Suction control valve
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Re: Suction control valve
Сообщение Gornocop » 14 ноя 2017, 00:43
Решил проблему,в итоге клинил клапан егр,отдельное спасибо Николаю sn1 за помощь!
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт Нью
Сообщение vladimirr » 15 ноя 2017, 14:31
Gornocop писал(а):Решил проблему,в итоге клинил клапан егр,отдельное спасибо Николаю sn1 за помощь!
будь любезен расскажи как решил.заглушил.поменял.почистил.
Gornocop
Сообщение Gornocop » 16 ноя 2017, 03:43
Сначала почистил,но проблему это не решило,клинил в штоке именно в мех части как оказалось,приехал к sn1 и он меня перепрошил на прошивку егр офф стэйдж 1,при этом надо обязательно чтобы клапан разклинил и полнустью закрылся,получается по идее сразу и заглушка.
Константин_Влад
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Сообщение Константин_Влад » 16 ноя 2017, 16:12
DenisR писал(а):я менял этот клапан на 2-х машинах 3 раза, во всех случаях потребовалась инициализация
моторный случаем не его начальное и конечное положение запоминает?
Скорее ток управления. По току в открытом закрытом состоянии думаю судит о засоренности клапана. Чуть больше ток- засорился
lesnik5000
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение lesnik5000 » 18 май 2018, 11:43
Состояние клапана можно определить по давлению—? Запрашиваемое давление 120, выдает 121-124 (скачет). При включении функции проверки на утечки давление запрашиваемое 160, выдает 161-164 (скачет) Всё смотрел через прогу ,,синтакса,,
Оно так и должно скакать? И расход воздуха у меня скачет (по показаниям мультика всё время.
Армеец
Благодарил (а): 162 раза
Сообщение Армеец » 18 май 2018, 12:11
lesnik5000 писал(а):Состояние клапана можно определить по давлению—? Запрашиваемое давление 120, выдает 121-124 (скачет). При включении функции проверки на утечки давление запрашиваемое 160, выдает 161-164 (скачет) Всё смотрел через прогу ,,синтакса,,
Про расход воздуха точно могу сказать - скачет и это нормально.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение sn1 » 18 май 2018, 16:35
Всё ок.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение olegro » 01 сен 2018, 08:36
Чёт сегодня впал в легкий ступор :*SCRATCH*:
Завожу авту утром. Климат выключен. Обороты скачкообразно плавают. Такого не было никогда. Ладно, запускаю Торку. Давление в рампе 26-32 :%): Не понял, клапан наелся что-ли?
Проехал, немного, остановился. Давление 35-36 :%): Температура пихла 60 градусов. Вышел по делам на 20 минут. Вернулся, завожу - давление 30, мотор шепчет. Что за делА?
Нееее ... то, что подошло время ТО - я в курсе :*BYE*:
Mickey Thompson ATZ 285-70-R17, Yoko 012 285-65-R17, Dunlop ice02 285-65-R17
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 411 раз
Сообщение Napic » 01 сен 2018, 17:01
olegro, какой пробег на новой тачке? может пора уже менять? ::-D:
olegro
Сообщение olegro » 01 сен 2018, 19:16
Napic писал(а):olegro, какой пробег на новой тачке? может пора уже менять? ::-D:
Тачка была новой 4 года назад ::-(: Сотку только-только разменял. Чую, что буду ее катать пока не развалится.
Благодарил (а): 628 раз
Сообщение SNOOPER » 01 сен 2018, 20:59
Посмотри как будет запускаться мотор, после длительной стоянки, на горячую, и как будет ехать. На предмет провалов и тп.
Пока ничего не меняй.)
olegro
Сообщение olegro » 02 сен 2018, 09:09
SNOOPER писал(а):Посмотри как будет запускаться мотор, после длительной стоянки, на горячую, и как будет ехать. На предмет провалов и тп.
Мотор запускается хорошо (как обычно), что на холодную, что на горячую. Едет хорошо, разгоняется с любой скорости, внатяг хорошо, провалов нет, не чадит(не вижу). Короче нет вопросов.
Сегодня с утра завожу, все нормально, работает ровно, давление 30+/-. Решил включить климат, да похолоднее, чтоб кондей включился. И тут началось: давление скачет 25-33, обороты скачут, машину потряхивает. Выключил климат, ничего не изменилось. Поехал потихоньку. Едет норм. Покрутился по району, остановился. Температура мотора 68, давление 29-31, работает на хх ровно. Включил климат - всё красиво, обороты поднимаются немного, потом опускаются. Короче, всё починилось после прогрева.
Так думаю, что если клапан scv наелся, то ему по барабану какая температура 15 или 70. Может дело не в нем? Или я ошибаюсь?
Сообщение SNOOPER » 02 сен 2018, 09:25
Клапану то точно пофиг.
Проверь после того как остынет.
Если будет повторятся, то это уже система, надо думать))
Случаем не менял недавно топливный фильтр, или что делал в его округе?
olegro
Сообщение olegro » 02 сен 2018, 09:50
SNOOPER писал(а):Если будет повторятся, то это уже система, надо думать))
Да, сейчас буду повнимательнее относится к процессу прогрева.
10 тыщ под капотом не делалось ничего. Пойду открою капот что-ли ... :)
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 » 02 сен 2018, 10:27
Тоже начались плавания оборотов при включенном кондере на холодную! Первый раз такое было в 70 тык. Лечил разминанием клапана и добавлением 2х тактного масла в топливо! Сейчас 312 тык, лягушку покачал на хх, ничего не изменилось... Попробую сегодня масло)))
BFG 37". Защита 3мм, Power inverter 1500w, Доп бак 65л, SAFARI snorkel ss660hf, перед DWM 10,0, зад Стократ 9,5,лифт подвески 2",боди 40мм. ГП 4,636 Грязный, иногда черный. Для души!
olegro
Сообщение olegro » 02 сен 2018, 10:34
Пыж81 писал(а):Тоже начались плавания оборотов при включенном кондере на холодную! Первый раз такое было в 70 тык. Лечил разминанием клапана и добавлением 2х тактного масла в топливо! Сейчас 312 тык, лягушку покачал на хх, ничего не изменилось... Попробую сегодня масло)))
Думаешь масло смажет клапан и он будет работать на холодную? Отпишись по итогу.
Сообщение SNOOPER » 02 сен 2018, 11:53
У меня подозрение что на холодную, подсасывает воздух на каком нибудь шланге.
olegro
Сообщение olegro » 02 сен 2018, 12:12
SNOOPER писал(а):У меня подозрение что на холодную, подсасывает воздух на каком нибудь шланге.
Хм ... Только что всё осмотрел, вроде ничего подозрительного не нашел. Лягушка качает хорошо, два качка и все. Мотор правда горячий.
Ладно, утром, на холодную еще раз все проверю.
Пыж81
Сообщение Пыж81 » 02 сен 2018, 13:47
Нужно проверить! В районе фильтра лазил 4 раза за последнюю неделю!!!
Napic
Сообщение Napic » 02 сен 2018, 14:05
olegro писал(а): Сегодня с утра завожу, все нормально, работает ровно, давление 30+/-. Решил включить климат, да похолоднее, чтоб кондей включился. И тут началось: давление скачет 25-33, обороты скачут, машину потряхивает. Выключил климат, ничего не изменилось.
У тебя при прогреве на 650 оборотах должно быть давление 30Мпа, на 900 оборотах - 33Мпа, а на 1200 - все 45Мпа
Цифры пишу по памяти, они приблизительные.
Если обороты двигателя скачут в этом промежутке, то и давление, которое интерполируется между 30 и 33, также будет скакать в этом промежутке.
Но 25Мпа - это явный выход из этого диапазона значений. Оно допускается, но оно уже крайнее значение.
Если будет ниже 25Мпа - то двигатель начнет глохнуть.
Думаю, что весьма вероятно виноват клапан.
У меня примерно к такому же пробегу он стал немного капризничать.
Если не менять, то ситуация вероятно будет со временем ухудшаться и в один прекрасный день двигатель может начать глохнуть сам по себе.
И да, если давление скачет, то форсунки не получится обучить. Программа не даст. :)
Проще его поменять и забыть о проблеме еще на 100 тыс. :)
При замене должна быть идеальная чистота. Как в операционной. Можно надеть бахилы и волосы запихать под шапочку ::-D:
