Инструмент для развода тормозпоршней заднего суппорта
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
gelo1
Мой автомобиль(и):: sport 1
Благодарил (а): 75 раз
Re: Инструмент для развода тормозпоршней заднего суппорта
Сообщение gelo1 » 23 июл 2018, 09:47
Dimix писал(а):
Смирнов писал(а):
gelo1 писал(а):все направляющие и все резинки (febest)
gelo1 писал(а):графиткой обмаза и собрал...
Вот на набор бесполезный денек тебе было не жалко... а ремкомплекты купить оригинальные зажал... и смазку нормальную.
Ну, через полгода, а может и раньше, еще раз залезет
На ошибках учатся, а там посмотрим сколько проеду на этом добре. Но эффект очень хороший ..пока..., по факту сзади вообще тормозов не было при покупке машины, сейчас красота.
Цена у нас не обоснована на ремкомплет (резинки): 3376 рублей чисто на резинки. Я сам с Украины вот и перевел в рубли.
А вот по втулкам да, разницы в цене нет... но по доставке нужно было ждать) а тормозов нет, нужно было делать.
- Тормозной поршень Q-fix Q098-0029 : 2шт
- Втулка Febest 0474-K96RL : 2шт
- Втулка Febest 0474-K96RU : 2шт
- Ремкомплекты резинок Febest 0475-K96R
Втулки помазал специальной смазкой, чтоб ходили в резинках нормально, а вот сами болты Графиткой, она показала себя хорошо. Легко откручивается, где было прикипание + от коррозии.
Единственное, что меня смутило... на СТО очень сильно закрутили болты которые держат суппорт в направляющих, я вчера просто матерился..... Обмотал ключ "Трещетка" и молотком по нему... вот тогда смог сорвать 2 болта. Какая степень затяжки должна быть, можете подсказать?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 июл 2018, 10:04
Усилие на болты скобы 90нм, эт не то что б в усмерть но достаточно сильно :) скачай себе мануал, он есть тут в электронном виде, там все есть :)
gelo1
Сообщение gelo1 » 23 июл 2018, 10:14
алексей - Маленький Мук писал(а):Усилие на болты скобы 90нм, эт не то что б в усмерть но достаточно сильно :)
Та я про болты скоб вообще молчу, тоже тяжко дались.
Меня смущает то что я мог перетянуть болты втулок направляющих.
Я просто подтянул, и молотком по ключу постучал, вроде по инструкции это 44нм... А по моим усилиям сколько я дал момента ХЗ.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 июл 2018, 10:21
как правило на болтах на голове есть "метка" с жесткостью болта.(4,7,8,10,11,12) соотвецтвенно если ты дашь усилие больше чем на ем указано ;) :@=: ::-D: эт конечно не показание к приминению но все ж
gelo1
Сообщение gelo1 » 23 июл 2018, 10:27
алексей - Маленький Мук писал(а):как правило на болтах на голове есть "метка" с жесткостью болта.(4,7,8,10,11,12) соотвецтвенно если ты дашь усилие больше чем на ем указано ;) :@=: ::-D: эт конечно не показание к приминению но все ж
Вот я Лошара.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 июл 2018, 10:33
Так к примеру: все что затягивается в алюминий к примеру( головка) бугеля, свечи и тд не должно привышать 3х кг а то и меньше. иначе ремонт или ея замена ::-D: исключение форсунки(дизель) 4кг купи себе демамо ключь, хоть самый дешевый, стрелочный, порой очень нужен :)
gelo1
Сообщение gelo1 » 23 июл 2018, 10:40
Психанул, с дуру можно все что угодно сломать.
- Заказал смазку высокотемпературную. То согласен с пользователем. Смирнов
- 2 болта направляющих, то старые зачистил но они уже все в коррозии.
- И ключ не дорогой динамометрический.
Спасибо Всем.
gelo1
Сообщение gelo1 » 23 июл 2018, 10:47
алексей - Маленький Мук писал(а):Так к примеру: все что затягивается в алюминий к примеру( головка) бугеля, свечи и тд не должно привышать 3х кг а то и меньше. иначе ремонт или ея замена ::-D: исключение форсунки(дизель) 4кг купи себе демамо ключь, хоть самый дешевый, стрелочный, порой очень нужен :)
Спасибо. Так и поступил, наполняю гараж инструментом. :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 июл 2018, 10:56
Хотя указание жесткости на болтах эт не показатель усилия при затяжке. вот болт колена( на бощке болта 11) а тянется он аж в 20 а на чмосорак тянется 24. мне порой трудно создать такое усилие в силу собственного веса ::-D:
gelo1
Сообщение gelo1 » 23 июл 2018, 10:59
алексей - Маленький Мук писал(а):Хотя указание жесткости на болтах эт не показатель усилия при затяжке. вот болт колена( на бощке болта 11) а тянется он аж в 20 а на чмосорак тянется 24. мне порой трудно создать такое усилие в силу собственного веса ::-D:
))) Буду по мануалу.
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение kyzya11 » 23 июл 2018, 11:00
Смирнов писал(а):
Patrik84 писал(а):у нас колодки прекрасно разводятся отверткой
да... прекрасно... и почти все приезжают с гнутыми направляшками...
не раз так портил пальцы.... ((
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 23 июл 2018, 12:20
Ну тут уже от рук зависит. И от головы. Сдуру то можно... :)
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 23 июл 2018, 12:23
gelo1 писал(а): Обмотал ключ "Трещетка" и молотком по нему...
Не жалко инструмент то? А потом отзывы в интернете "инструмент "марка" - говно редкостное..." Для таких целей обычно вороток используют.
gelo1
Сообщение gelo1 » 23 июл 2018, 12:30
Жалко, но.. я не из тех людей писать жалобы, что инструмент какашка и тд. Знал на что шел, воротка с плавающей головкой у меня нет, нужно докупить... как-то нужно было выходить с ситуации.
Я же не с дуру бил ::-D: а ребром молотка. Все осталось целое)
Последний раз редактировалось gelo1 23 июл 2018, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
gelo1
Сообщение gelo1 » 23 июл 2018, 12:32
Вот вот... Затяжка тут больше влияет на их деформацию. Вот повторюсь еле открутил на левом колесе, на правом поддалось нормально.
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 23 июл 2018, 12:42
gelo1 писал(а): Я же не с дуру бил ::-D: а ребром молотка. Все осталось целое)
В трещетке самое слабое место - храповый механизм. Он на ударные нагрузки никак не расчитан. Там обычно собачки делают из твердой и хрупкой стали, которая от ударов начинает выкрашиваться. И трещетка соответственно под нагрузкой начинает проскакивать. А это в определенных условиях чревато травмами.
vadym
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение vadym » 24 июл 2018, 22:49
gelo1 писал(а): .......
Ээ, зачем людей пугаешь :)
Оригинальные резинки совсем не намного дороже, чем Febest.
Это цены на сегодня, https://avto.pro/
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
gelo1
Сообщение gelo1 » 24 июл 2018, 23:05
Хм) правда 1700 рублей включая доставку.
Сенкс.
gelo1
Сообщение gelo1 » 26 июл 2018, 09:16
Добрый день! Не могу понять..... Направляющие 44 НМ, а 2 болта скоб с какой силой давить?
То по инструкции вижу только 88 нм на болты крепления переднего тормозного.... Для заднего аналогично?
vadym
Сообщение vadym » 26 июл 2018, 11:43
gelo1 писал(а): Добрый день! Не могу понять..... Направляющие 44 НМ, а 2 болта скоб с какой силой давить?
127 Н.м.
Если же нет конкретного указания на момент затяжки резьбового соединения, тогда момент берется из таблицы в соответствием с маркировкой болта и его размером.
