приличные они эта часть не в виде шляпки гвоздя, да и на плотность прилегания в седлах не влияет, а вот с разборки еще присадить в седлах придется, чтоб герметичности добиться.
Человек ведь грм меняет а не головы снимает и капиталит двигун, как известно клапана снимаются в сторону поршней, ввиду своей специфический формы..
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 9:29 pm
Не в сети
Клапаны должны крутиться вокруг своей оси.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 10:18 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Ну и пусть крутятся, они немного поворачиваться могут при бешеных оборотах двигателя. Здесь по фото видно что они не расклепаны а чуть торцу натоптаны вращение происходит в месте стопора (кольцо).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 6:07 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и): MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
нет
тока если есть механизм специальный как на зиле
_________________
ещё есть 6А12 почти даром
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 7:43 am
Не в сети
Честно говоря, я не ковырял 74 мотор, но на 72 гидрики установлены не по центру клапана, а со смещением. Это заставляет клапан вращаться, и на торце клапана оставляет характерный кольцеобразный след.
Если клапан не вращается, то гидрик бьёт по одному месту, и происходит устлость металла.
Вот примеры с одного и того же мотора.
Здесь клапан вращался, и всё хорошо https://mmcpajero.ru/forum/resources/image/19757
Здесь нет, и произошла беда https://mmcpajero.ru/forum/resources/image/19756
Клапаны вращаются и без специальных механизмов
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
