Пропала искра на 4 целиндрах из 6 - Mitsubishi Galant 6А12
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, алексей - Маленький Мук, Romik, DenVer
Rasti2388
Двигатель:: 6а12
Мой автомобиль(и):: митсубиси
Сообщение Rasti2388 » 19 июн 2018, 10:27
Добрый день формучани! Встала моя машина нет искры на 4 целиндрах из 6 - Mitsubishi Galant 6А12. Вызвал диагностов сказали что все датчики рабочие. Сигнал идет на ЭБУ а с него на коммутатор выхода нет. Провода до коммутатор прозвонил все целые. ЭБУ вскрыл визуально не каких дефектов нет. Кондеи не вздутые, дорожки целые. Что может быть с мозгами.
Модераторы прошу прощения если опубликовал не в той ветке. Перенесите пожалуйста в подходящую.
Благодарил (а): 668 раз
Re: Пропала искра на 4 целиндрах из 6 - Mitsubishi Galant 6А
Сообщение SNOOPER » 19 июн 2018, 11:48
Попробуйте подкинуть другой коммутатор.
Проверить сигнал без него.
Проверить сигнал без проводов на него, чтоб исключить шунтирование.
Если все плохо, то мозги.
Rasti2388
Двигатель:: 6а12
Сообщение Rasti2388 » 19 июн 2018, 12:05
Катушки менял, коммутатор поменял. Прозванивал до коммутатора сигнал идет только на 2-5 горшок на остальные сигнала нет. Диагностика выявила что нет выхода с самого ЭБУ.
Rasti2388
Двигатель:: 6а12
Сообщение Rasti2388 » 19 июн 2018, 12:07
Как найти на блоке какие транзисторы (ключи) отвечают за подачу сигнала. Что еще можно прозвонить чтоб выявить неисправность.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 315 раз
Сообщение hc2hunter » 19 июн 2018, 12:13
Rasti2388 писал(а):Как найти на блоке какие транзисторы (ключи) отвечают за подачу сигнала. Что еще можно прозвонить чтоб выявить неисправность.
думаю, или по дорожкам отследить или прямо прозвонить мультиметром с какого пина разъема приходит на коллектор/эмиттер (сток/исток) какого именно транзистора.
другой вопрос - если бахнули сразу 4 штуки - это уже подозрительно...
блоков таких на parts.japancar.ru вижу очень много в цену 2000-3000р.
может просто купить нужный?
Chumahod
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение Chumahod » 19 июн 2018, 12:49
hc2hunter писал(а): может просто купить нужный?
А ключ зажигания у него не в блок прошит?
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 19 июн 2018, 19:24
Понятия не имею. Но обычно при замене блока люди готовятся к тому, что придется ехать на MUT-3 и прописывать что-то к чему-то.
(если комплектация авто не low-line и никаких привязок нет с завода).
Сообщение SNOOPER » 19 июн 2018, 21:54
Думаю на этом мамонте с этим всё хорошо.
Хотя может и быть. Но это решаемо.
5789
Chumahod
Сообщение Chumahod » 20 июн 2018, 09:30
5789
:%): в открытом доступе..! Жжошь, Александр! ::-D:
Rasti2388
Двигатель:: 6а12
Сообщение Rasti2388 » 20 июн 2018, 12:00
Попробую по дорожкам проследить. Хочу выпаять конденсаторы заменить на другие. У меня всего 3 катушки по 2 выхода из них. Получается всего должно быть 3 ключа. Один работает 2 не пашут. Купить не проблема просто я из Казахстана и живу в деревни тут и мастеров толком нет, а насчет купить другое ЭБУ этого точно не найти. Тут люди даже не знают что такое ЭБУ. Спасибо что даете советы не прошли мимо.
Rasti2388
Двигатель:: 6а12
Сообщение Rasti2388 » 20 июн 2018, 12:01
Может больше фоток накидать, чтоб было все видно?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 20 июн 2018, 12:52
аборт по фотографии тут вряд ли получится...
вы попробуйте для начала по дорожкам отследить. все силовые ключи (MOSFET-транзисторы обычно), которые сидят сбоку на радиаторе (корпусе) - все предназначены для исполнительных механизмов. как раз таковыми являются и катушки.
найдя нужные транзисторы и выпаяв их, можно уже будет и на столе убедиться пробиты они или нет.
а так-то да, все верно - должно быть 3 ключа, отвечающих за вспышки.
Rasti2388
Двигатель:: 6а12
Сообщение Rasti2388 » 20 июн 2018, 13:51
Спасибо за помощь. Попробую выпаять. Правда фена нет придется паяльником.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 21 июн 2018, 08:56
да транзистор паяльником - нет ничего проще... это же не микросхема.
феном без опыта можно и рядом много чего "сдуть" :)
Rasti2388
Двигатель:: 6а12
Сообщение Rasti2388 » 21 июн 2018, 09:09
Вчера подпоял конденсаторы. Результат нулевой. Транзисторов таких в нашем городе нету. Вот думаю что теперь делать.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 21 июн 2018, 10:21
Вы определили какие именно транзисторы? удалось их выпаять и удостовериться в их пробитости на столе?
Заказать аналоги можно хоть с ALI я думаю.
