Стук в моторном отсеке 6G72 24V
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
dk888dk
Мой автомобиль(и):: Pajero II Long Wagon V43W GLS(WIDE/SUPER 4WD/4-VALVE),4FA/T, LHD
Сообщение dk888dk » 02 май 2018, 12:52
Всем здрасте!
Знаю что не первая тема на форуме, но прочитав все так и не нашел ответа.
После недавней натяжки ремней генератора и кондера появился непонятный стук.
Звук присутсвует и на холодном и на прогретом моторе.
С увеличением оборотов пропорцианально увеличивается и частота шума.
Ездил к мотористу говорит забей, что это стучат клапана от некачественного бензина. Но что то не особо верится.
Вопрос к знатокам: что может служить причиной стука?
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Nw4UUEJwtUA
TOY86RUS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Re: Стук в моторном отсеке 6G72 24V
Сообщение TOY86RUS » 02 май 2018, 22:58
dk888dk писал(а):Всем здрасте!
Видео:
Добрый день! Попробуй отпусти немного ремень кондея! там шкив (или муфта не знаю как правильно) при перетяжке дает шум вроде похожий, болтиками цепляет там зазор маленький внутри.
А вообще можешь в качестве диагностики снять ремень, если не пропал звук сними следующий из тех что менял и т.д.
У меня при замене ремня натяжку кондея делал так что посвистывал потом еще подтягивал, до нормальной работы, а потом прям на кронштейне царапнул отметку себе, теперь не парюсь тяну пока ролик не дойдет до тметки и все.
dk888dk
Сообщение dk888dk » 04 май 2018, 11:30
Проверил натяжение ремней. Ремни не перетянуты.
Съездил к другому мотористу. Говорит, что гидрокомпенсаторы.
После замены, будет видно были ли они причиной данного стука.
dragonironsoul
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3.0, АКПП, 1995 г.в.
Сообщение dragonironsoul » 24 июн 2018, 08:26
приветствую! У меня точно такой же стук, скажи, уважаемый, как, поменял гидрики? Всё ушло?
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 24 июн 2018, 09:37
И у меня такой же и тоже в районе левой башки. Недавно специально купил стетоскоп, отчетливо слышно на выпускном коллекторе в районе 6го цилиндра. планирую менять гидрики на днях.
dk888dk
Сообщение dk888dk » 27 июн 2018, 10:55
Катался так, пока не перегрел мотор((
Сегодня везу капиталить мотор.
Жрет антифриз и дымит белым дымом.
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 27 июн 2018, 12:46
Patrik84 писал(а):И у меня такой же и тоже в районе левой башки. Недавно специально купил стетоскоп, отчетливо слышно на выпускном коллекторе в районе 6го цилиндра. планирую менять гидрики на днях.
стук распредвальный (не частый) скорей всего гидрики.
dk888dk писал(а):Катался так, пока не перегрел мотор((
а причина ?
ещё есть 6А12 почти даром
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> » 27 июн 2018, 21:59
Четвёртый год с таким езжу. Чётко на не догретом моторе на холостых в Д. Чуть газу дашь- проходит. По зиме буду свечи с проводами менять, и гидрики махану.
Стетоскопом слышно с болтов крышки клапаной лучше всего. А ухом из под крыла
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 28 июн 2018, 11:49
<Вавил> писал(а):Четвёртый год с таким езжу. Чётко на не догретом моторе на холостых в Д. Чуть газу дашь- проходит. По зиме буду свечи с проводами менять, и гидрики махану.
У меня наоборот на горячую, когда полностью прогреется. Особенно хорошо после поездки слышно, когда на хх работает. Осенью когда менял колпачки, заменил все выпускные гидрики на Ajusa. Старые развалились при демонтаже. Так вот эта Ajusa проходила тысяч десять получается и застучала. Пару дней назад заменил Ajusa на гидрики GreatWall, пока не заводил, надо ГРМ собрать. Ajusa из 12 шт ровно половина сдутая, не держат масло.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> » 28 июн 2018, 14:05
В оригинале вроде аджуса... не знаю.
dk888dk
Сообщение dk888dk » 12 фев 2019, 23:31
Причина стука была в мертвом гидрике.
Ну разборка мотора выявила убитые обе головки блока цилиндров. А также были заменены помпа, масленый насос, все резинки, сальники, прокладки. Кольца оставил так как масложора не было. Попал на кругленькую сумму(((
Уже откатал 4 тыс. снова появился стук только уже с другой стороны и вибрация на малых оборотах
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 334 раза
Сообщение hc2hunter » 13 фев 2019, 09:14
dk888dk писал(а):
12 фев 2019, 23:31
видно закоксованность была такой степени, что не все отмыли при разборке (если вообще отмывали). и какой-то канал снова забился.
dk888dk
Сообщение dk888dk » 13 фев 2019, 15:57
hc2hunter писал(а):
13 фев 2019, 09:14
Да, вы правы. Все каналы блока были забиты. Прочистили насколько смогли. Радиатор чистил дважды. Видимо опять придется промывать всю систему охлаждения.
micah
Двигатель:: gasoil
Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
Сообщение micah » 10 сен 2019, 14:50
Чета не понятно, один про фому, другой про ерему...? Один про масло, другой про охлаждение....
